Ряд проблем с двигателем 136 лошадок
Сообщение #1  21 май 2018, 09:15
Добрый день форумчанам.
Много времени с момента регистрации провел на этом форуме в поисках решения своей проблемы. Но собрал уж больно много всего в кучу, получил компот и встал на пути выбора решения.
В общем, суть проблемы. Куга 09 г.в. 136 лошадок) На момент покупки 105 тысяч пробег, сейчас пробег 120 тысяч. Машина покупалась в начале лета и никаких проблем не доставляла. Все было отлично. Покупалась уже с вырезанным сажевым, заглушенным егр. Но с приходом осени стал обращать на себя внимание факт сложности на холодную. Мгновенный расход топлива показывал аж 4 литра, на холостом то ходу, аж турбинка посвистывала! Клубы белого едкого дыма и лютой вибрации прилагались. Проходило какое-то время, обычно минут 5 и все резко приходило в норму. Как позже было замечено, если начать движение при такой ситуации, то все приходит в норму уже метров через 150 движения по дворовой территории. Зимой спасался подогревателем, включишь его перед запуском даже при температуре +5 и никаких проблем нет с запуском. Кроме того, вопросы вызывала 3 и 6 передача. 3 передача при резком ускорении вызывала вибрацию, которая не наблюдается на остальных передачах, там все огонь, а 6 передача вообще отдельная история. Пока жмешь газ, она едет, стоит отпустить, так сразу носом клюют вплоть до того, что двиг глохнет. Как итог, втыкаешь 5 передачу и наслаждаешься. Расход отличный. В смешанном цикле 8,9. Собственно что делалось. Снимался бак, вычищали всю дрянь. Форсунки в порядке, это точно. ТНВД качает, с давлением никакх проблем. Как и с компрессией. Меняли масло, не закрутили пробку заливной горловины, так после этого проехал 1000 км и не капли масла, под капотом) Масла, фильтра все конечно же менялось и не раз. Да, каждый раз в топливной была куча дряни. Свечи накала так же новые. Прочитал тут множество тем, которые в той или иной мере схожи с моей, но для начала хочу получить совет от форумчан, спасибо.
MadRainbow
Re: Ряд проблем с двигателем 136 лошадок
Сообщение #2  21 май 2018, 11:26
MadRainbow писал(а):В общем, суть проблемы. Куга 09 г.в. 136 лошадок) На момент покупки 105 тысяч пробег, сейчас пробег 120 тысяч. Машина покупалась в начале лета и никаких проблем не доставляла. Все было отлично. Покупалась уже с вырезанным сажевым,
если сажевик вырезан то смело прибавляй к своему пробегу еще где то сотку
MadRainbow писал(а):Снимался бак, вычищали всю дрянь. Форсунки в порядке, это точно. ТНВД качает, с давлением никакх проблем. Как и с компрессией.
откуда и какая дрянь в топливной ?
если насос, форсунки и компресс в норме, то белый густой дым при заводе только святым духом или наоборот от лукавого crazy.gif
НеисправимыЙ
Сообщение #3  21 май 2018, 11:50
Пробег смотрели у официалов тоже было подозрение, что скрученный, но нет, пробег чистый)
Да особо и не поймешь, что за мусор, все менял в официальном крупном сервисе, поскольку поработаю там, просто ребята с рем зоны говорили, что фильтр забит. Как то так. Фокус то с белым дымом видишь в чем получается. Если завести и стоять, то она дымить может минут 10, пока в норму не придет, а если сразу поехать, то буквально через 150 метров. Причем сама заводка отличная, стартером даже не приходится крутить. Схожая история и подогревом зимой, разве что после прогрева приходится покрутить стартером. Форсунки на двух стендах проверяли, все ровные. К компрессии тоже вопросов нет. На ходу ни намека на дым или запах, ровно работает. Есть конечно звук от маховика, очень похоже что он подизносился, но не сильный.
MadRainbow
Сообщение #4  21 май 2018, 12:28
MadRainbow писал(а):вова
скрученный пробег после смотки может определить только господь бог
что значит не смогли определить содержание мусора в фильтре ??? :D - ребята не отличают металл от пластиковых пакетов, стеклотару от опилок ...? shok.gif
НеисправимыЙ
Сообщение #5  21 май 2018, 13:45
Если честно вопрос пробега не особо волнует, что снаружи, что внутри выглядит машинка изумительно, никаких замечаний по ее виду нет. А ребята я тут почитал и менее чем на 100 тысяч вырезают сажевые.
Касаемо мусора и правда ничего не сказали, видел я своими глазами этот фильтр, да, был забит, как там разберешь, где металл, а где пластмасса. Сейчас вот в конце мая поеду на очередную замену, обращу внимание. А так ли критично какой мусор?)
