Замена фильтра воздуха на 2,5Т.
Re: Замена фильтра воздуха на 2,5Т.
Сообщение #61  08 сен 2016, 13:13
Многоразовые. Остаются годными (хотя это смотря как их снимать rofl.gif ). Но имеют свойства плохо выкручиваться после повторных применений.
gneff
Сообщение #62  08 сен 2016, 13:14
Альбукерке
Вообще многоразовые, но смотря как снимать.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #63  08 сен 2016, 14:06
gneff
Кузя060
Понял, спасибо) Прикуплю лучше новые))
Альбукерке
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #64  08 сен 2016, 14:20
Я тоже новые докупал на всякий случай 2 или 3 шт. В итоге как раз самые плохие клипсы на них и заменил.
gneff
Сообщение #65  10 сен 2016, 17:57
Альбукерке писал(а):Подскажите, клипсы крепления верхней пластиковой накладки одноразовые? После вынимания пистоны остаются годными или же новые подкупить?
Годные.
Vitalik-R
Благодарил (а): 16 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #66  11 сен 2016, 22:31
Заменил фильтр, заменил все клипсы) Все по инструкции от Сега, со снятием замка. Все достаточно просто. Заодно после снятия накладки обнаружилась незакрепленная перегородка слева. Для чего она не понял, но поставил на место.
Альбукерке
Сообщение #67  18 окт 2016, 21:10
Одни меняют без снятия замка, другие зачем-то клипсы выкручивают и накладку снимают помимо замка... У меня без снятия замка получилось только вынуть фильтр, обратно его вставить, не поломав пластик даже не представляю как. Но у кого-то видимо получается.
А так, все элементарно меняется при снятии замка без трогания верней накладки. Достаточно 2 болта крепления замка открутить и аккуратно отсоединить его от тяги. После замены фильтра, замок спокойно ставится обратно и цепляет тягу. И не надо пистоны выкручивать для демонтажа верхней накладки. Проще, наверное, только на ваз 2110 я фильтр менял, да и то не факт.
gneff
Сообщение #68  09 окт 2018, 09:07
Всем привет....кто знает,перенаправте в тему...не нашёл такой..замена топливного фильтра на куге 2011 год бензин 2,5 турбо...заранее спасибо
albatros
Сообщение #69  09 окт 2018, 10:06
Вроде фильтр встроен в топливный насос и все это в баке. Где то была тема вязаная с заменой насосов на 2,5 т.
yasen
Прошлое авто: Toyota Rav4
Сообщение #70  12 окт 2018, 01:06
albatros писал(а):Всем привет....кто знает,перенаправте в тему...не нашёл такой..замена топливного фильтра на куге 2011 год бензин 2,5 турбо...заранее спасибо
Фильтр на бензинке не меняется по простому. Нужно вырезать отверстие в салоне под седлом задним чтобы добраться до лючка бака. Как всегда СУКАФОРД!! Либо снимать бак снизу, снимать кардан...короче гемор.
Фильтр ставится Knecht 702 вместо родного в топливной станции.. Заодно и насос проверить нужно.
Вот ветка. Всё разжёвано отлично. Делал по ней. тверстие в кузове тоже резал..
viewtopic.php?f=39&t=5320&start=260
Инженер - профессия нелегкая, но одновременно с этим очень интересна и занимательна. Ведь инженер это человек, у которого рождаются в голове новые идеи и поэтому он способен изобретать.
denis191
