датчик положения дросельной заслонки
спасите-помогите!!!
Сообщение #1  25 фев 2016, 19:56
НАРОД!!!!! ЧТО ЗА ОШИБКИ???????????????? Я так понимаимаю это с егр связано???? или я ошибаюсь?
Предыстория: месяца 2 назад загорелся чек и двигатель не исправен, по диагностике засорение сажевого фильтра,принудительно прожгли не помогло. повторная диагностика неиспрвен датчик Деф. давления. удалил сажевый фильтр механическим путем. прошили мозги. спустя месяц опять чек ошибки стели, сейчас опять чек и эти ошибки. (на фото) они не стираются. :cry: :cry: :cry: :cry:
darkhimic
Re: СПАСИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!
Сообщение #2  25 фев 2016, 20:19
Ждем Вова :) . ИМХО начни с проверки косы и разьема дроссельной заслонки.ссылка
Последний раз редактировалось yur328 25 фев 2016, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
yur328
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #3  25 фев 2016, 20:25
smereka
Заслуженная репутация: 70
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение #4  25 фев 2016, 21:34
Давным давно делал процедуру указанною в ссылке smereka на Мондео. Суть проблемы уже не помню, что то с оборотами было, глохла или т.п., офицалы причину устранить не смогли, сняли ошибки и отпустили с богом, пришлось самому поколдовать шкуркой над заслонкой и больше проблем не было :)
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4609 раз.
Сообщение #5  25 фев 2016, 22:46
pdss812 писал(а):Давным давно делал процедуру указанною в ссылке smereka на Мондео. Суть проблемы уже не помню, что то с оборотами было, глохла или т.п., офицалы причину устранить не смогли, сняли ошибки и отпустили с богом, пришлось самому поколдовать шкуркой над заслонкой и больше проблем не было :)
у меня нет проблем не с оборотами ни с чем сейчас. до удаления сажевого прыгала стрелка с оборотами. как удалил проблема спала.
darkhimic
Сообщение #6  25 фев 2016, 22:51
вот сейчас чисто чек по проверке эти ошибки
darkhimic
Сообщение #7  25 фев 2016, 23:12
darkhimic
твоя ошибка ругается на клапан управления впускной заслонкой, это второй из двух коричневых клапанов - первый управляет турбиной
там три варианта
обрыв обмотки клапана - проверяется тестером
неконтакт в самой фишке - тоже тестер
кривая прошивка при удалении егр, потому что заслонка прямо связана с ним и работает с ним в паре
ну и перво-наперво проверить полное функционирование заслонки - при глушении движка она должна вставать четко поперек, потому что ошибка это одно, но надо ее проверить, убедиться оно ли
и движок плоховастенко глушится с нерабочей заслонкой
если неработа заслонки подтвердится то смотреть клапан
свой заголовок к теме сам-то читал? долго думал над ним? щас тебе модер влепит....... и прав будет....
Петросян
Заслуженная репутация: 658
Сообщение #8  25 фев 2016, 23:43
вова писал(а): второй из двух коричневых клапанов
на 140/163 клапан заслонки черный, стоит под коричневым. В остальном без возражений :wink: :D
Заслуженная репутация: 273
Фото: 5
Благодарил (а): 366 раз.
Сообщение #9  26 фев 2016, 15:54
вова писал(а):darkhimic
там три варианта
Я сегодня вот что обнаружил когда залез под капот...вроде как отвалился датчик дросельной заслонки.... как оно произошло не предполагаю.фото прилагаю.
darkhimic
Re: спасите-помогите!!!
Сообщение #10  26 фев 2016, 15:54
Изза этого могут ошибки лезть?
darkhimic
Сообщение #11  26 фев 2016, 20:54
ребят, в общем такая история,горит чек, на диагностике показывает P02E1 и P02E9, с утра полет под капот,а там такая история(фото). так понимаю это датчик дросельной заслонки. не пойму по какой причине разлетелся вообще.
Искал еще провод который подсоединяется к этому датчику, и чудеса его я тоже не нашел.
darkhimic
Сообщение #12  26 фев 2016, 23:50
Шайтан... Электронный дроссель под замену.
BONZAI
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #13  27 фев 2016, 10:53
BONZAI писал(а):Шайтан... Электронный дроссель под замену.
ты имеешь ввиду эту вещь или всю эту ерунду менять надо?
darkhimic
Re: датчик положения дросельной заслонки
Сообщение #14  27 фев 2016, 22:50
ИТОГ: Замена дросельной заслонки в сборе.
Кому интересно цена вопроса у оф-в 39200 деталь работа 2500
эмикс 27000 деталь по работе еще не знаю наверно так же 2-2,5
darkhimic
Сообщение #15  05 июн 2018, 20:00
Подскажите, когда её снял, заслонка должна быть закрыта или открыта? У меня открыта была полностью. ПРи закрытии вручную такие же щелки как на мондео .
сейчас AUDI Q5 2.0 TFSI
было Kuga 2.0 TDi Titanium 163PS
Rabl
Заслуженная репутация: 1
Моя машина: AUDI
Сообщение #16  10 июн 2018, 23:23
Процедура указанная для мондео ни коим образом не совместима с кугой, по крайней мере с 163л/с. Стачивать нет смысла потому как в механизме ограничители стоят, заслонка повернется только до упора ограничителя, на фото два металлических квадрата/кубика в правой части. Если точить то и ограничитель.
При съёме крышки механизма сервопривода обнаружилось высокое давление по этой крышкой. Может поэтому и разлетелись вышеуказанные крышки.
Rabl
Моя машина: AUDI
Сообщение #17  12 июн 2018, 07:47
У меня выскочила :
Код: P02E1 - Проблемы в работе клапана воздухозабора дизельного двигателя
Дополнительный признак неисправности:
- Повышенная температура
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC.
При этом ни чек и ни чего другого не горит (сажевый удален, и может из-за прошивки чек не загорается). Но вот проблемы возникают с другим, после разгона интенсивного и сброса газа возникает ошибка по передуву турбины, выскакивает транспорант двигатель неисправен, при этом машина работает без нареканий. После глушения ошибка пропадает.
НЕ пойму к чему повышеннная температура в доппризнаке.
Вчера подточил полуколёсико в заслонке, ничего не поменялось. Ошибка есть.
Машина глушится как то не очень сразу...(до и после подточки полушестерни)
Пока проблему не решил......
Rabl
Моя машина: AUDI
Сообщение #18  12 авг 2018, 10:47
Уважаемые форумчане! Проживающие в г. Нижневартовске и близлежащей округе.
Необходим блок дроссельной заслонки на 1час для правильного определения неисправности и подтверждения кода ошибки р02е1.
Т.к. сей блок стоит денег и вероятность того что дело не в нем очень высока решил обратится с такой просьбой.
Сам сниму сам поставью назад. Процедура занимает около часа вместе с перестановкой переобучением и прокатом по трассе.
Rabl
Моя машина: AUDI
Сообщение #19  12 сен 2018, 18:10
проблема решена покупкой б/у дросселя.
Да, еще. Я подточил ограничитель на шестерне и.... появились две новые ошибки по предельным положениям заслонки rofl.gif
Это к ттеме о мондео, не пойму, как там челу это помогло?
Rabl
Моя машина: AUDI
Сообщение #20  30 сен 2018, 20:55
Привет! У меня похожая проблема P02E1 - Проблемы в работе клапана воздухозабора дизельного двигателя,значение сигнала ниже допустимого диапазона.Где он находится,ни как ни пойму.Может у кого номер есть? Или фото.Спасибо.
АлександрК1961
Прошлое авто: Tiguan
