Группа МУРМАНСК
Клубная символика, клубная жизнь
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #941  15 янв 2018, 13:22
На днях возник вопрос: первая Куга, нет напора воздуха в ногах переднего пассажира, полез рукой и не обнаружил пластикового раструба(воздуховода) печки. Я так понимаю,что он там должен быть...но всё же может кто глянет у себя?
Conqwest
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #942  15 янв 2018, 21:56
Conqwest
чего там глядеть? Должен быть и все.
Заслуженная репутация: 273
Благодарил (а): 368 раз.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #943  15 янв 2018, 23:03
Conqwest
Думаю что речь идёт о этом воздуховоде.
Его легко забыть поставить на место.
FORD Kuga Titanium Upgrade SVP Frozen Wite 2012
Duratec 2.5 VCT 20V Turbo + 5-ступенч.авто TR/AX VolvoAW55 AWD
iohus
Прошлое авто: Hyundai Getz
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #944  16 янв 2018, 07:25
Спасибо! Придётся разбирать...
Conqwest
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #945  16 янв 2018, 21:48
Conqwest
Да что там разбирать? :D
Кожух на зажимах-защёлках - оттягивается на себя и чуть в бок, а Ваш потерянный воздуховод крепится одним саморезом (с противоположной стороны вставляется в воздуховод системы).
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #946  18 янв 2018, 09:33
Друзья, посоветуйте толковых кузовщиков у нас в Мурманске. Интересует только покраска.
floe
Благодарил (а): 86 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2 restyle
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #947  19 янв 2018, 17:34
floe
в Мурманске не знаю, только в Североморске.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #948  21 янв 2018, 12:45
Спасибо, но я туда невъездной.
floe
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #949  22 янв 2018, 02:01
floe писал(а):Друзья, посоветуйте толковых кузовщиков у нас в Мурманске. Интересует только покраска.
Есть один вариант))
steb51
Благодарил (а): 50 раз.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #950  22 фев 2018, 08:04
Утро доброе. Земляки, подскажите стоит брать Кугу 1.6 АКПП с небольшим пробегом? Чего опасаться, а чего нет?
Скаут 51
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #951  22 фев 2018, 10:59
Скаут 51
Мне кажется это всё индивидуально, можно и на маленьком пробеге машину ушатать, а может из 100 тысяч км пробега быть в нормальном состоянии. Самая серьёзная проблема может быть с коробкой, остальные все бюджетно решаемы)
m3tler
Прошлое авто: ford focus 2
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #952  11 мар 2018, 14:44
Всем привет! У вас хариуса много и хариус на сколько я слышал оч хороший, а спецы по хариусу (на спинн) есть!?
Игорь Шатенёвский
Заслуженная репутация: 145
Благодарил (а): 851 раз.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #953  03 апр 2018, 01:35
Ребят привет, много кто был на отзывной по системе охлаждения??? Как сделали?
steb51
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #954  18 апр 2018, 20:14
steb51 писал(а):Ребят привет, много кто был на отзывной по системе охлаждения??? Как сделали?
А что именно не так с ней?
Скаут 51
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #955  13 май 2018, 16:45
В жаркий денёк включил кондей и понял что ничего не изменилось... Дали наводку на сервис по пути к Форуму справа от дороги если в горку ехать. Ни разу не сталкивался с такой проблемкой. unsure.gif
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #956  15 май 2018, 23:17
iohus
это когда ты жаркий денек успел застать? shok.gif :D Скорее всего банально ушел фреон через какую-то дырку.
Пару дней назад тоже включил кондей впервые после зимы, все работает, ттт.
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #957  16 май 2018, 16:57
Запрвляю кондей у официалов каждый год. Течь найти не могут. Уже надоело.
floe
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #958  16 май 2018, 20:29
floe
У меня проблема с убеганием тоже была, официалы ничего не находили, нашли течь в ВольвоЦентре. Оказалось протекало под хомутиком, соединяющим шланг снизу и, вероятно, байпасный клапан. Предполагаю что при гарантийной замене недостаточно его зажали. Видна течь была только из под машины, шланг рядом с радиатором.
К сожалению, не за компом, схему ее могу приложить. Но если будет интересно, найду возможность
m3tler
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #959  17 май 2018, 21:48
floe
m3tler
Проверил реле, предохранитель. Муфта не включилась. Может подождать подольше надо было... У меня есть elm. Можно как-то им поискать ошибки кондея? Прошёлся им по модулям: есть ряд ошибок, в основном о потере сигнала и разрывах соединений.
iohus
Re: Группа МУРМАНСК
Сообщение #960  18 май 2018, 21:57
iohus
посмотри нет ли ошибки по датчику давления кондея. Потом открути крышечки с заправочных штуцеров L и H и понажимай на ниппели, оттуда должен быть довольно сильный "пшик".
