Зашумел бензонасос на 2.5 бензин
Re: Зашумел бензонасос на 2.5 бензин
Сообщение #501  16 ноя 2020, 10:05
поменял сегодня датчик давления топлива -ошибка не загорается!!!! Это значит что модуль BOSCH 0580314399 вполне достойный а я целый год искал не там !
Aleksey88
Сообщение #502  16 ноя 2020, 11:16
Aleksey88, скажите, а где этот датчик находится? Тяжело менять его? Спасибо!
Dimon
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #503  16 ноя 2020, 11:23
Aleksey88,скажите,какой ставили оригинал или аналог?Если можно его артикул.
ТУ44
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: FFocus
Сообщение #504  17 ноя 2020, 14:29
Спешу вас огорчить ошибка снова загорелась,сегодня заказал блок управления топливным насосом,поменяю раскажу о результате
Aleksey88
Сообщение #505  19 ноя 2020, 14:46
Сегодня поменял блок управления бензонасосом иииии ничего не изменилось!!! ошибка 0089 опять загорелась,больше менять нечего кроме бензонасоса на оригинал,....
Aleksey88
Сообщение #506  20 ноя 2020, 10:29
Оригинал ты уже выкинул на первых 100 т.км. все остальное это подобие. Для экономии сил и средств лучше сделать это узел обслуживаемым и менять только сам насос по мере необходимости
Tolyan2009
Сообщение #507  20 ноя 2020, 12:07
Я так понимаю ты уже так и сделал? ну так уже делись самым главным какой насос подходит?
Aleksey88
Сообщение #508  20 ноя 2020, 17:06
Скажите, а вообще насколько сильно насос жужит, когда он выходит из строя? У меня сейчас 114 тыс. я ничего такого не слышу, всё хорошо.
Dimon
Сообщение #509  20 ноя 2020, 19:11
Я думаю пока не сгорел как у меня его надо вытащить и сетку промыть,потому что когда ты его услышишь будет поздно!Мой зашумел на 140тыс,пока я прислушивался он сгорел.Потом я поставил BOSCH 0580314399 и теперь пробег 190тыс,но ошибка 0089 постоянно загорается,насос в этом модуле стоит точно такой же как и в оригинальном модуле,поэтому на него я стал думать в последнюю очередь а сначала поменял датчик давления топливной рейки BOSCH 0 261 230 238( аналог) не помогло!потом блок управления бензонасосом и тоже безрезультатно,снёс в модуле фильтр,поставил выносной но вот насос подобрать пока не могу.Может кто-то знает какой насос с мозгами подружится или как мозги поправить?
Aleksey88
Сообщение #510  20 ноя 2020, 21:52
Aleksey88, напомните, пожалуйста, там сетку можно промыть, не трогая при этом колбу с фильтром? То есть, целостность всего узла при этом не страдает?
Dimon
Сообщение #511  20 ноя 2020, 22:30
не страдает
Aleksey88
Сообщение #512  20 ноя 2020, 22:45
Ребята, ну помоете вы сетку, и что? А сам фильтр как мыть собираетесь? Или думаете он вечный?
Заслуженная репутация: 308
Благодарил (а): 416 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #513  21 ноя 2020, 06:45
Конечно он не вечный но сетка основную грязь собирает и когда мой насос сгорел из-за напрочь забитой сетки я разломал фильтр а он чист оказался!
Aleksey88
Сообщение #514  21 ноя 2020, 22:50
Подскажите, а оригинальный номер всего этого чуда в сборе этот: 0580314400, что с первой страницы?
Dimon
Сообщение #515  22 ноя 2020, 05:44
Изменён на 1582810,Не торопись покапать я в понедельник буду менять насос на оригинальный (контрактный),есть подозрение что клапан отсорбера причастен в появлени ошибки а не насос,его тоже заказал придёт в субботу
Aleksey88
Сообщение #516  22 ноя 2020, 11:21
Aleksey88, спасибо огромное за предупреждение! Но это я только хотел посмотреть сколько он у нас стоит на данный момент! Ждём твоего отзыва...
Dimon
Сообщение #517  23 ноя 2020, 13:58
Пришёл сегодня контрактный модуль,перед установкой надел на него манометр(дует 5 бар) и потом проверил BOSCH 0580314399 (3.5 бар).Пока ошибок нет,если будут изменения -отпишусь.
Aleksey88
Сообщение #518  23 ноя 2020, 16:56
Aleksey88, а контрактный, это значит б\у? А клапан пока не менял?
Dimon
Сообщение #519  23 ноя 2020, 19:42
да контрактный это с разборки б/у за 2 тысячи рублей и он работает!а клапан и менять не буду верну назад лучше ещё один модуль контрактный в запас куплю! Машину как подменили,едет лучше ошибок нет,с предыдущим насосом три раза вкл/выкл на четвёртый чек загорался
Aleksey88
Сообщение #520  23 ноя 2020, 21:56
Aleksey88, отлично, спасибо за отзыв! Если будут какие-то изменения, дай знать, пожалуйста! :)
Dimon
Сейчас этот форум просматривают: ViZa
