Замена свечей накала для дизельных двигателей
Re: Замена свечей накала для дизельных двигателей
Сообщение #61  08 сен 2017, 13:15
Прошлой зимой были проблемы со схватыванием,хотя солярка была хорошая,по тому что ппп запускался на ура)
IgorKuga1
Прошлое авто: Ford Kuga 1 TDCI 2.0 4X4 MKPP
Сообщение #62  11 окт 2017, 13:45
Подскажите кто -нибудь знает на 2.0 140лс свечи накаливания 1703269 подходят ?
mariasov69
Сообщение #63  16 окт 2017, 14:25
А где все таки на 140 моторе находятся свечки?Спереди "за" впускным коллектором или со стороны моторного щита?
boltun93
Сообщение #64  21 окт 2017, 12:12
boltun93
ты прав ,свечи за впускным на движке в 140 коней. Первую еле видно за кронштейне топл фильтра.
mariasov69
Сообщение #65  23 ноя 2017, 23:30
Всем привет, постоянно горит пред на 60А, две свечи летом поменял, был обрыв по сопротивлению, был сгоревший предохранитель. Сейчас все четыре показывают одинаковое сопротивление , что то около 1,2 ома. По идее померить надо по току, но у меня на приборе 10А макс, жалко его в случае чего. Почитал, что у одной свечки может быть до 18 А. на старте. В таком случае 60А маловато на 4 свечи shok.gif Вообщем суть вопроса, кто мерил ток потребления, сколько на холодную максимальный ток ??
decide
Заслуженная репутация: -5
Сообщение #66  23 ноя 2017, 23:42
decide
я на своем моторе 140 сил мерял - получилось 9.5А на свечу.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #67  24 ноя 2017, 00:13
decide писал(а):Почитал, что у одной свечки может быть до 18 А. на старте. В таком случае 60А маловато на 4 свечи shok.gif Вообщем суть вопроса, кто мерил ток потребления, сколько на холодную максимальный ток ??
все правильно - начальный холодный ток очень большой
предохранитель перегорать не успевает - нагревательный элемент внутри разогревается очень быстро и ток падает с температурой в два-три раза
именно поэтому когда измеряется сопротивление любого нагревателя надо четко оговаривать в каком режиме
ради интереса измерь холодное сопротивление обычной лампочки накаливания - сильно удивишься результату, расчеты тока по нему дадут мощность потребления запредельные rofl.gif
decide писал(а): Вообщем суть вопроса, кто мерил ток потребления, сколько на холодную максимальный ток ??
НеисправимыЙ
Сообщение #68  24 ноя 2017, 07:09
decide писал(а):Всем привет, постоянно горит пред на 60А, две свечи летом поменял, был обрыв по сопротивлению, был сгоревший предохранитель.
При обрыве в цепи предохранители не горят... Наоборот.
Т.е. даже при холодном пуске ток примерно 15А, а как правильно сказал Вова он быстро уменьшается при разогреве свечи. Так что проблема не в свечах, а скорее всего в проводке - коротит где то... Возможно и сама свеча какая то при нагреве...
zyrua
Заслуженная репутация: 194
Благодарил (а): 513 раз.
Сообщение #69  25 ноя 2017, 20:05
Мерил на предыдущей машине Jetta 1.6D 4 свечи 41А. Думаю на Куге не будет сильно отличаться.
sarik
Сообщение #70  25 ноя 2017, 22:03
Сильно удивятся только те кто не открывал учебник физики за 8 класс, а так да с ростом температуры проводника его сопротивление растет, а ток соответственно - падает (Закон Ома), ну это для тех если кто то не помнит.
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #71  25 ноя 2017, 22:07
Скорее нить свечи при сгорании закоротила на корпус, там такая проводка, что проблемы могут с ней могут быть , если авто переехал танк.. Или болт уронили на клемму свечи...
asilak
Сообщение #72  04 дек 2017, 11:16
Нигде не нашел подробного отчета, поэтому напишу свой.
Мне бы данный отчет очень помог бы.
Холодное описание из трех строчек в шапке темы и поиски в интернете указали лишь направление, но точного руководства к действию не было.
Итак.
Замена свечей накала на DW10C (форд фокус 3, мотор как на куге 2).
Купил оригинальные свечи (номер 1824690), в оригинальной коробке лежал NGK, как оказалось позднее, выкрученные заводские свечи были тоже NGK.
Свечи находятся перед мотором (между радиатором и мотором так сказать).
Теперь по порядку.
1. Отсоединяем аккумулятор, отщелкиваем фишку егр и фишку датчика на впускном коллекторе
2. Снятие дроссельного узла
Отщелкиваем маслозаливную горловину и отводим ее в сторону.
Выкручиваем три болта крепления дроссельного узла к впускному коллектору (под шестигранник) и три болта крепления дроссельного узла к кронштейну (тоже под шестигранник)
Далее ослабляем хомут, соединяющий дроссель с пайпом от интеркулера.
Выводим дроссель из кронштейна и вынимаем его из пайпа, отсоединяем фишку от дросселя.
3. Снятие кронштейна дросселя
Кронштейн держится на трех точках крепления.
Левая его часть вверху на гайке, снизу на болте, правая - на гайке на шпильке от клапана егр.
