вибрация пропорциональна оборотам двигателя
Система питания, зажигания, охлаждения, выпуска, катализатор
Re: вибрация пропорциональна оборотам двигателя
Сообщение #41  18 ноя 2019, 13:48
Неожиданно!
Кстати, есть ещё замечания по моей проблеме. Раньше начал замечать тысяч 20 назад, когда так же в поворот правый закладываешь на ускорение, скорость по 140, такое ощущение что амортизатор правый при крене начинает дергаться,
Я тогда подумал на неровную дорогу, хотя асфальт свежий.
При прекращении ускорения вибрации нет. Если ехать спокойно километров 80-90 в час, то даже при плавном ускорении, когда коробка ещё не переключилась с пятой на четвертую, в натяг, то вибрация слегка есть.
Подходит под ступичный? левый?
2.5Т АКПП титан Frozen White 4WD
sacramento
Прошлое авто: Mondeo 3
Сообщение #42  18 ноя 2019, 15:13
Большой Макс писал(а):sacramento
Ступичный подшипник.
Имхо тогда стоял бы вой.
Скорее всего шрус. От подшипника "амортизатор не дергается".
bobr
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение #43  18 ноя 2019, 16:40
Короче, нечего в ромашку играть....
sacramento
Подъёмник по тебе плачет! :wink:
Заслуженная репутация: 743
Благодарил (а): 676 раз.
Сообщение #44  18 ноя 2019, 16:49
Шрус. Внутренний.
похоже правый
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #45  19 ноя 2019, 14:57
Записался на диагностику, отпишусь.
sacramento
Сообщение #46  20 ноя 2019, 15:27
Приговорили внутренний правый шрус и подвесной подшипник на валу. вова Респект!
Странно как то, тысяч 15 назад менял подвесной febest AS4575192RS, хреново могли поменять?
Насчет шруса, говорят только оригинал, 35 тр.
Почитав форум увидел что один из клубней менял уже внутренний трипоид, BIRTH 3442. Размеры его: Высота [мм]: 23,
Диаметр 1 [мм]: 46,7, диаметр 2 (мм): 16,2, Внутренний диаметр: 28,1, Число зубцов: 27
Проехал на нём около 10 ткм он, больше инфы нет.
Думаю попробовать. Как считаете?
sacramento
Сообщение #47  09 дек 2019, 12:42
Вобщем поменял. Все подошло, вибрация пропала.
sacramento
Сообщение #48  01 авг 2020, 21:14
добрый вечер, вибрация на оборотах при движении на оборотах 1500 скорость 50 -70 км, и при движении на оборотах 2000 - 2100 оборотах двигателя в других диапазонах при движении нет, нп холостых нет и при переключении лепестками тоже нет. что делать где искать?
Патрик
Сообщение #49  01 авг 2020, 21:59
Патрик
У нас нет лепестков, тут Куга первого поколения.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #50  02 авг 2020, 13:59
Да дело не в этом естб лепестки или нет.
Патрик
Сообщение #51  02 авг 2020, 14:34
Патрик
Тут раздел Куги первого поколения и не засирайте его своими поделками.
