Пробило блок цилиндров на дизеле 2.0L Duratorq CR TC (140PS)
Сообщение #1  22 ноя 2017, 19:32
Коллеги, нужна помощь, выручайте.
Двигатель duratorq CR TC, 2 литра, 140 лс, форд куга 2012г.в.,пробег 102 тыс.
Летом заменил масло на фформула, масл фильтр был чистеньким. Езжу без защиты двс, утором завожу авто, включаю вебасту, через 1- 3 мин трогаюсь, после 600 метров температура рабочая, выключаю вебасту и продолжаю движение.
Позавчера после межгорода заметил лужу под авто, лампа давл масла не горела. Долил 2,8 литра масла. Авто заводиться, двс работает, лампа не горит, но масло льет из под стартера. Сверху раскидал и увидел дырку в блоке под стартером. При этом уровень ОЖ в норме.
У меня ступор, от чего это могло произойти?
Что за хрень торчит в дырке?
Что делать дальше? Возможен ли ремонт блока, нарезкой резбы и установкой шпильки- заглушки, но что то там отламилось?
Помогите, советом.
Предположительно какие варианты восстановления возможны, примерная стоимость и ресурс пробега после ремонта по этим вариантам.
fva
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Пробило блок цилиндров на дизеле 2.0L Duratorq CR TC (14
Сообщение #2  22 ноя 2017, 20:01
Я незнаю причин и что это, но холодная сварка творит чудеса, заделали как то дырку в коробке ниже уровня масла и забыли навсегда, разумеется после очистки и обезжиривания.
bum
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #3  22 ноя 2017, 21:04
Нужно снять поддон, найти чем пробило,что повреждено. Потом чешать, что делать.
Это мое мнение.
sarik
Сообщение #4  22 ноя 2017, 21:11
fva
торчит там какое-то кольцо, или больше похоже на втулку. Судя по характеру повреждений эта втулка вонзилась в стенку блока изнутри, с большой скоростью. Скорость она получила от "пинка" вращающегося коленвала или шатуна. Что это за втулка и как туда попала - хез. Вероятно уронили как-то в маслогорловину, поскольку внутри блока я таких не припомню. Появилась еще дикая мысль, что это может быть кусок поршневого пальца. В общем, вскрытие покажет.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 407 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #5  23 ноя 2017, 20:15
Спасибо за советы.
Вскрыл поддон и вот они виновники ...
Осталось определить с какого узла данные роликоподшипники наружн диаметр примерно 18 мм, толщина 10,5 мм.
На фото выидно обломленный край пластиковой защиты.
Масло насос, шатуны с болтами и гайками целы.
От куда они могут быть? Может с турбины? Куда копать?
fva
Сообщение #6  23 ноя 2017, 20:21
Не с турбины 100%
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #7  23 ноя 2017, 20:51
да вроде нет на нашем моторе нигде таких подшипников.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #8  23 ноя 2017, 21:00
fva
Масло сам менял? Саботаж? Диверсия?
yur328
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #9  23 ноя 2017, 21:05
Похоже на подшипник коромысла клапана.
Похоже ?)))
autochampion
Сообщение #10  23 ноя 2017, 21:09
autochampion
Точно оно
yur328
Сообщение #11  23 ноя 2017, 21:16
Теперь остаётся пожелать автору удачи с ремонтом авто )))
Обычно они ссыпаются в поддон, автору не повезло. Эт болезнь дизельных моторов PSA. Под замену все, они недорогие. Лучше INA, имхо, они как оригинал, или оригинал...
autochampion
Сообщение #12  23 ноя 2017, 21:23
autochampion
Как двигатель работает? Клапан наверно не открывается? Или зазор выбирается гидрокомпенсатором?
yur328
Сообщение #13  23 ноя 2017, 21:31
asilak
Сообщение #14  23 ноя 2017, 21:32
yur328 писал(а):autochampion
Именно, и чем дольше, тем хуже валу, стачивается
autochampion
Сообщение #15  23 ноя 2017, 21:35
asilak писал(а):Первый раз про такое слышу!Ё! shok.gif
Я хоть и не занимаюсь моторами, но вывод данный сделал из беглого просмотра сообщений на форумах. Многие замечают это только на замене масла rofl.gif
Да и по складам наличие хорошее о этом говорит )))
autochampion
Сообщение #16  23 ноя 2017, 21:38
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 411 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #17  23 ноя 2017, 21:43
Александр-52
Думаю, только периодическим снятием поддона, не факт что осколки через сливное отверстие пойдут :(
yur328
Сообщение #18  23 ноя 2017, 21:45
autochampion писал(а):Похоже ?)))
точно оно
yur328 писал(а):Как двигатель работает?
Кулачок елозит прямо по рокеру, получая нехилые царапины и задиры.
fva
с толкача или с веревки никогда не пытались машину заводить?
Хотя, судя по фото тут больше похоже, что на паре рокеров вывалились оси, и подшипники целиком провалились внутрь блока.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #19  23 ноя 2017, 22:22
Последний раз когда загонял авто в гараж на яму, стараясь не давать более 1800 оборотов, с текущим маслом.
Двиг работал ровно но слышался шоркающий звучек.
fva
Сообщение #20  23 ноя 2017, 22:25
fva
Хотя, судя по фото тут больше похоже, что на паре рокеров вывалились оси, и подшипники целиком провалились внутрь блока.[/quote]
С толкача или веревки во время моего владения не заводил. Скорее всего прежний хозяин с толкача заводил.
fva