Для более простого вынимания кронштейна может потребоваться выкрутить датчик из впускного коллектора (болт под шестигранник, сам датчик сидит на резиновом уплотнении).
4. Снятие корпуса топливного фильтра
Снимаем фишки с фильтра и с разъема свечей накала.
Отсоединяем вход и выход топлива, трубки я заглушил пластиковыми колпачками от жидких гвоздей (второй раз покупаю топливный фильтр и второй раз не нахожу в комплекте заглушек).
Сам корпус фильтра держится на двух болтах и двух гайках.
Вертикальный болт в верхнем левом углу фильтра, горизонтальный в нижнем правом углу. И две гайки (в верхнем правом и нижнем левом).
Перед этим естественно нужно снять металлическую крышку сверху фильтра и пластиковую крышку спереди фильтра.
Вытаскиваем корпус фильтра и параллельно отсоединяем от него дренажную трубку.
В поле зрения появляется две свечи (к одной уже есть доступ, ко второй - нет, ее перекрывает охладитель егр). Оставшиеся две свечи так же располагаются за охладителем егр.
5. Снятие клапана егр и его охладителя
Откручиваем два болта соединения клапана егр с трубкой к впускному коллектору, вынимаем металлическую прокладчику.
Клапан имеет три точки крепления.
Болт под левую руку, гайка под правую и шпилька с гайкой под правую руку (на которой сидела гайка кронштейна дросселя).
Так же откручиваем шуп от охладителя егр.
К дальнейшим событиям я, по своей наивности, а может быть и не опытности, не был готов.
При выкручивании шпильки, как ни странно, хлынул антифриз))) как оказалось позднее, после доливки, вытекло его 2 литра.
Далее, а можно и до этого откручиванием актуатор егр (держится на двух болтах под торкс).
6. Вынимание охладителя с клапаном егр (выделю данный этап отдельным пунктом, т.к. данные работы требуют особого внимания, т.к. проводятся во избежании снятия впускного коллектора, топливной рампы и т. д.)
Для того чтобы вынуть охладитель и клапан егр их нужно располовинить прямо там, на месте.
Соединяются они четырьмя болтами под наружную звездочку (направление болтов от правого колеса к левому, горизонтально). Для их выкручивания придется повертеть связку охладитель +клапан прямо там по месту, т.к. будет мешать сочленение впускной коллектор+трубка от клапана егр.
Вынимаем клапан (не теряем прокладочку между клапаном и блоком цилиндров).
Охладитель я не вынимал, отодвинул в сторону (он остается болтаться на трубке снизу. Металлическую прокладку с охладителя снимаем.
При установке обе прокладки одеваем на сам клапан (не на блок и не на охладитель). Прокладки, наверное, надо было бы ставить новые, но повторюсь, к этому я не был готов.
7. Снятие свечей
Теперь в поле зрения появляются все 4 свечи.
Про выкручивание свечей много где написано, у меня они отвернулись "отруки", очень легко.
8. Собираем все в обратной последовательности
p. s. фото процесса не делал, было не до этого, вся процедура заняла 5 часов с мелкими перекурами, если бы был мануал, то думаю реально уложиться в 3-4 часа
p. p. s. извиняюсь за техническую и орфографическую грамотность
Тапак
Сообщение #73  04 дек 2017, 13:06
Тапак
Улучшения в работе двигателя появились?
Вот наш аналог свечей, недорогой, кстати: ISKRA 11721368
Вот чел менял: https://www.drive2.ru/l/461260796966470264/
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #74  04 дек 2017, 13:28
Тапак
привет, молодец, что зашел :)
Тапак писал(а):Нигде не нашел подробного отчета
потому что мало кто менял. У меня машине 6 лет, третья сотня пробега, свечи все живые.
стук иван писал(а):Вот чел менял: https://www.drive2.ru/l/461260796966470264/
на сценике совсем другой мотор, и замена свечей занимает полчаса от силы.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #75  04 дек 2017, 13:50
Без сомнений другой. Но свечи такие же.
Сообщение #76  04 дек 2017, 14:42
стук иван писал(а):Тапак
Совершенно другой мотор
Свечи я купил оригинал по 780 р за шт
В лёгкие морозы машину подколбашивало при пуске секунду две
Решил не тянуть
После замены было 2 относительно холодных пуска, пока что все ок ТТТ
Тапак
Сообщение #77  04 дек 2017, 14:45
Про пробег и возраст не могу сказать
Читал и про замены на пробеге 50к км
Тапак
Сообщение #78  25 дек 2017, 13:40
ну вот
приехали
видимо дело было не в свечах
слабенький мороз, надпись "двигатель прогревается" три оборота стартером, заводится, троит пару секунд
ощущение, что свечи не прокалывало
начал искать предохранитель - не нашел
ткните носом, пожалуйста
Тапак
Сообщение #79  06 янв 2018, 14:05
Кто менял свечи накала,сколько стоит работа по замене? Куга 2.0 140 л/с
Анатолий72
Сообщение #80  06 янв 2018, 14:21
sergey-ka писал(а):Может кто знает какой примерно ресурс у свечей накала, или может регламент по замене существует?
У меня на куге 2.0 140 л/с 85000 отходили.
Анатолий72
