Замена свечей накала для дизельных двигателей
Re: Замена свечей накала для дизельных двигателей
Сообщение #101  08 июн 2018, 09:45
Логично, но сейчас + температуры и ЭБУ скорее при таких температурах не даёт сигнал на прогрев свечей?
Вероятно придётся ждать холодов.
Ford Fusion 1.6
Kuga 163 л.с. PS
Touareg 3,0 TDI
Nikolay_USSR
Заслуженная репутация: 186
Сообщение #102  16 июл 2018, 22:31
Подскажите а если просто померять в разъеме свечи на разрыв контакта при неисправной свечке она будет звенеть или нет.
valday
Сообщение #103  16 июл 2018, 22:40
valday писал(а):Подскажите а если просто померять в разъеме свечи на разрыв контакта при неисправной свечке она будет звенеть или нет.
Рабочая свечка должна прозваниваться, сгоревшая - обрыв или большое сопротивление.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #104  16 июл 2018, 23:31
Спасибо, я снял разъем свечи прозвонил, звенит , значит обрыва нет, а вот по сопротивлению скачет то 0.00 то 0,543 не могу уловить. Уже думал подать на свечу питание 12 Вольт чтобы пощупать потом ее, но до клапана испарителя не доберёшься и разъем не смог подобрать чтобы подключить.
valday
Сообщение #105  16 июл 2018, 23:45
Прикинь сопротивление по закону Ома ориентируясь на ток предохранителя, если пред на 30А, то свечка должна брать ампер 25, при напруге 12 вольт, сопротивление примерно 0,5 Ома.
Сообщение #106  16 июл 2018, 23:53
А где искать предохранитель на свечу клапана испарителя посмотрел по блокам предохранителей не нашел.
valday
Сообщение #107  17 июл 2018, 00:01
valday
Если у тебя в профиле машина правильная, то посмотри здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=3655
А если Куга 1, то завтра могу в книжке глянуть.
Сообщение #108  17 июл 2018, 00:04
куга 2в книжке не нашел. может конечно повылазило.
valday
Сообщение #109  17 июл 2018, 00:14
Сообщение #110  17 июл 2018, 00:26
valday
f48 15А под капотом. Если у тебя к2, то зачем спрашивать в ветке к1? Да еще в теме про свечи накала? blink.gif
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 406 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #111  17 июл 2018, 12:01
metel писал(а):то зачем спрашивать в ветке к1
Спасибо за подсказку и Прошу прощения, что ветке куга 1 точно повылазило. А тема про свечи накала же, а отдельно темы о предохранители свечей накала ведь не существует.
valday
Сообщение #112  17 июл 2018, 12:21
Еще раз спасибо разобрался пред 48 питает реле испарителя а реле замыкает на свечу накала.
valday
Сообщение #113  22 июл 2018, 23:52
Nikolay_USSR писал(а):Логично, но сейчас + температуры и ЭБУ скорее при таких температурах не даёт сигнал на прогрев свечей?
Можно и не ждать.Пока двигатель до 40. градусов не прогреется свечки включаются даже летом,можно воспользоваться форсканом и в этом убедиться.http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=724924#p724924
luwers
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 116 раз.
Прошлое авто: ford focus II
Сообщение #114  04 дек 2018, 07:31
Приветствую, давно не был, вот и пришли холода решил все же разобраться со свечами накала, подключил форскан вывел параметры GLWPREL оба, на холодную показывает off и on, присутствует ошибка p0683.
Как позвонить разъём модуля GPCM, не совсем понял и где он находится?
Ford Fusion 1.6
Kuga 163 л.с. PS
Touareg 3,0 TDI
Nikolay_USSR
Сообщение #115  04 дек 2018, 07:39
Nikolay_USSR
Ещё бы машинку указал :idea:
Сообщение #116  04 дек 2018, 08:23
Все в подписи Куга 1, 163 л.с., PS, 2011 г.
Ford Fusion 1.6
Kuga 163 л.с. PS
Touareg 3,0 TDI
Nikolay_USSR
Сообщение #117  04 дек 2018, 08:38
Nikolay_USSR, нету машины в профиле :(
Шумел сурово Брянский лес...
Дрон
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 353 раз.
Прошлое авто: FORD Fusion
Сообщение #118  04 дек 2018, 08:50
Дрон писал(а):Nikolay_USSR, нету машины в профиле :(
Все уже есть.
На сколько понял разъём GPCM находится под левой фарой, как его прозвонить?
Ford Fusion 1.6
Kuga 163 л.с. PS
Touareg 3,0 TDI
Nikolay_USSR
Сообщение #119  05 дек 2018, 23:12
Nikolay_USSR
В теме по ссылке, на 5странице ,есть фотки реле и его вилки, где видно нумерацию пинов.На 7 странице есть электросхема.С пинов 1,2,6,7 должны прозваниваться свечки.Скорее всего у тебя плохой контакт в разъеме который находиться рядом с топливным фильтром.По крайней мере у меня так было.
luwers
Сообщение #120  07 дек 2018, 07:43
luwers
Хорошо, первым делом прозвоню свечи с разъёма GPCM
Посмотрим, какой будет результат.
Ford Fusion 1.6
Kuga 163 л.с. PS
Touareg 3,0 TDI
Nikolay_USSR
