Стук в двигателе Ford Kuga tdci 163hp PS
Сообщение #1  01 ноя 2019, 18:11
Добрый вечер.
Сегодня на 103т пробега после недолгой поездки появился этот звук:
https://yadi.sk/d/iZz9Loua95aoMw
Двигатель и коробка работают без изменений и проблем, ошибок тоже нет. На сервисе разводят руками и говорят что без разборки ничего не могут сказать, судя по всему звук локализован где то на стыке коробки и двигателя.
Буду признателен за любые подсказки.
Дмитрий81
Re: Стук в двигателе Ford Kuga tdci 163hp PS
Сообщение #2  01 ноя 2019, 18:42
Явно не движка, помпа, может, откуда звук?не дочитал сразу блин, с коробки звук - так ведомый диск :roll: Пздц робот shok.gif
Заслуженная репутация: 3283
Благодарил (а): 3864 раз.
Сообщение #3  01 ноя 2019, 18:49
Максим писал(а):Явно не движка, помпа, может, откуда звук?не дочитал сразу блин, с коробки звук - так ведомый диск :roll: Пздц робот shok.gif
За коробкой следил, масло и фильтр за 100т пробега менял 3 раза (последний раз на 95т), лязгов и дерготни не было.
Звук этот и на холостых и при оборотах, параллельно всему остальному shok.gif
Дмитрий81
Сообщение #4  01 ноя 2019, 18:56
Дмитрий81
При всех положениях рычага кп?
Звук снимал снизу? Может с другого места? Диагност присутствовал? Чем слушали?
Сообщение #5  01 ноя 2019, 19:03
Максим писал(а):Дмитрий81
мр3 файл снизу сделан на диагностике, при снятой защите. Положение рычага, переключение передач, разгон все без изменений...
Диагност был, вердикт, аномалия, нужно разбирать.
Дмитрий81
Сообщение #6  01 ноя 2019, 19:39
Дмитрий81
Подожди клубня Вова, он более чем дока good.gif или в личку к нему стукни.
Сообщение #7  01 ноя 2019, 19:44
Ок, подождем :roll:
Дмитрий81
Сообщение #8  01 ноя 2019, 19:47
Дмитрий81
пусть для начала подергают руками стартер и раздатку.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #9  01 ноя 2019, 19:53
metel писал(а):Дмитрий81
Завтра записался на другой сервис.
Дмитрий81
Сообщение #10  01 ноя 2019, 20:21
я послушал и ровно ничего не понял, к сожалению автор не удосужился записью в разных режимах - хх, обороты, в разных положениях селектора акпп
звук сильно напоминает содранные шлицы в приводе, с другой стороны он не металлический, больше похож на хаотичное бряканье пластика
ну кто так звуки пишет ? крышку с мотора снять было трудно ? все лишнее убрать, что возможно - отсоединить, чтобы был доступ ко всему и руками, лучше пальцами а не ушами искать источник
что бы я не позволил так это разбирать движок\коробку, это же не автомат калашникова - донецкие все разберут, потом гарантированно! ничего не найдут, потом в финале и собрать не смогут... :D
ПС раздаток вряд ли, а вот стартер хорошая идея... правда дергать его руками предложение не особо умное..... там если только бендикс оторвало и он об маховик колотится
левую сторону подними домкратом как можно выше, а лучше на уклон встань - если стартер звуки исчезнут
Последний раз редактировалось вова 01 ноя 2019, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #11  01 ноя 2019, 20:30
вова писал(а):Максим
Звук не меняется, и живёт собственной жизнью вне зависимости от режимов.
Последнее что я хочу делать это что то разбирать, завтра постараюсь записать звук как то ещё, хотелось бы понимать хоть в какую сторону копать blink.gif
Дмитрий81
Сообщение #12  01 ноя 2019, 20:39
Дмитрий81
Сообщение #13  01 ноя 2019, 20:51
Дмитрий81
Знаешь, видео файлы они наглядное и понятнее, ну сам прикинь, это же не эпидемия аш1бэ1 :D
От этого и советы коих ты ищешь.
Сообщение #14  01 ноя 2019, 20:55
Сделаю и отчитаюсь)
Дмитрий81
Сообщение #15  02 ноя 2019, 04:39
что самое интересное, это скорее всего всего будет звук какой то пластмасски которая вибрирует и стучит об что то)
дизель имхо)
Сообщение #16  02 ноя 2019, 10:57
Акум сегодня утром разрядился при - 2 до 11.9, ошибки в форскане на низкий заряд.
Дмитрий81
Сообщение #17  02 ноя 2019, 11:43
Дмитрий81 писал(а):Акум сегодня утром разрядился при - 2 до 11.9, ошибки в форскане на низкий заряд.
Проверяй обгонную муфту и Гену. От них кстати, звук от пластикового кожуха может отражаться, и возможно ты его слышишь в районе коробки.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #18  02 ноя 2019, 18:05
https://yadi.sk/i/IRly4Pa-yvNf8A
На подъёмнике на сервисе.
Плохой звук очень, шумодав на тел, никакой (
Ясно то что ничего не ясно. На "типа" офиц сервисе все тоже самое, что то постороннее между двигателем и коробкой, говорю стартер и генератор посмотрите, не генер в другой стороне, стартер заводится значит ок. Снимать коробку...
Забрал машину и поехал к электрикам, пока все объяснил, вышли слушать, завел и все, нет звука как и не было, 5 мин назад ехал был и приехал, заглушил/завел и все.
Слушали, крутили мотор, замеряли ток, сняли ремень, поверили муфту, вроде как подклиневшая, но сейчас же работает.
Забрал машину следить до понед, мистика.
PS: Да и считал ошибку P0715 :(
Дмитрий81
Сообщение #19  03 дек 2019, 20:50
Продолжение.
Брынчание вернулось через две недели нормальной работы (ошибок в это время тоже не было, P0715 больше не появлялась). Сразу поехал на другое СТО, послушали, тоже самое между короб и двигл, снимать коробку нужно, сняли и как прогнозировалось, зацепов, сколов или чего то постороннего нет. Приговорили крестовину на кардане, подвисной полосы и сальник коленвала задний, это сделали. Все остальное живое, включая стартер. Течи с коробки нет, сальник живой, люфта нет.
Поставили обратно, стука нет. Куда копать дальше хз.
Дмитрий81
