Проблема с запуском - дайте совет
Re: Проблема с запуском - дайте совет
Сообщение #541  21 июл 2017, 11:31
Спасибо. Понял. Повторю процесс.
Заодно и обороты проверю сканером.
Журнал Бурда читаем ежемесячно!
ValexChel
Сообщение #542  21 июл 2017, 11:37
ValexChel писал(а):Что добавить на график? Количество оборотов? Обороты на слух как надо. Сниму - посмотрю.
Еще куда-нибудь посмотреть?
У меня идей нет. Вот и прошу помощи...
давление не набирается
надо понять что это - насос или форсунки
ну сними ты тнвд и проверь сколько он в стенку давит, стенд в вашей деревне есть ?
потом проверь форсунки - сними провода с них и открой обратки, крути стартер не более 5 сек и смотри на обратку и давление топлива - из обратки не должно ничего выливаться от слова совсем
проверь магнитом отстой т\фильтра на стружку, если она есть внутри, то никакие замены клапанов форсов надолго не помогут
НеисправимыЙ
Сообщение #543  21 июл 2017, 11:47
ValexChel
если стенда в деревне нет то идешь на разборку и покупаешь две топливные трубки от мондео 3, режешь пополам и завариваешь\расплющиваешь разрезы
получаешь четыре заглушки для рампы, ставишь их и получаешь работу насоса в стенку, потом присоединяешь одну за другой форсунки и смотришь в какой из них проблемы
да, еще... ты управление на клапане давления проверял перед его заменой ?
а то тут ребятишки месяц машину починяли... rofl.gif , заменили все до чего у них руки дотянулись bye.gif а в итоге потребовалось восстановить провод в подмоторной косе :D
НеисправимыЙ
Сообщение #544  21 июл 2017, 13:27
ОК. План действий понятен.
1. Глушу выходы с рампы на форсунки. Смотрю давление на рампе во время пуска.
2. По результатам п.1 Или снимаю насос и несу на диагностику. Или перехожу к форсункам, если насос нормально давит.
+ проверить провода и контакты.
Спасибо.
ValexChel
Сообщение #545  21 июл 2017, 14:38
ValexChel
Заодно вскрой ТФ, посмотри есть ли на дне стружка. Можно после всех описанных выше манипуляций.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #546  19 окт 2017, 12:58
Всем привет!
Вот и у меня что то плохо заводится начала. Решил записать осциллограмму Форсканом. Выбрал по своему разумению параметры которые наверно нужны. Ну завожу, завелась не сразу с небольшой задержкой. Поработала 30сек примерно.
Заглушил и снова завожу примерно через 15 сек. Крутит весело, но не заводит и даже отрубает стартер.( Такое у меня часто бывает- крутит весело, но не заводит и отключает стартер) Не выключая зажигания и не прерывая запись осциллограммы еще раз завожу. Заводится нормально.
Заметил, что перед 2 пуском параметр PCMENABLE - отключено, а перед 1 и 3 пуском - включено.
Что это за параметр кто нибудь знает? Еще смущает просадка напряжения перед пуском до 8 вольт. Это нормально? Или нет? Давление в рампе какое должно быть перед пуском?
На следующий день с утра опять подключаю сканер, он сперва ошибки ищет. И находит. PCM 1260-61 в пояснении записано "зафиксирована попытка угона". Не уверен что номер правильно запомнил. Машина в гараже стояла и гараж не поврежден. Что могло вызвать такую ошибку, может из за нее не завелось вчера?
TDCi 136л.с. Titanium Haldex3
KnazevSV
Заслуженная репутация: 81
Сообщение #547  19 окт 2017, 15:04
KnazevSV
При такой просадке напряжения вообще не должен заводиться. Аккум давно менял/заряжал, да и клеммы не мешало бы проверить. Давление запуска около 30 Бар.
ПыСы. Картинки спрячь под спойлер.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #548  25 окт 2017, 06:33
yur328 писал(а): Аккум давно менял/заряжал
Акуму 3 года. Перед пробами заряжал. Заметил что + вая клемма греется во время старта. Снял зачистил. Наблюдаю. Вроде увереннее заводится стало.
