Течь масла из под впуска
Сообщение #1  14 мар 2018, 11:07
Добрый день, уважаемые форумчане. Появилась течь масла, хотелось бы узнать до разбора машины, чтобы заранее купить уплотнение и не оставаться без колес. Может кто сталкивался?
Нашел предварительно артикул 1 682 025 - кройнтшейн впуска, но есть сомнения касательно его.
lehas
Прошлое авто: Ford Kuga 4wd 2.5T 200hp.
Re: Течь масла из под впуска
Сообщение #2  12 ноя 2018, 10:25
Проблема точно такая же началась как ты ее решил?
Сергей форд
Сообщение #3  12 ноя 2018, 10:26
lehas
Привет как решил проблему у меня так же началось
Сергей форд
Сообщение #4  12 янв 2020, 18:30
Доброго времени суток!
Хотел узнать, как вы решили проблему с речью масла из впускного коллектора?
Та же самая проблема у меня началась!
Aleksandr030
Сообщение #5  12 янв 2020, 19:44
Проблема не в уплотнении, а скорее всего в турбине. Именно она гонит масло во впуск. Осмотрите остальные соединения трубопровода от турбины до дроссельного узла. Если они тоже потеют маслом, то очень вероятно, что это турбина. Паниковать не стоит, в таком состоянии турбина может проработать не один десяток тысяч км. Но задуматься надо, или о ремонте, или...
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #6  12 янв 2020, 19:55
У меня как то под ДЗ тоже появился масляный налёт. Долго искал причину. Пятно становилось всё больше и больше. И где то месяца через три, обнаружил треснувший патрубок из Интеркулера на впуск. И при этом в подъём или ускорение был дым из выхлопных труб.
ЕвгенийК
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #7  12 янв 2020, 20:06
ЕвгенийК
Трещина в патрубке ИМХО мало связана с дымом из трубы. Если утечка воздуха значительная выскочит ошибка по эффективности турбины. Вообще присутствие небольшого количества масла во впуске, это норма.
yur328
Сообщение #8  12 янв 2020, 21:24
yur328 писал(а):Проблема не в уплотнении, а скорее всего в турбине. Именно она гонит масло во впуск. Осмотрите остальные соединения трубопровода от турбины до дроссельного узла. Если они тоже потеют маслом, то очень вероятно, что это турбина. Паниковать не стоит, в таком состоянии турбина может проработать не один десяток тысяч км. Но задуматься надо, или о ремонте, или...
Спасибо за ответ, я тоже сначала подумал на турбину, но тяга не пропала, расход масла не увеличился, машина не дымит, а капли масла даже со стартера стекали))) Ещё подумал на картерные газы, т. к. шланг вентиляции туда же подходит.
А шланги от турбины до дроссельного узла обязательно посмотрю. Ещё раз спасибо!
Aleksandr030
Сообщение #9  12 янв 2020, 21:32
И что самое интересное, все как то резко началось. Буквально дня два назад проверял масло в двигателе, привычка у меня такая проверять все тех жидкости регулярно, и ни какой течи не было)))
Турбину менял по гарантии в конце 2017 года, пробега на ней 40000 км максимум)))
Aleksandr030
Сообщение #10  13 янв 2020, 05:09
Aleksandr030 писал(а):И что самое интересное, все как то резко началось. Буквально дня два назад проверял масло в двигателе, привычка у меня такая проверять все тех жидкости регулярно, и ни какой течи не было)))
Возможно проблема в мембране маслоотделителя картерных газов. Она дубеет или рвется и масляный туман засасывает в пайп на турбину, соответственно через турбину все это гонится во впуск. у меня такая же беда на 136 л/с. Катридж новый в турбине, а масло в пуске есть все равно. Надо капать причину в клапане PCV...
Евгений22
Сообщение #11  13 янв 2020, 07:36
Спасибо, понял. Значит и там тоже проверять буду.
Aleksandr030
Сообщение #12  13 янв 2020, 10:05
Там прокладка резиновая, она от старости не держит. Я на герметик посадил. А в пуске почти всегда масло сухо там не бывает.
Сергей форд
Сообщение #13  13 янв 2020, 12:05
Спасибо, понял)))
Aleksandr030
Сообщение #14  13 янв 2020, 17:00
На 136 лс стоит прокладка между ДЗ и впускным коллектором. У меня зелёная, от старости стала плоской, видать скоро под замену.
ЕвгенийК
Сообщение #15  14 янв 2020, 07:40
Aleksandr030
не в тему , но скажи на каком пробеге поменял (отремонтировал) турбину?
Сообщение #16  14 янв 2020, 09:27
На пробеге около 60000км перед окончанием гарантии.
Aleksandr030
Сообщение #17  05 фев 2020, 15:58
Сергей форд Привет, как решил проблему с течью ?
sheykos
Сообщение #18  06 фев 2020, 07:52
Aleksandr030
очень рано, видать первый хозяин или ты любитель поотжигать
