Топливный бак, в дизель залил бензина
Сообщение #1  02 сен 2019, 13:47
Всем привет, на заправке вместо дизеля в бак плеснул бензина у кого-то есть опыт снятие бензобака?
Может кто-то же заливал бензин в дизель.
Krossover
Заслуженная репутация: 18
Re: Топливный бак, в дизель залил бензина
Сообщение #2  02 сен 2019, 13:48
Krossover
Сообщение #3  02 сен 2019, 14:01
Krossover
Сколько влил? Сколько было? На санта Фе один влил 15 л. На 15 остатка и потом сразу долил до полного дизеля (40) полет норм.
Заслуженная репутация: 3288
Благодарил (а): 3867 раз.
Сообщение #4  02 сен 2019, 14:05
можно откачать как делают при смене топливного фильтра, правда долго, муторно... а так зависит от количества - сколько влили и в какой объем...
Сообщение #5  02 сен 2019, 14:11
Krossover
На работе, водитель, на Мерс Вито, долил до полного бака литров 20 бензина, и не заметил. Приехал на базу, говорит, что то при заводке приходится стартером дольше маслать. Я ему: а ты топливо не попутал? Он чеки проверять, хорошо, ещё не сдал отчёт. Да, говорит, бензина плеснул. При первой возможности, начал доливать соляры до полного. Шеф, так и не узнал. Где то, через год, машину поменяли. С движком проблем не было.
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2082 раз.
Сообщение #6  02 сен 2019, 15:10
Была аналогия ситуация, только в бензин дизель. Что менее критично для двигателя. На эвакуаторе привезли в сервис. Сняли трубку обратки, на аккумулятор провода, включили зажигание и полился дизель. Только не заводите. Придётся всё прочищать, в отличии от моей ситуации. Слили всё, 100 бензин и черный дым из трубы.
slzima
Сообщение #7  02 сен 2019, 15:31
В дополнение к этому, всё было в Испании. Воскресенье. Первая заправка после границы с Францией. Разница в цене около 40 центов. Заправился, выехал на трассу, начало трясти. Рядом парковочный карман, телефон SOS. Врубился, что залил дизель, хотя точно помню брал кран 95. Позвонил по телефону, кое как объяснил. Через 10 минут подъехал эвакуатор. Он сказал, что в воскресенье работает только один сервис в Барселоне. 500 евро. 350 километров. Делать нечего. Поехали. При подъезде к сервису стоит огромная вереница эвакуаторов. У всех проблема как у меня. И я начал понимать что происходит. Специальный человек ходит по заправке, когда подъезжает машина с не местным номером, он клеит наклейку на пистолет. Эвакуатор за углом, ждёт. Больше никто не работает. В сервисе арабы. Кстати тоже взяли 150 евро за работу. Все заработали, кроме лохов, которым оказался я. Всё написал чтобы не расслаблялись и были внимательны. Я ещё удивился, почему пистолет не лезет в бак. Держал на весу. Думал так и должно быть. Это было 10 лет назад. Машина Лексус.
slzima
Сообщение #8  02 сен 2019, 20:11
Krossover
Если плеснул немного, долить до полного дизелем и выработать без сильных нагрузок. Если много, на эвакуаторе в сервис, вакуумным насосом для замены масла откачать сколько получится через топливопровод, долить до полного дизель и не париться. Можно сколхозить самому вакуумный насос из пылесоса и жесткой канистры. Есть вариант с подачей воздуха в бак шинным компрессором через обратку. Промывать ничего не надо, это не вода.
Улыбнули зажигалочники, видели бы вы на чем в Таджикии местные ездили. Два бака, маленький с бензином для запуска и штатный с авиакеросином с нашей авиабазы, да и сам я полторашку кероса всегда возил в багажнике "зубила", не раз выручала. Дымит белым и больше 60-ти не едет, до заправки дотянуть хватает.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #9  02 сен 2019, 21:01
Плохо когда залили не то топливо, недостаточная смазка и появление стружки ((
Gens
Прошлое авто: GM
Сообщение #10  02 сен 2019, 21:09
Krossover снятие бака:
https://www.drive2.ru/l/507592567693509732/
Альбукерке
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #11  02 сен 2019, 21:15
Максим писал(а):Krossover
Самая правильная рекомендация, и еще залить 2-тактного масла 1\200 к объему бензина. И сам с таким сталкивался, и знакомые.
shurik64
Благодарил (а): 15 раз.
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #12  04 сен 2019, 23:18
Спасибо всем кто откликнулся. Было в баке литров 25. Влил 3 литра, бензина а брал до полного, успела выключить заправщика. При заправке всунул пистолет от 95 а заправщика сказал столяры до полного. Она включила то что всунуто, а потом чухнула.
Krossover
Сообщение #13  04 сен 2019, 23:29
Krossover
а как ты умудрился в дизельную горловину засунуть бензиновый пистолет? blink.gif
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 406 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #14  05 сен 2019, 07:43
Krossover писал(а):Влил 3 литра,
Ниочем :D зимняя солярка почти rofl.gif
Сообщение #15  05 сен 2019, 09:20
Если бензина было бы 50х50, то ГБЦ будет в раковинах в зоне форсунок. Вероятны и проблемы с седлами клапанов.
Предводитель трактористов
Благодарил (а): 2467 раз.
Сообщение #16  05 сен 2019, 09:23
metel писал(а):Krossover
Сам в шоке 10 лет не ошибался, езжу на бензиновой зимойи на дизельной летом. Есть на заправках пистолеты узкие на солярку и вставил воронку. Не объяснить почему вставил пистолет не посмотрев.
Krossover
Сообщение #17  07 ноя 2019, 13:09
Снял с бака под машиной заливной шланг, и откачали топливо насосом. Не снимая бака.
Krossover
Сообщение #18  07 ноя 2019, 13:38
Пистолет бензиновый тонкий, дизельный толще и не лезет в бенз горловину. Поэтому перепутать не проблема
slzima