KnazevSV
Сообщение #549  25 окт 2017, 22:18
KnazevSV писал(а):Акуму 3 года. Перед пробами заряжал. Заметил что + вая клемма греется во время старта. Снял зачистил. Наблюдаю. Вроде увереннее заводится стало.
А стартер не свистит во время запуска ?
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #550  25 окт 2017, 23:16
KnazevSV
положение заслонки проверь, судя по графикам она закрыта
PCMENABLE это состояние блока управления двигателя
НеисправимыЙ
Сообщение #551  26 окт 2017, 03:45
Для информации, может пригодится, стала как то не так заводится, решил проверить
стартер, в прошлые выходные разобрал, все вроде не критично а задняя втулка у щеточного узла в хлам, большой износ отверстия элепсом и следствие коллектор прижимается к щеткодержателю трение металл по металлу и большие пусковые токи,
просадка напряжения при заводке, втулки новой не было все собрал как было, сейчас
купил буду пробывать менять
Vladimir
vladimir
Сообщение #552  26 окт 2017, 06:30
вова писал(а):судя по графикам она закрыта
Можно по подробней. Который график указывает на закрыто?
вова писал(а):PCMENABLE
если выключено, то это что значит?
KnazevSV
Сообщение #553  26 окт 2017, 18:23
vladimir
Озвучь конкретнее про втулку, оригинал или от чего подходит?
yur328
Сообщение #554  26 окт 2017, 18:35
vladimir писал(а):Для информации, может пригодится, стала как то не так заводится, решил проверить
У меня было все тоже самое + раскрошился один из 4-х магнитов. Заднюю крышку поставил с подшипником. Теперь двигатель заводится с пол оборота, раньше что на холодную что на горячую приходилось крутить стартер по 5-7 сек.
shurik64
Сообщение #555  28 окт 2017, 16:03
Мое приключение:
День 1. Пятница. Как не завелся и как разрядил аккумулятор:
Еду с работы домой, собираюсь маленько свою днюху поотмечать... Заехал на заправку (двигатель был прогрет), никаких предупреждений на приборке не было (значёк аккумулятора не горел...). После того как заправился, не смог завестись. Звучал один щелчёк и судя по звуку стартер не вращался. Приборная панель светилась нормально (не замечал чтоб притухала).
Чтоб не мешать заправочному бизнесу, немного оттараканил машинку вперед. Проверил предохранители, предохранитель электрической обмотки стартера (20 А, тот который №13) был слегка помутневший (по сравнению с другими), но прозванивался нормально. Заправщик и еще один добрый человек помогли завести машину с толкача (завелась легко с первого раза). Позвонил в ближайшие сервисы (благо дело в Москве было), но везде только по записи... Нашел рядом гаражную шаражку и поехал туда, пока ехал загорелся низкий уровень заряда аккумулятора. Там товарищ согласился посмотреть... когда освободится. Освободился где-то через час, я все это время машину не глушил. К этому моменту отказал усилитель руля. Выяснили что аккумулятор не заряжается и оказалось что товарищь в электрикек не очень разбирается. Он предложил оставить машину и зарядить аккумулятор, но я как - то не решился... Подумал что и на том что осталось доеду до дома... а там достану аккумулятор и поставлю на зарядку... Яж умный как утка! crazy.gif
Завели с толкача и я потихоньку с аварийкой поехал. Через некоторое время на приборной панели начали рандомно загораться все подряд предупреждения... а еще чуть погодя она вообще погасла... При этом я не знал работают фары и аварийка или нет (сейчас знаю что в той ситуации фары работали, но поворотники не реагировали на кнопку аварийки (продолжали мигать) .... Завернул на заправку на которой по идее сервис есть... оказалось там санитарный день, уже месяц как длится....
Заглушил двигатель, позвонил брату, он через час приехал, подзарядили мой аккумулятор от его авто (где то 1.5 часа сидели с повышенными оборотами). Сигналка на машине при звонке на нее выдает информацию по уровню заряда аккумулятора. После подзарядки, напряжение на аккумуляторе (с подключенными клеммами) боло 12.3. Моя машинка все равно не завелась (заводился с прикуриванием от авто брата). Признаки те-же - один щелчек и тишина.
