Турбина или клапан управления
Сообщение #1  18 апр 2013, 12:19
Привет всем.
Три дня назад возникла проблема - "Двигатель неисправен" плюс чек. ОД записали на диагностику на через неделю. Ну машину пока поставил.
В первую очередь подумал, что и мне пора пробивать сажевик. Но думаю пока сгоняю в свою мастерскую (сертификат на работы, всё как положено) куда все рабочие машины ремонтировать отправляю. После пары часов тестирования спец оборудованием и проверок на наличие повреждений и работы всех датчиков и клапанов, вынесен вердикт - не работает, или кое как работает (постучишь отработает, а может и не отработать) Клапан управления турбокомпрессором т.е. турбиной. Коричневого цвета с разъёмом и входной и выходной вакуумной трубками. Находящийся на правом боку мотора 163 л.с.
Мастер диагност (на стене висят сертификаты Ford, и благодарности от осчастливленных организаций и владельцев ТС) сообщает - менять срочно т.к. при залипании в выкл. состоянии просто не поедет быстро. А вот при залипании в вкл. состоянии могут возникнуть проблемы с мотором.
В первую очередь без объявления выполненных работ послушаю что скажут у ОД, имея на руках уже полную распечатку своих проверок. И сравню ситуацию.
И так же был предупреждён своим диагностом о возможном разводе на новую турбину у ОД. Но её замена это разборка и вмешательство на пол мотора, чего лучше не делать.
И вопрос - не заявят ли у ОД что это расходник, а не гарантия. Ну типа гашетил с избытком. И вот тут достану свою информацию. Интересно как развернётся ситуация?
А вообще было у кого подобное?
отчет по проверке работы системы геометрии турбины
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=635761#p635761
fff-z
Прошлое авто: Ford Focus
Re: Турбина или клапан управления
Сообщение #1261  28 май 2020, 19:33
BAV
Попробуйте подрегулировать шток вакуума. Удлиннить на 1 оборот,
а лучше сначала посмотреть сканером работу турбины на разных режимах,
потом решать, что делать.
sarik
Сообщение #1262  02 июн 2020, 00:36
К написанному ранее - у меня вот такая ошибка иногда висит в мозгах, иногда в чек падает. P0299
Yarkiy
Благодарил (а): 42 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #1263  04 июн 2020, 15:52
Друзья, всем привет.
Есть проблема при запуске двигателя - сильный гул.
Суть вопроса: Во время зажигания начинается гул/свист в районе двигателя, примерно секунд 10. Все происходит на холодную. ГРМ поменян, генератор слушали - проблема не в нем. В неофиц.сервисе точную проблему не смогли назвать. Сказали, что возможно что-то с турбиной. При этом они поставили какую-то новую прошивку (относительно моей) и этот гул/свист почти исчез. Не хотел бы я решать проблему путем смены прошивки. Если есть посторонний звук - значит проблема в какой-то детали.
Вот и хочу спросить у вас, может кто-то сталкивался с подобным?!
Есть аудио запись этого свиста. Как его прикрепить сюда пока не понял т.к. запрещено прикреплять MP3 и прочее))
Машина: Куга 2, 180лс,
Заранее благодарен.
dragonase
Сообщение #1264  04 июн 2020, 16:25
dragonase
Из своей записи, создай ролик на Ютубе, а этот ролик уже вставь на форум.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #1265  04 июн 2020, 17:01
dragonase
Привет!
Есть подозрение, что темой ошибся. Тут суровые трактористы обсуждают свои коптящие движки.
Yarkiy
Сообщение #1266  04 июн 2020, 17:49
Yarkiy писал(а):dragonase
Привет!
Я бы с удовольствием не отвлекал трактористов от такой важной темы, если бы кто-нибудь помог с правильным направлением, чтобы попасть в нужное русло)
dragonase
Сообщение #1267  04 июн 2020, 21:28
dragonase
Попробуй тут посмотреть http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=77&t=3751
Сообщение #1268  27 июн 2020, 12:15
может кому-то будет полезно.