MadRainbow
Сообщение #6  21 май 2018, 13:50
Меня то волнует именно вопрос того, в направлении чего двигаться для решения своей проблемы. Я с ней всю осень провозился, сейчас пока лето и тепло, хочется решить уже наконец-то вопрос проблемы холодного запуска.
MadRainbow
Сообщение #7  21 май 2018, 15:11
MadRainbow
Если, металлические опилки, то это признак кончины ТНВД, он смазывается проходящей соляркой, и если, что то не так, то стружку вымывает в обратку - бак - и так далее.
Заслуженная репутация: 814
Благодарил (а): 2078 раз.
Сообщение #8  21 май 2018, 16:10
Хорошо, при замене обязательно обращу на это внимание. А по остальным проблемам есть варианты предложения движения дальше?
MadRainbow
Сообщение #9  21 май 2018, 17:12
MadRainbow
А сканером ошибки считывали?
Сообщение #10  21 май 2018, 19:26
Да, конечно. Ошибок нет. Любой приезд в сервис начинался с того, что сканировали ошибки, а потом звонили с упреком, мол зачем приехал, все у тебя работает)
MadRainbow
Сообщение #11  22 май 2018, 00:47
вова подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
На не прогретом двигателе на холосты 0.5-0.6, после часа поездки на холостых 0.3-0.5. Показатели держатся стабильно, не скачут выше этих цифр. Но ранее на горячем так же был показатели 0.5-0.6, а не 0.3-0.5.
Заправлялся танеко, потом вернулся на лукойл. Цифры не поменялись после смены заправки.
Форскан никаких ошибок не выдает.
hex
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #12  22 май 2018, 15:53
MadRainbow Похоже на подсос воздуха в топливную систему.
sarik
Сообщение #13  26 май 2018, 04:48
sarik
тогда бы вибрация была
amulet
Сообщение #14  26 май 2018, 04:50
MadRainbow
может все связано с турбиной? но для такого пробега это очень рано, тем белее для дизеля
интеркуллер открыть и посмотреть в масле или нет
amulet
Сообщение #15  17 сен 2018, 15:35
Апну тему пожалуй)
Все таки лето, и эту проблему не возможно было выцепить, лето кончилось, наступили холодные ночи и добро пожаловать)
В принципе что делалось за лето) Замена масла, замена антифриза, всех фильтров) По фильтрам ситуация норм, мусора нет. По замене антифриза и масла тоже все в порядке: ничто не уходит, уровень держится стабильно.
Приобрел ELM-ку себе и решил протестить на холодный запуск: результат такой, что на холодную ТНВД аж под 50 000 кПа накидывает в систему, как итог разумеется куча не сгоревшей солярки. Вместе с диагностами смотрели данные, никто не заметил ничего странного в поведении датчиков. И почему то все больше слов слышу о замене регулятора давления топлива. Только вот почитав истории других водителей о встрече с этим датчиком, прихожу к тому, что у меня то таких симптомов нет! Как то так)
MadRainbow
Сообщение #16  17 сен 2018, 15:38
amulet писал(а):MadRainbow
А разве может турбина так влиять на запуск именно холодного двигателя? По турбине вопросов то нет, тянет отлично, обороты набираются быстро, разве что свист характерный, масло опять же не уходит)) Но вроде бы писали, что когда свиста не станет, тогда и турбине конец)
MadRainbow
Сообщение #17  17 янв 2019, 19:42
Зима в самом разгаре и мои попытки победить проблему с проблемным пуском тоже. Собственно что было сделано, на очередном предзимнем то была найдена трещина на корпусе дроссельной заслонки. Крайне не приятное открытие. Замена показала, что топливный фильтр, воздушный фильтр не содержат в себе ничего постороннего, навроде стружки. Была произведена замена вот этого регулятора VDO X39-800-300-005Z и вот этого 9658227880. Последующая замена корпуса дроссельной заслонки. Разумеется изменения в динамике авто радуют. Но все таки, хочется победить наконец проблему с пуском зимой. Крайне напрягает при 0 и ниже пользоваться штатным ПП и насиловать аккумулятор. Потому вопрос, есть советы куда копать. Есть варианты замены vdo x39-800-300-018z этого господина и ну или капнуть в сторону клапан PCV. Оба варианта не радует стоимостью решения проблемы. Прошу совета.
MadRainbow
Сообщение #18  17 янв 2019, 19:48
Выложу скрин с форскана, вот так примерно выглядит запуск на холодную, собственно при таком давлении на хх о нормальной работе двигателя речи и быть не может. Как итог клубы не сгоревшей солярки.
MadRainbow
Сообщение #19  18 янв 2019, 16:19
А на каких оборотах показывает такой вклад\баланс цилиндров?
shurik64
Прошлое авто: Opel 22 DTI
Сообщение #20  18 янв 2019, 17:30
shurik64 писал(а):А на каких оборотах показывает такой вклад\баланс цилиндров?
как то так.
MadRainbow