Снова завелся с толкача и поехали (всякие радио, кондиционеры выключил), усилитель руля работал... Периодически звонил сигналке проверял уровень заряда.. 12,0 11,6 10,8, опять начали рандомно появляться предупреждения на приборке. До дома оставалось не далеко, тормознул, брат взял меня на буксир. Выключил зажигание, включил аварийку, поехали... Усилитель руля отрубился немного погодя, я ближним светом помигал брату чтоб он остановился (объяснить как ехать). Он остановился, поговорили, сел в машину, а панель приборов уже погасла. Брат говорит выключи ближний свет, а он не реагирует на ручку управления... Аварийка мигает, едем дальше.... Чуть погодя свет и аварийка отрубились... Но вроди доехали...
Снять аккумулятор в темноте (время 12 ночи) не получилось (не знал что надо снимать переднюю стенку короба аккумулятора и как это делать).
День 2. Как зарядил аккумулятор и завелся, а потом опять не завелся:
С утра посмотрел как снимать аккумулятор, снял, поставил на зарядку.
Аккум 80 А/ч, зарядное устройство с автоматическим регулированием силы тока, выставил 8 А.
К вечеру ток зарядки упал до минимального. Напряжение на ненагруженном аккумуляторе было 13.4 В.
Поставил, присоеденил клеммы, включил зажигание. Напряжение на клеммах 12.8. Завелся без проблем.
Напряжение на клеммах при работающем на ХХ двигателе 14.4, если включить все потребители (печка, сидения, подогрев стекол...) напряжение снижается до 13.3. Если увеличивать обороты, напряжение растет... Следовательно генератор вроди как заряжает...
Поехал прокатиться. После 10 м загорелся чек, двигатель не исправен, упали обороты. Заглушил, завелся, поехал... Чек снова не появился (возможно это связано с тем что отсоединял аккумулятор).
Покатался, все вроди как нормально. Пошел пообедать. Потом поехал в гараж за картошкой... У гаража заглушил машину, а завестись опять не вышло, признаки такие-же, проверил напряжение - 12.2. Завел с толкача, проверил напряжение - 12.2 (генератор не заряжает). Поставил машину у дома, снова зарядил аккумулятор.
День 3:
С утра не завелась (причем даже щелчка слышно не было).
Пошел курить интернет...
День 4 -8: Работал. Посмотрел ошибки с помощью elm327 - ни одной ошибки нет... Возможно сбрасываются после отключения аккумулятора?..
Еще раз проверил предохранители, оказалось предохранитель электрической обмотки стартера перегорел (тот который был слегка помутневший в День 1).
День 9:
Нашел предохранитель на 20 А (FJ1620A TESLA), похожий по форме, так как не был уверен что подойдет, взял 1. Подошел, заказал еще. Завестись опять не получилось (один щелчёк и тишина). Предохранитель видно что немного подгорел, но прозванивается. Решил пока не рыпаться, куплю предохранители и поеду на сервис искать причину...
Заказал на autodoc.ru новый аккумулятор VARTA 5804060743132 80 Ач, пусковой ток 740 А, 315х175х175, клеммы - B13, обратная полярность... вроди по всем параметрам подходит... и в применимости мой авто есть.... но в на autodoc.ru решили что позиция не применима и посоветовали аккумулятор форд...
Итог на данный момент и данные для анализа:
1)Первоначально прогретый двигатель не завелся.
2)Подгорает предохранитель обмотки стартера.
3)Если завести с толкача (не уверен связано ли это) то генератор не питает аккумулятор.
4)Аккумулятору 5 лет, после полной разрядки в День 1, зарядился где то за 18 часов
5)15 тыс. км назад меняли ремни генератора и подвесного оборудования (вместе с роликом)
6)Установлена дополнительная сигналка Pandora3700.
Почему то в профиле не сохраняется... мое авто: 2wd TDCi 140hp МКПП 5 лет, 167 тыс. км...
FK1 2wd TDCi 140hp МКПП
ILkazar
Сообщение #556  28 окт 2017, 18:31
двигатель один из самых надежных на сегодняшний день даже при таком пробеге
попробуйте отключить сигналку и запустить без нее
Лучший друг тот, кто поможет нам проявить лучшее, что заключено в нашей душе!!!