несколько дней назад начал замечать, что машина тяжеловато трогается с места, поддергивания при переключении с1 на 2 передачу, иногда на 3-ю, разгон не ахти. не знал, что думать:форсы в порядке, турбина без проблем. вчера вечером когда глушил машину, услышал еле уловимый трансформаторный звук.решил поменять всем известный клапан турбины,был у меня б/у. Сегодня поменял и вуаля, все отлично. машинка поехала, дерганья пропали. теперь трогаться, как и раньше, можно без подгазовки. последний раз менял сиё чудо ровно 5 лет назад.
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #1269  28 июн 2020, 08:54
Здравствуйте, помогите советом, машина не едет после 2700-2800 аборотов, загорается чек. Ошибка PCM P0299-E1. Недостаток давления наддува, создаваемое турбокампресором.
Эндр
Сообщение #1270  28 июн 2020, 18:13
ЭндрПроверь держит ли вакуум актуатор турбины,ну и все вакуумные трубки
vit72
Моя машина: Nissan
Прошлое авто: FORD C MAX FORD KUGA1
Сообщение #1271  28 июн 2020, 18:52
кому отдать клапан б/у, по-моему, он еще живой.
163-я Пантера.
valdpp
Сообщение #1272  29 июн 2020, 16:43
vit72 писал(а):ЭндрПроверь держит ли вакуум актуатор турбины,ну и все вакуумные трубки
Это который коричневый с двумя вак. трубками между двигателем и фильтром
Эндр
Сообщение #1273  29 июн 2020, 17:51
Это электромагнитный клапан, с него трубочка уходит за двигатель на актуатор турбины. В простом варианте, эту трубочку снять и большим шприцем или даже ртом создать в ней разрежение. Если это не удастся, то диафрагма в актуаторе дырявая. Замена. А если разрежение держится, то сняв правое колесо с фонариком между движком и щитом кабины, создавая и снимая разрежение, посмотреть как двигается тяга от актуатора к направляющему аппарату турбины.
Сообщение #1274  29 июн 2020, 23:09
Эндр писал(а):Здравствуйте, помогите советом, машина не едет после 2700-2800 аборотов, загорается чек. Ошибка PCM P0299-E1. Недостаток давления наддува, создаваемое турбокампресором.
Оооо. Дружище)) Прям как у меня один в один! Что мне помогло, но пока частично - я почистил аэрозолем все обратные клапаны вакуумной системы.
Так проще всего проверить, работает ли у тебя актуатор и прочая лабуда - сдерни с вакуумного насоса\отсоса трубку и подключи к нему напрямую трубку, идущую на коричневые клапаны (всего их два). То есть минуя вакуумник тормозной системы.
Фото сейчас сделать не могу, не с руки.
По итогу машинка ожила, но как-то не однозначно - неравномерный набор оборотов под нагрузкой, волнообразный. И иногда все равно пропадает тяга именно на горячую.
Yarkiy
Сообщение #1275  30 июн 2020, 07:03
Yarkiy писал(а):неравномерный набор оборотов под нагрузкой, волнообразный
Клапана менять надо.Их подклинивает,потому и волнообразнй разгон.Мит-Дория -они хорошие!
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #1276  05 июл 2020, 23:18
Какие именно клапаны? Те что обратные?
Yarkiy
Сообщение #1277  06 июл 2020, 22:01
Те, что коричневые. Я так думаю... :idea:
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 408 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #1278  Вчера, 05:44
да, коричневый.
smereka
Сообщение #1279  Вчера, 16:25
Тем не менее, я заменю сначала всё обратные клапаны. После промывки и прочисти продувка через них все равно не идеальная. angry2.gif
Те, что коричневые модуляторы менялись три года назад - пробег у них 75 т.км.
Yarkiy
