Группа МУРМАНСК
Клубная символика, клубная жизнь
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #961  18 май 2018, 23:08
Ошибок по кондею нет. Зато много ошибок по шине CAN :(
Ниппеля завтра попшикаю. И все ошибки перепишу.
FORD Kuga Titanium Upgrade SVP Frozen Wite 2012
Duratec 2.5 VCT 20V Turbo + 5-ступенч.авто TR/AX VolvoAW55 AWD
iohus
Прошлое авто: Hyundai Getz
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #962  22 май 2018, 20:40
iohus писал(а):metel
Оказалось что фреона там на пару глотков осталось. Система герметична, но пуста. Похоже муфта сдохла от натуги((( на днях буду снимать её - удостоверюсь.
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #963  22 май 2018, 21:34
iohus
зачем муфту снимать? Если система пуста и нет нужного давления, то муфта и не будет включаться, датчик давления не даст её включить.
iohus писал(а):Система герметична, но пуста
так не бывает, где-то утечка есть, может незаметная но есть.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 367 раз.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #964  22 май 2018, 23:11
А муфта электромагнитная на бензиновой версии? Фреона накачали, а компрессор не включается и ошибок у него нет. Грешу на муфту.
На датчике давления 4,99 вольт - это так и надо? Может в нём дело?
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #965  22 май 2018, 23:38
iohus писал(а):А муфта электромагнитная на бензиновой версии?
а какая же? :D
iohus писал(а):На датчике давления 4,99 вольт
мерял на входе или на выходе?
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #966  23 май 2018, 00:13
Мастер мерил что заправлял... наверное на входе... там три контакта... копаюсь в схемах, но тут нет напряжений или я их не вижу
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #967  23 май 2018, 00:37
Странный там мастер. 4.99 это на входе, на выходе должно быть существенно меньше, в зависимости от давления.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #968  23 май 2018, 00:49
Не то слово)
Я рассчитываю обнаружить отсутствие контакта на эл. магните в муфте. Пока такой план: дождусь тормозных дисков с колодками и совмещу их замену с поиском 12 вольт на муфту и её разборкой.
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #969  23 май 2018, 23:45
[url][/url]metel
Сопротивление электромагнита в норме. Но нет плюса на кондее. Поискали выше: нет плюса на предохранителе и в силовом контуре реле... Что за специалисты мне попадаются... (Те кто заправляли сказали что есть питание). Есть ошибок, но не по кондею. Есть кто в Мурманске сведущий в Куге или к официалам записаться за диагностикой лучше?
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #970  24 май 2018, 00:39
iohus
Если пропуск есть - приезжай.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #971  24 май 2018, 07:54
Нет пропуска... :(
Записался на диагностику к официалам на 2 июня.
Есть ошибки:
HEC: U1900: CAN Communication Bus Fault - Receive Error. Статус ошибки 20.
DDM: U0201: Lost Communication With Door Control Module (DRDM). (Потеря связи с модулем управления двери С) Статус ошибки 20.
C198F: Потеря связи с блоком переключателей. Статус ошибки 20.
PCM: P1260: Проверьте модуль PATS. Статус ошибки 21.
KVM: U0101: Потеря связи с TCM. Статус ошибки 20.
P0562: Низкое напряжение в системе. Статус ошибки 20.
B1318: Переключатель неплотного закрывания правой передней двери. Статус ошибки 20.
P1571: Brake Switch. Статус ошибки 20.
и ещё это:
C1099: Electronic Power Steering Motor Malfunction. Статус ошибки 30.
Вот такой букет. Создаётся впечатление что проблема в каком-то узле CAN-шины. А беспокоит только одно - не включается кондей и тормозные диски бьют (при торможении трясёт).
Сигналка стоит Пандора. Ставил давно.
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #972  25 май 2018, 00:28
Прошёлся FORscanom (добавилось ошибок):
ABS: U0146: Потеря связи со шлюзом А. 20.
U0401: Недействительные или отсутствующие данные CAN шины. A0.
PDM: B2575: Короткое замыкание на "массу" электрической цепи переключателя ОТПИРАНИЯ двери водителя. 60.
PCM: U0155: Потеря связи с модулем управления щитком приборов. 20.
Где в Мурманске можно найти хорошего электрика с прямыми руками, который ещё в отпуск не уехал и не боится такой интересной работы?
Походу из-за этого аккум у меня зимой и садился часто.
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #973  17 авг 2018, 14:34
Добрый день. Кому нибудь нужна куга 2012 года на пш. Дизель? Местный кулибин залез в коробку, теперь готов рассмотреть вариант продажи авто с неисправной пш.
Олег Андреевич
Прошлое авто: ford focus 1.8TD
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #974  17 авг 2018, 15:51
Олег Андреевич
к1 или к2? Фото или ссылка, и цена? Да и вообще информации как-то мало.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #975  12 сен 2018, 09:05
Ребята привет. Прошел отзывную по системе охлаждения, слетела прошивка обратно на 150 л с со 180. Есть кто сможет вернуть обратно и сколько это будет стоить?)))
steb51
Благодарил (а): 50 раз.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #976  12 сен 2018, 10:38
steb51
У тебя «Моторсофт» был, наверное? Она 195 лс.
Или перевод со 150 на официальную 180?
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #977  14 сен 2018, 04:15
Кугарин Змей
Вроде 180 была)))
steb51
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #978  16 сен 2018, 17:47
metel писал(а):Олег Андреевич
Добрый день всем. Пока авто не продаю. Куга1, 2012 год турбо s. Краткая история причины продажи. На холодную стало появляться сообщение, про неправильную работу коробки. При прогреве всё исчезало. С проблемой обратились к господину Марку сто в Мурманске. В результате срок ремонта составил пол года. В соответствии с этим желание продать обреченный Марком авто. Пш не починили, плюс исчезло 3 передачи. Рукожопее сто я не встречал. Не снимая коробки приговорили блок управления. Заказали его по левым каналам, отправили в Москву программировать.... работает товарищ только языком. Руками как то не сильно. В результате с этим ремонтом на трёх передачах на свой страх и риск отправился в Саратов. Саратовские ремонтники потратили всего четыре дня на восстановление пш. Одна из причин неудачи Марка блок оказался от вольво и фордовские программы блок не признавал. Настройки как Вольво и Форд разные. На Форде блок вольво сразу уходил в безопасный режим. В адрес Марка очень много добрых слов.... сейчас всё ОК. Гарантию дали год. Если у кого возникнут проблемы с акпп вблизи Саратова, могу дать контакты.
Олег Андреевич
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #979  17 сен 2018, 15:28
Олег Андреевич
что за Марк, что за СТО? Название и адрес, чтобы народ знал своих героев.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #980  18 сен 2018, 11:32
Когда коробас начал глючить, я стал обзванивать все станции, дилера, мустанг, ликсота, и др. В результате на этих центрах дали номер единствнного в Мурманске коробочника. Марк Маркович любитель Канады. Его сто расположена в районе автогородка, объездная дорога, мост в никуда, кажется бокс 128. Оформлен как ип. Если у кого то возникнет необходимость делать ремонт именно там, запаситесь терпением и нервами
Олег Андреевич
