Непонятный звук от привода ГРМ. 136 л.с.
Сообщение #1  16 мар 2018, 23:59
Всем привет! Поискал по форуму - ответа не нашел.
Прикрепляю два видео работы двигателя. На первом присутствует звук, похожий на трещётку, доносящийся от привода валов ГРМ. На втором видео этот звук исчез через пару минут работы двигателя. Перед этим приехал с работы 10 км: садился в машину - звук был, заехал в гараж - звук также доносился. Видео снимал посла часа стоянки в гараже.
Что может издавать такого рода звук? Подумал сначала, что это цепь - но как-то сомневаюсь.
phpBB [video]
phpBB [video]
MOTOAND
Re: Непонятный звук от привода ГРМ. 136 л.с.
Сообщение #2  17 мар 2018, 08:28
Как то столкнулся с заменой цепи между распредвалами на одной машине. Так вот, в начпле звук был плавающий, газанешь и он пропадал. О в основном был на холодную. Затем чрез пару тысяч стал постоянным, но при прогазовке утихал и снова возврашался. Думал форсунка стрекочет, т.к было очень похоже. В итоге цепи с натяжителем+ распредвалы, кулачки на распредвалах одного цилиндра были сильно изношены.
По вашему видео, честно говоря не совсем понятен звук.
5euro
Сообщение #3  19 мар 2018, 12:50
Согласен, если в живую не слышал, по видео трудно разобрать. Но в принципе, у кого-нибудь наблюдался посторонний шум в районе цепи ГРМ? И так же не нашел информации, что кто-нибудь её когда-нибудь менял. Интересуют партномера деталей необходимых для её замены.
MOTOAND
Сообщение #4  15 май 2019, 18:18
мне кажется, у меня что-то подобное. То ли стрекот, то ли подсвистывание. В районе ремня ГРМ очень хорошо слышно. Вчера заменил ремень ГРМ, помпу и ролики, звук остался. Тоже обратил на него внимание. Так то он у меня был всегда, с покупки. Езжу 4 года на Куге, брал с рук и звук этот всегда был. Даже не знаю, так должно быть или как. Мастер, который менял ремень, сказал, что такой звук возможно может быть если два распредвала.
FP
Прошлое авто: Nissan Avenir
Сообщение #5  24 ноя 2019, 19:45
У меня такой же звук.
Это цепь распред валов.
На Ситроен клубе делали эту процедуру по замене цепи, натяжителя с направляющими, рокеров, гидрокомпенцаторы ,сальник распредвала, прокладка под крышку клапанов,колечки под форсунки .
Сложного ничего нет если форсунки вышли легко.
Мотор зашептал как молодой.
Но ценник на запчасти конский , экономить по списку нет смысла.
Акким
Сообщение #6  03 июн 2020, 17:33
Не подскажешь, если отчет или какая либо информация по замене цепи на ситроене? у меня тоже звинит и подумываю самому поменять.
Кирилл Якушев
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #7  18 июн 2020, 22:25
Тоже видал на Ситроен клуб эту инфу с картинками по замене. Ценник не бюджетный, да и работы много.
Акким
Сообщение #8  04 июл 2020, 08:09
Мне меняли цепь. Но, после этого появился трещащий звук в районе распредвалов. Получается пол замену натяжитель и успокоитель?
Kuga174
