Свеча накаливания сажевого фильтра.
Re: Свеча накаливания сажевого фильтра.
Сообщение #141  05 сен 2015, 21:47
Дело в том, что практически все владельцы КУГ в Москве и близлежащих областях удаляли у Григория и претензий не было. У меня осадок остался. Ладно, проехали.
Ford Kuga, TDCi Trend+доп.опц.,140 л.с.,6МКП,чёрный, Н111ЕС40 RUS.
Виктор67
Заслуженная репутация: 818
Фото: 5
Благодарил (а): 2010 раз.
Моя машина: Nissan
Сообщение #142  05 сен 2015, 22:19
Виктор67
Перепрошивка - не такая и сложная операция. Уж где-где, а у вас в Москве наверняка найдётся не один десяток человек, которые без труда с ней справятся, и файл правильный подберут, и косяки свои исправят.
Ну проехали так проехали.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #143  06 сен 2015, 05:36
Почему проехали? Клубни должны знать о таких историях, дабы избежать обмана в будущем.
smereka
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #144  10 сен 2015, 14:32
мужики!всё это интересно,конечно...
только, начиная с http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=431379#p431379 , 6 стр. ,все надо вот сюда [url]«Удаление сажевого фильтра (V-tech и пр.)»[/url]...
не засоряйте тему.
Paulo Coelho*s
capitan
Заслуженная репутация: 3331
Благодарил (а): 8023 раз.
Сообщение #145  05 окт 2015, 10:53
Сегодня еду в РВ - меняю "свечку" - вместе с работой ок 19к/р... пробег 103 770.
Ошибка полезла с прошлого августа (76 000 км), переодичность 1500-2000 км пробега.
Определил что это 269-я только этим летом на работающем двигателе, до этого после выключения зажигания ошибка "пряталась".
В эксплуатации никаких "потерь", летом даже "упал" расход на 0,5 литра, но в последние дни ошибка стала выскакивать каждый день.
Из вариантов замена/удаление СФ - выбрал замену у дилера - насколько понял варианты з/у по деньгам паритетны.
ЛеонидИк
Благодарил (а): 12 раз.
Прошлое авто: FORD KUGA
Сообщение #146  05 окт 2015, 11:56
ЛеонидИк писал(а):Сегодня еду в РВ - меняю "свечку" - вместе с работой ок 19к/р... пробег 103 770.
свеча сажевого фильтра стоит в р-не 300 руб., заменитель конечно.
smereka
Сообщение #147  05 окт 2015, 12:16
ЛеонидИк
Сообщение #148  05 окт 2015, 12:41
ЛеонидИк писал(а):Менять своими руками и мозгами - не мой случай blush.gif
хозяин-барин.
smereka
Сообщение #149  05 окт 2015, 13:11
ЛеонидИк
там может быть засада!можешь еще на деньги попасть
если заломают свечу,тогда придется менять весь узел...
Paulo Coelho*s
capitan
Сообщение #150  05 окт 2015, 13:39
ЛеонидИк писал(а):пробег 103 770
ЛеонидИк писал(а):насколько понял варианты з/у по деньгам паритетны
А не боишься, что через 20-30 тыс. км. ещё столько же придётся заплатить за удаление сажевого, так как сажевый перестанет выполнять свою роль?
Viper
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 97 раз.
Прошлое авто: Peugeot 407SW 2L [143HP] AT
Сообщение #151  05 окт 2015, 13:51
Последний раз редактировалось ЛеонидИк 05 окт 2015, 13:55, всего редактировалось 3 раз(а).
ЛеонидИк
Сообщение #152  05 окт 2015, 13:52
capitan писал(а):ЛеонидИк
Буду судиться с официалами, их проблемы..
ЛеонидИк
Сообщение #153  15 апр 2017, 22:15
Доброго всем!
Нужна помощь: заменил свечу накала, поставил DG 202 и.....ошибка P629F - то есть, то нет....Проходят регенерации, выключаешь двигатель, потом запускаешь едешь и уже в движении вываливает транспарант: двигатель не исправен, после подключения елмки кажет ту же ошибку P629F.
Кто подскажет куда выходит жгут, хотел прозвонить его.
паинька
Благодарил (а): 46 раз.
Прошлое авто: FORD C-max
Сообщение #154  09 июл 2018, 21:43
Всем доброго времени суток.
Номер оригинальной свечи 1892119 (СВЕЧА ПОДОГРЕВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСПАРИТЕЛЯ).
Ценник в районе 3000 р.
chandryu
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: VAZ-2101-30
Сообщение #155  11 июл 2018, 02:08
chandryu
Накой она за стока денег нужна?
Вкрутил три года назад Denso dg-202 за 370р. (описание и фото на 4й странице). Проехал уже более 30000км.
Полет отличный.
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #156  11 июл 2018, 06:56
паинька Ошибка, вероятно не 629, а 269 (по свече именно она)?
В блок предохранителей, который под капотом. На свечу накала был отдельный предохранитель. Но с какого-то момента его объединили с предохранителем вентилятора охлаждения (у меня август 2010 163PS уже так).
Старайтесь сохранить хорошие манеры — когда-нибудь они снова войдут в моду.
perepel
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 96 раз.
Прошлое авто: Kuga + Opel Insignia CT + ...
Сообщение #157  17 июл 2018, 00:40
На к2 f48 15А под капотом.
chandryu
Сообщение #158  21 фев 2019, 23:51
Может кто краткий курс по спайки этих 2 проводков проведет. Так как сам с паяльником на вы ,да еще лёжа под машиной.
Проводок медный 5 мм?
partyigor
Заслуженная репутация: 46
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #159  23 фев 2019, 12:46
partyigor писал(а):Может кто краткий курс по спайки этих 2 проводков проведет. Так как сам с паяльником на вы ,да еще лёжа под машиной.
Покупаете припой с флюсом внутри (канифоль лучше не применять или после применения смыть остатки спиртом). Или олово и флюс отдельно. Лучше взять флюс не требующий удаления после пайки в виде пасты.
Далее подготавливаем кусок провода и обжимаем плоскогубцы в конце клемму. Можно для надежности после пропаять соединение и защищаем второй конец провода.
Далее под авто защищаем штатный провод. Скручиваем соединение и наносим пастообразный флюс (или капаем канифоль предварительно растворённой в спирте) после подносом паяльник к соединению (не менее 60 Ват, а лучше сотку) и как начнет интенсивно дымить подносом олово к жаль паяльника. Оно начнет плавится и само протечёт в соединение. (если понемногу то за шиворот не капнет).
Можете сделать пару соединений не под авто (чтобы понять что и как).
amega
Моя группа: Крым
Сообщение #160  25 фев 2019, 01:09
я так понимаю если просто клемму обжать длинны провода не хватит.
может есть клеммы не стандартные , подлинней. ?
partyigor
