Датчик расхода воздуха
Система питания, зажигания, охлаждения, выпуска, катализатор
Re: Датчик расхода воздуха
Сообщение #21  07 авг 2016, 18:35
Romancho писал(а):Спасибо за советы. good.gif
Попробую прочистить. Ну если сдохнет, все равно менять собирался)
Поделюсь своей историей. У меня была ошибка и чек на дисплее "богатая смесь на холостом", был у дилера,сделал диагностику, и еще в одном месте делал диагностику. По всем показателям двигатель в норме. Прочел, что причиной может быть МАФ, снял, чистил средством для карбюраторов, ошибка прошла и не появлялась около недели. После повторного появления ошибки купил спец. средство для чистки МАФ, после чистки этим средством больше не появлялась. Но решил купить новый МАФ Бош. Купил, поставил, но работа двигателя на холостых хуже чем на старом датчике, расход воздуха на новом Бош был 2,5 г/с, а на старом 3,6 г/с. Новый датчик снял и отвез в сервис Бош, они провели экспертизу и признали его показатели не верными. А теперь самое интересное. Датчик заказали из Германии, но датчика в наличии на складе нет, по причине того, что именно эти датчики заблокированы по всему миру. Обнаружили брак во всех датчиках, возможно, что не я один обратился с проблемой. Жду датчик с апреля месяца, езжу на старом, после чистки тем средством проблем не было. Так, что будьте внимательны при покупке нового датчика.
gmv
Сообщение #22  07 авг 2016, 20:11
у меня на холостом 4-4,1 г показывает
region72
Сообщение #23  14 май 2018, 06:53
Друзья, подскажите какой должен быть расход воздуха на хх на прогретом двигателе.
gremlin1989
Сообщение #24  22 сен 2018, 08:05
gremlin1989 писал(а):Друзья, подскажите какой должен быть расход воздуха на хх на прогретом двигателе.
У меня 3-3,2 г/сек. при 20 град. на улице.
Гарри