Леонидий
Заслуженная репутация: 281
Благодарил (а): 328 раз.
Прошлое авто: Ford Fusion 1.4
Сообщение #557  30 окт 2017, 07:31
shurik64 писал(а):А стартер не свистит во время запуска ?
Едва заметное подсвистывание имеется. Что это значит?
KnazevSV
Сообщение #558  30 окт 2017, 18:06
KnazevSV писал(а):Едва заметное подсвистывание имеется. Что это значит?
Нашел здесь на форуме "Стартер крутит, с посторонним звуком (свист) ", в теме "Технические вопросы". Там есть ссылка на видео со свистом. Мой стартер свистел так же, заводилась машина не очень хорошо (в лучшем случае 5-7 сек.). Поэтому снял стартер, разобрал, что было внутри - писал выше. Теперь и свиста нет и двигатель заводится с пол оборота.
shurik64
Сообщение #559  04 ноя 2017, 23:13
Отпишусь по своей ситуации. Как оказалось перегорел также и предохранитель на 150А (тот что в составе провода стартер - аккумулятор). Я думал там будут явные следы высокой температуры, а он выглядел нормально, Поэтому и не подумал на него... Причем выходит что он с первого раза не догорел ( ведь я на второй день завелся, и гена питал аккумулятор).
Вобщем перед поездкой в сервис попробовал его прозвонить, оказалось не звонит. Покурил интернет, нашел пост одного из наших соклубней, где один в один повторяется моя ситуация (перегорел предохранитель мотора стартера на 150 А и следом предохранитель обмотки втягивающего - который 13):
Заголовок: Проблема с электроникой.
KraSer писал(а):Kalyun
Первым делом чистка проверка клемм АКБ. (Заодно перезагрузится )
Обрати внимание на предохранитель на силовом проводе и сам провод АКБ - стартер.
У меня перегорал 13 пред. под капотом (обмотка втягивающего). Перегорал по причине плохого контакта (отсутствие) в предохранителе 150 А силового провода АКБ- стартер. Т.е. втягивающее срабатывает а плюс на стартер не приходит. Втягивающая обмотка остается долгое время под нагрузкой и пред. выгорает.
Кроме этого нашел пост с картинками на другом портале, который почти идентичен моей ситуации:
https://www.drive2.ru/l/4744246/
Кстати автор поста описал один из способов решения проблемы, завтра буду колхозить себе кабель питания с предохранителем 150 А (попробую воткнуть AURA ML-150G).
Правда нигде не выяснена причина перегорания этого предохранителя.
В сервис ездил замкнув контакты этого предохранителя с помощью болта и гайки. Автоэлектрик в сервисе сказал что перегорать может из-за старого аккумулятора (вроди как 5 лет для аккумулятора на дизельном авто это предел, а вообще надо раз в 3 года менять)... Мол генератор выдавал максимальный ток для подзаряда, и еще были включены другие потребители (хотя погода была +10..., ни подогрева стекла, ни сидений, ни кондиционера не работало...)
Мне думается что это мне лапшу развесили на ухи...
Аккумулятор я новый все равно куплю, а то этот после всех приключений зимой может подвести....
А вообще конечно хотелось бы причину перегорания знать...
ILkazar
Сообщение #560  09 ноя 2017, 15:32
ILkazar
Причина не запуска плохой контакт в пред...150 А. Он даже не перегорает, а просто периодически не контачит. (например снятие АКБ зимой в мороз, плюсовой провод надо изрядно подергать, чтоб вынуть АКБ . Отюда нарушение контакта)Как следствие- перегорание 13 преда! После" шевеления" провода (снятие АКБ) может появиться контакт и запуститься ДВС....если не сгорел пред.. втягивающей обмотки стартера 13 ( который потемнел у тебя). Провод АКБ -стартер- генератор, один, на нём пред. 150 А. Он же питает стартер, он же заряжает АКБ от генератора через этот пред 150
Думаю контакт в пред.150А нарушается по причине механического воздействия на него, перегреве при запуске и зарядке.
- 140 жеребцов под капот кугаря
- у Куги есть минус - на клемме аккумулятора
- у настоящих дизелистов вместо крови - соляра
KraSer
