Турбина или клапан управления
Сообщение #1  18 апр 2013, 12:19
Привет всем.
Три дня назад возникла проблема - "Двигатель неисправен" плюс чек. ОД записали на диагностику на через неделю. Ну машину пока поставил.
В первую очередь подумал, что и мне пора пробивать сажевик. Но думаю пока сгоняю в свою мастерскую (сертификат на работы, всё как положено) куда все рабочие машины ремонтировать отправляю. После пары часов тестирования спец оборудованием и проверок на наличие повреждений и работы всех датчиков и клапанов, вынесен вердикт - не работает, или кое как работает (постучишь отработает, а может и не отработать) Клапан управления турбокомпрессором т.е. турбиной. Коричневого цвета с разъёмом и входной и выходной вакуумной трубками. Находящийся на правом боку мотора 163 л.с.
Мастер диагност (на стене висят сертификаты Ford, и благодарности от осчастливленных организаций и владельцев ТС) сообщает - менять срочно т.к. при залипании в выкл. состоянии просто не поедет быстро. А вот при залипании в вкл. состоянии могут возникнуть проблемы с мотором.
В первую очередь без объявления выполненных работ послушаю что скажут у ОД, имея на руках уже полную распечатку своих проверок. И сравню ситуацию.
И так же был предупреждён своим диагностом о возможном разводе на новую турбину у ОД. Но её замена это разборка и вмешательство на пол мотора, чего лучше не делать.
И вопрос - не заявят ли у ОД что это расходник, а не гарантия. Ну типа гашетил с избытком. И вот тут достану свою информацию. Интересно как развернётся ситуация?
А вообще было у кого подобное?
отчет по проверке работы системы геометрии турбины
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=635761#p635761
fff-z
Прошлое авто: Ford Focus
Re: Турбина или клапан управления
Сообщение #1241  21 май 2020, 18:11
Yarkiy
Судя по твоему описанию, как будто вакуумная система подсасывает, или производительность вакуумного насоса снизилась. :idea:
Заслуженная репутация: 789
Благодарил (а): 2050 раз.
Сообщение #1242  21 май 2020, 19:04
Анатолий 45 писал(а):Yarkiy
Но тормоза как были чуткие так и остались. Неравномерности при торможении нет.
Yarkiy
Благодарил (а): 41 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Lanos
Сообщение #1243  21 май 2020, 19:27
Yarkiy
Может ещё быть заедание направляющего аппарата или подсос мембраны его актуатора. Как проверить Зирия описывал, и на мои рекомендации ссылку давал. В первом сообщении страницы ссылку открой.
Сообщение #1244  21 май 2020, 20:32
Вообще эмпирическим путем было выявлено, что после вот этой штуки слабый вакуум.
Yarkiy
Сообщение #1245  21 май 2020, 20:38
Yarkiy
Я, так понимаю, что вправо уходящая трубка идёт на усилитель тормозов?
Сообщение #1246  21 май 2020, 22:11
Совершенно верно. Где то я вычитывал, на фокус клубе клубе похоже, что были проблемы с вакуумником - типа не держала какая то манжета или вроде того. Но тогда бы и с тормозами было бы что то не то
Yarkiy
Сообщение #1247  21 май 2020, 22:35
Yarkiy
Проблемы с тормозами не обязательны, может при нажатии педали шток смещается и манжета перестаёт травить. На СТО бывают вакуумные установки, масло откачивать и т.д. Подключить один усилитель и проверить на подсос.
Сообщение #1248  21 май 2020, 22:59
Yarkiy писал(а):после вот этой штуки слабый вакуум.
эта штука называется обратный клапан. Вакуум на турбу слабый? Тогда снимай этот клапан и пробуй прочистить/промыть, засрался каким-то мусором.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 403 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #1249  22 май 2020, 00:49
Сам клапан то стоит уже после отростка на вакуум турбины и заслонки. Или я не прав?
Yarkiy
Сообщение #1250  22 май 2020, 01:33
Yarkiy
вот то, куда ты пальцем упираешься, снимай и чисти.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #1251  22 май 2020, 14:51
metel писал(а):Yarkiy
Она чистилась.
У меня вот слабый вакуум после круглой штуки , что по центру кадра. Тройник которая. Это я как понимаю тоже клапан. Кто нибудь пробовал его разбирать?
Yarkiy
Сообщение #1252  27 май 2020, 20:58
всем привет!
наконец я поставил турбину
большое спасибо vit72 за подсказку
ставил не оригинал так как цена очень сильно отличается,а у нас турбины отличаются от фокусов и мондео только ухом крепления
ну и чтобы другие не гадали как я , что делать,выкладываю фортки как я с этим боролся
и на этом мой геморой не закончился но об этом позже
Изображение новая турбина
Изображение разница в крепеже
Изображение так не подходит на машине
Изображение крепёж сделал из кронштейна от старого актуатора,подходит идеально по изгибу
Изображение спилил ухо
Изображение вот так получилось на машине,раздатка влетела на ура
BAV
Сообщение #1253  27 май 2020, 21:12
но на этом мои приключения не закончились
обкатываю значит турбину,сильно не газую надо чтобы приработалась ,новая всё же
масла фильтра перед этим все поменял
машина едет разгоняется турбина работает
проехал 1000т.км дай думаю попробую побольше на газ надавлю,машина стартанула резво
проверяю ошибки опять P0234 только ни чек ни "неисправность двигателя" не выскакивают машина также продолжает ехать
подскажите куда дальше лезть
коричневые датчики поменял ,шланги к ним поменял,напряжение померил что за хрень не пойму
и коричневый датчик от турбину очень горячий постоянно
боюсь убить и новую турбину перенадувом
помогите советом или подскажите куда в москве или области можно обратиться
куда не поедешь только умеют агрегатами менять методом тыка
BAV
Сообщение #1254  27 май 2020, 21:16
BAV
Пара фоток без картинки, в твоём сообщении.
Сообщение #1255  27 май 2020, 21:23
у меня все изображения видны
BAV
Сообщение #1256  27 май 2020, 21:27
BAV
Сообщение #1257  28 май 2020, 10:24
BAVЧип стоит у тебя?Я думаю отсюда ошибка передува,у меня тоже иногда выскакивает,но все исправно.
vit72
Прошлое авто: FORD C MAX
Сообщение #1258  28 май 2020, 11:03
BAV
Тоже иногда висит ошибка по передуву. Потом сама пропадает. Нет и Чека, ни транспоранта "Двигатель неисправен". Авто на чипе уже около 120 тысяч.
У меня сейчасскорее висит ошибка по недодуву) Я затрагивал этот вопрос чуть выше в этой ветке. Пока не разобрался еще. Мож выхлоп забит? :idea: Поведение похоже в общем то...
Yarkiy
Сообщение #1259  28 май 2020, 11:26
Чипа у меня нет прошивка стоковая
Сажевик удалял сам
Почему ещё коричневый датчик огонный
Может приборку снять пропаять у меня такая хрень была на фокусе были ошибки ,пропаял все пропало
BAV
Сообщение #1260  28 май 2020, 11:28
А может наоборот чипануть
Только где и сколько это стоит
BAV
