форсунки
форсунки
Сообщение #1  03 мар 2011, 20:57
Ребят подскажите из за чего такое может быть....куга у меня 2 год уже работает как часы тьфу-тьфу-тьфу..но проблемка не большая все же есть...заметил еще летом что мокро вокруг крайней правой форсунки...ну думал может ТО когда делали капнули чем..ну мало ли...но нет все равно сырь не испарялась...другие форсунки сухие...решил подтянуть 2 болтика рядом с форсункой и обнаружил что они уж очень слабо были затянуты по сравнению с другими(где форсунки)...подтянул недели 2-3 назад..сегодня посмотрел снова.. такое чувство что еще больше стало пятно..но может кажется!!!
ничего не горит на приборке ,ошибок нет!!
Дмитрий 93
Сообщение #2  03 мар 2011, 21:27
тряпочкой протри и понаблюдай.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #3  04 мар 2011, 13:20
У меня тоже самое, но только левая крайняя машине тоже два года, на сервис обрасчался сказали, что все впорядке, типа когда то просочилась и поэтому пятно, но тут обратил внимание что оно опять мокрое это пятно. Буду узнавать если что отпишусь
Vadim
Сообщение #4  04 мар 2011, 17:44
хорошо...узнаешь что обязательно отпишись!
Дмитрий 93
Сообщение #5  26 авг 2011, 13:35
Дмитрий 93
Vadim
Ну вы вылечили "Насморк" форсунок?Если Да,то как,надеюсь не заменой форсунки в сборе?
IVR
Сообщение #6  27 авг 2011, 12:19
я лично не вылечил.. немного но все равно сопливит..(удалось уменьшить сопли с помощью подтяжки 2 болтов по бокам форсунки под 6гранник)!! :) :)
Дмитрий 93
Сообщение #7  28 авг 2011, 18:57
у меня тоже без изменений!
Vadim
Сообщение #8  28 авг 2011, 21:49
Дмитрий 93
Vadim
Понятно,я завтра поеду покажусь специалистам,если помогут отпишусь.
IVR
Сообщение #9  29 авг 2011, 07:48
У меня тоже с начала сопливилось, а потом чуть не лилось. Заменили по гарантии обратку, все прошло.
Василий
Сообщение #10  31 авг 2011, 03:02
Василий
То есть заменили только обратку,форсунки не меняли?Думается у меня тоже "обратка" не выдержала избыточного давления в рампе.
IVR
Сообщение #11  31 авг 2011, 08:07
Да форсунки не меняли.А выскакивали из форсунок пластиковые тройники на которые насажены резиновые трубки.
Василий
Re: Что-то форсунка сопливит !!!
Сообщение #12  03 май 2012, 23:55
а никто без гарантии, сам не ремонтировал данный косяк, а то у меня тоже сопливить начало. сколько интересно мне это встанет
shumal2001
Сообщение #13  07 май 2012, 21:59
короче тоже приговорил обратку на второй фарсунке.
вот теперь ищу обратку(по дешевле у дилера 3500, в экзисте 2900, завтра другу позвоню). а никто не знает обязательно её полностью покупать или только этот тройничёк отдельно можно поменяит
shumal2001
Сообщение #14  13 июн 2012, 08:14
правая форсунка засопливила,как я понял самостоятельно не лечится,проще у дилера по гарантии поменять? mad.gif
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!!!
александр98
Заслуженная репутация: 794
Фото: 61
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение #15  13 июн 2012, 09:12
на самом деле скорее всего резинка порвалась, поменял сам ничего сложного
shumal2001
Сообщение #16  05 апр 2013, 23:46
Вот и ко мне неприятность подкралась, утром зашел в гараж, до этого три дня ни фига не чуял из-за насморка, вонь солярошная стоит-хоть святых выноси. Сначала очканул по старинному русскому обычаю, потом давай глядеть, че за фигня. Завел, открыл капот, снял пыльник вехний, под правой крайней форсункой (получается, что по науке четвертая) лужа соляры, течет ливом. Заметил до этого, что расход не хило подрос , литра на 2. Думал уже на форсуну разоряться, стоящую около 16 шматочков украинского сала, потом пошевелил отверткой обратку, смотрю-между форсунками 3 и 4 цилиндров поссыкивает, и не просто так, а конкретно. Заказал патрубок обратки, цена 3300, езжу пока на "драйв режиме"-расход 14 л/100км,, хотя раньше больше 9 не было. Остановлюсь после пробега в 10-15 км-из под капота дым как на ГАЗ-51, соляра, выливаясь попадает на выпускной коллектор..... :D
Sanek31
Заслуженная репутация: 386
Фото: 7
Благодарил (а): 96 раз.
Моя машина: Mazda
Прошлое авто: Ford Kuga 4WD 136hp 6MT
Сообщение #17  06 апр 2013, 01:25
Sanek31
Заслуженная репутация: 1841
Благодарил (а): 4298 раз.
Сообщение #18  06 апр 2013, 09:50
подскажите пожалуйста, чтобы проверить форсунки на предмет данной темы, нужно снять пластиковую защиту а потом открутить "мягкую" сверху двигателя? Спасибо.
Куга тренд, весна 2011г.в., 140л.с. мкпп.+ допы
Сергей_67
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #19  06 апр 2013, 10:00
Сергей_67
Для того, чтобы визуально оценить состояние патрубков обратки и герметичность резьбовых соединений нужно снять крышку двигателя. Можно еще носом заглянуть в колодцы :).
А что за
Sanek31
Если трубка обратки порвалась, то ее можно заменить на подходящую по диаметру, не обязательно покупать оригинал. А если течет из под тройничка, то нужно заменить резиновую прокладку на тройнике. Их в авто магазинах полно. Без снятия форсунок очень гиморойно поменять тройнички. Если будешь снимать форсунки заранее купи медные уплотнительные прокладки под форсунки.
DbIMA
Заслуженная репутация: 176
Благодарил (а): 347 раз.
Сообщение #20  06 апр 2013, 15:53
DbIMA
Когда снимаешь верхнюю "плиту" Форсунки разве можно увидеть? я думал они прикрыты типа резиновой "крышкой" на болтах по моему на 6? Подскажите куда носом заглядывать? Спасибо.
Сергей_67
