Страница 48 из 50
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:22
Conqwest
Добрый день!
На днях возник вопрос: первая Куга, нет напора воздуха в ногах переднего пассажира, полез рукой и не обнаружил пластикового раструба(воздуховода) печки. Я так понимаю,что он там должен быть...но всё же может кто глянет у себя?
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 21:56
Conqwest
чего там глядеть? Должен быть и все.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:03
iohus
Conqwest
Думаю что речь идёт о этом воздуховоде.
Его легко забыть поставить на место.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 07:25
Conqwest
Спасибо! Придётся разбирать...
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:48
iohus
Conqwest
Да что там разбирать? :D
Кожух на зажимах-защёлках - оттягивается на себя и чуть в бок, а Ваш потерянный воздуховод крепится одним саморезом (с противоположной стороны вставляется в воздуховод системы).
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:33
floe
Друзья, посоветуйте толковых кузовщиков у нас в Мурманске. Интересует только покраска.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 17:34
floe
в Мурманске не знаю, только в Североморске.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:45
floe
Спасибо, но я туда невъездной.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 02:01
steb51
floe писал(а):Друзья, посоветуйте толковых кузовщиков у нас в Мурманске. Интересует только покраска.
Есть один вариант))
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 08:04
Скаут 51
Утро доброе. Земляки, подскажите стоит брать Кугу 1.6 АКПП с небольшим пробегом? Чего опасаться, а чего нет?
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 10:59
m3tler
Скаут 51
Мне кажется это всё индивидуально, можно и на маленьком пробеге машину ушатать, а может из 100 тысяч км пробега быть в нормальном состоянии. Самая серьёзная проблема может быть с коробкой, остальные все бюджетно решаемы)
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:44
Игорь Шатенёвский
Всем привет! У вас хариуса много и хариус на сколько я слышал оч хороший, а спецы по хариусу (на спинн) есть!?
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 01:35
steb51
Ребят привет, много кто был на отзывной по системе охлаждения??? Как сделали?
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:14
Скаут 51
steb51 писал(а):Ребят привет, много кто был на отзывной по системе охлаждения??? Как сделали?
А что именно не так с ней?
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:45
iohus
В жаркий денёк включил кондей и понял что ничего не изменилось... Дали наводку на сервис по пути к Форуму справа от дороги если в горку ехать. Ни разу не сталкивался с такой проблемкой. unsure.gif
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 23:17
iohus
это когда ты жаркий денек успел застать? shok.gif :D Скорее всего банально ушел фреон через какую-то дырку.
Пару дней назад тоже включил кондей впервые после зимы, все работает, ттт.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:57
floe
Запрвляю кондей у официалов каждый год. Течь найти не могут. Уже надоело.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:29
m3tler
floe
У меня проблема с убеганием тоже была, официалы ничего не находили, нашли течь в ВольвоЦентре. Оказалось протекало под хомутиком, соединяющим шланг снизу и, вероятно, байпасный клапан. Предполагаю что при гарантийной замене недостаточно его зажали. Видна течь была только из под машины, шланг рядом с радиатором.
К сожалению, не за компом, схему ее могу приложить. Но если будет интересно, найду возможность
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:48
iohus
floe
m3tler
Проверил реле, предохранитель. Муфта не включилась. Может подождать подольше надо было... У меня есть elm. Можно как-то им поискать ошибки кондея? Прошёлся им по модулям: есть ряд ошибок, в основном о потере сигнала и разрывах соединений.
Re: Группа МУРМАНСК
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 21:57
iohus
посмотри нет ли ошибки по датчику давления кондея. Потом открути крышечки с заправочных штуцеров L и H и понажимай на ниппели, оттуда должен быть довольно сильный "пшик".
