2.5т пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах
Re: 2.5т пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндрах
Сообщение #41  18 авг 2018, 00:31
Бл сколько нюансов с этой электроникой
Куга 2.5Т титаниум S АКПП
DUTA
Сообщение #42  18 авг 2018, 00:35
DUTA
Ну любишь кататься люби и саночки таскать.
Меняй кольца, а дальше будем посмотреть.
Мокус
Заслуженная репутация: 978
Благодарил (а): 409 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #43  18 авг 2018, 00:55
сдается мне, попкорна маловато будет
интересный сюжет завернулся... :D
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #44  18 авг 2018, 01:06
Вова, ты путаешь что-то реально, какой нах рейсчип?
А маф 116 от боштаза, мы реально ставили, и он корректней работает, сток моросить начинает, прога только нужна под него.
Ты бы вместо того, что бы писдеть как обычно, предложил бы чего-нибудь что ли.
От попкорна сало на пузе растёт, сильно не налегай.
Мокус
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #45  18 авг 2018, 11:26
DUTA
Временно поменяй свой ДМРВ - на с рабочей Куги. И посмотри, что будет.
Временно откатись с чипа в сток. Поездий некоторое время на стоке. И посмотри, что будет.
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #46  18 авг 2018, 21:13
Сега
ДМРВ менял и проверял старый результата 0. Откатиться в сток в турлах где я живу не представляется возможным да и не зачем думаю. Сегодня ради интереса проверил вакуум на вольво S60 2.5т 249 л.с. цифра больше моего, вот на него и буду ориентироваться при поиске проблемы. Завтра пневмотест пройду 1,2 цилиндра если все гут, потом буду 5 колец ресивера менять
DUTA
Сообщение #47  19 авг 2018, 12:21
Результаты пневмотеста готовы, видно что самый герметичный 1 и 5 цил, самый плохой 3, но все ровно они все в допуске. 2 и 3 цилиндры пропускают немного в картер через кольца. Вывод цилиндры нормальные следующий этап замена 5 колец ресивера.
Фотки расположены в последовательности 1-5 цил
DUTA
Сообщение #48  19 авг 2018, 13:43
DUTA
делалось на холодном или горячем? Если на горячем, то я бы не сказал что цилиндры нормальные, особенно 3 и 2, падение более 25%. Но не суть, ждем продолжения.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 397 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #49  19 авг 2018, 13:58
Делал на горячем. В инструкции к прибору указано норма падение до 30%. Вообще если пошевелить чуть коленвал, то давление второго манометра в 2,3 цилиндрах поднималось и держалось больше, мож из за изменения положения поршня разная герметичность получалась. Ранее измеренная компрессия показала норм у всех
DUTA
Сообщение #50  21 авг 2018, 21:20
Итак продолжение. Снял впускной ресивер, кольцо 1ц задубело и имеет дефект (обвел красным) возможно через него сосет воздух. В четверг пойду ставить новые кольца. Все остальные кольца нормальные. Смотрю на таких движках всегда страдает 1 кольцо, у меня пробег 85 т.к. и оно уже превратилось в хлам
DUTA
Сообщение #51  22 авг 2018, 21:17
Резинки поменял результата 0. Что дальше? Дроссель попробовать воткнуть от Вольво s60 2011г 2.5т 249л.с.
DUTA
Сообщение #52  22 авг 2018, 21:23
DUTA
Второй раз предлагаю.
Reset KAM - с чипа на сток сбросится. :)
Сега
Сообщение #53  22 авг 2018, 21:40
DUTA писал(а):Резинки поменял результата 0. Что дальше? Дроссель попробовать воткнуть от Вольво
Сега писал(а):Временно откатись с чипа в сток.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #54  22 авг 2018, 21:47
Нечего там ждать. В сток нужно откатываться.
У него проблема в чипе и в КАМ-е.
Сега
Сообщение #55  22 авг 2018, 21:55
Что за Reset KAM?
DUTA
Сообщение #56  22 авг 2018, 21:57
Изучай, будешь удивлен... :roll:
Сега
Сообщение #57  22 авг 2018, 21:57
Сега
а что, в КАМ прописаны отдельные для 1 и 2 цилиндра импульсы или углы? ohmy.gif
Моя машина: Suzuki
Сообщение #58  22 авг 2018, 21:57
Чип что неправильно дросселем крутит на холостых? раз вакуума не хватает
DUTA
Сообщение #59  22 авг 2018, 22:04
Ты дурак, по КАМ-у? Ты вроде не идиот...
Ты же понимаешь, что такое КАМ.
Да,нет...
У меня похожая проблема была...
Примерно пять лет назад...
Как у ТС, поэтому и советую ему, направление действия...
Сейчас, нет таких проблем у меня ...
Сега
Сообщение #60  22 авг 2018, 22:07
Сега писал(а):Ты вроде не идиот...
верно :) Вот поэтому я и пытаюсь понять как сброс КАМ или возврат в сток повлияет на работу именно 1 и 2 цилиндров.
Развивай мысль, мне интересно просто узнать.
Последний раз редактировалось metel 22 авг 2018, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Моя машина: Suzuki
