Замена подшипника компрессора кондиционера
Сообщение #1  05 ноя 2014, 16:40
Доброе время суток.
На днях решил поменять подшипник, установленный на шкиве вала компрессора кондиционера.
По причине гула из под капота ))))).
И решил сделать фото отчет.
1. Снимаем переднее правое колесо
2. Снимаем подкрылок. И получаем свободный доступ до компрессора кондиционера.
3. Снимаем приводные ремни.
4. Откручиваем болт фиксирующий прижимной диск
5. Снимаем прижимной диск, с помощью трех болтов, вкручивая их равномерно
Изображение[/url]
6. Снимаем стопорное кольцо, фиксирующий шкив.
7. С помощью съемника снимаем шкив.
8. И вот мы добрались до подшипника.
9. Съездил, приобрел новый подшипник, там же его и запрессовали.
Поставил все в обратном порядке и теперь тишина ....
Алексей.Красн.
Моя машина: Ford Kuga 4wd 2.5T Racechip Pro 256hp МКПП
Прошлое авто: Honda Civic
Re: Замена подшипника компрессора кондиционера
Сообщение #2  25 ноя 2015, 11:12
Шик, блеск, красота- спасибо за отчёт!!!
Сослан
Сообщение #3  25 дек 2015, 18:01
А у меня кондёр чего то перестал работать.
желeзяка
Прошлое авто: ford focus 2
Сообщение #4  25 дек 2015, 18:10
желeзяка
И что ты предлагаешь на сделать???
Напиши хотя бы симптомы его отказа, какой у тебя авто? Зимой он и не должен работать в полную силу, как ты определил, что он не работает?
Мокус
Заслуженная репутация: 1013
Благодарил (а): 423 раз.
Прошлое авто: Mazda
Сообщение #5  25 дек 2015, 18:57
Менял ремни на генераторе и ролики.жму кнопку кондёра обычно расход увеличивается.а тут ни каких эмоций.
да я им редко пользуюсь.
тут просто хватился а он молчит.
желeзяка
Сообщение #6  25 дек 2015, 21:01
желeзяка писал(а):Менял ремни на генераторе и ролики.жму кнопку кондёра обычно расход увеличивается.а тут ни каких эмоций.
может просто похолодало? при минусе он не любит включатся......
нажми кнопку лобового - должен сработать.
НеисправимыЙ
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #7  31 дек 2015, 07:53
Вчера во второй раз сменил подшипник, предыдущий отходил около 50 т. км.
Поставил подшипник NSK, опять тишина!
В добавок ко всему, http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=320220#p320220 мне пришлось открутить кронштейн ЭГУР - три болта и две гайки.
Mihanik
Прошлое авто: Ford Kuga 4WD
Сообщение #8  22 янв 2016, 10:25
У нас на куге, да и у многих авто помимо форда кондиционер не включается по трем причинам
1. низкое давление в системе
2. высокое давление в системе
3. температура окружающей среды
менее +5 градусов кондиционер на ford kuga 1 не включается.
Алексей.Красн.
Сообщение #9  01 фев 2016, 12:57
Всем привет. Столкнулся с шелестом при работе двигателя. На сервисе разобрали и приговорили подшипник и шкив кондиционера. Сервисмены говорят что устал подшипник и сам шкив. Я на работе, машину сдавала супруга. Я так понял что подшипник впресован в шкив? Может такое быть что шкив устал? Как он устать то может? Подшипник менять не хотят, говорят мы этим не занимаемся, типа покупайте б.у. компрессор и мы его поменяем.
Буду благодарен за помощь?
З.Ы. Если что где можно найти отдельно шкив?
Warhammer
Сообщение #10  01 фев 2016, 16:03
Warhammer писал(а):Подшипник менять не хотят
заменить подшипник на снятом шкиве - 5 минут работы. Странные сервисмены.
Заслуженная репутация: 297
Благодарил (а): 402 раз.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #11  01 фев 2016, 16:07
Warhammer
отдельно шкив - сильно сомнительно что он может устать, также сомнительно что можно заказать отдельно самому (нужно точно знать параметры)
мое ИМХО, нужно ехать на СТО которое специализируется именно на кондиционерах с уклоном в компрессоры:
1. Они точно скажут насколько плох шкив, если плох - сами закажут по своим компрессорным каналам.
2. Если только подшипник - махнут и не заметят :)
Короче валить нужно с того СТО для начала.
hasort
Заслуженная репутация: 23
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #12  01 фев 2016, 16:21
hasort
Спасибо. Я вот тоже в сомнении. Сейчас после работы поеду сам взгляну.
Валить уже не получится, так как собрать все обратно не возможно без ремонта. В подшипнике выпал сепаратор и ехать на таком подшипнике очень рискованно, оборвется ремень. Там и так уже был запах гари когда пригнали на СТО.
Нашел выход, хоть и затратный. На этом СТО снимут компрессор. Я его завтра везу в Автоматику и там его дефектуют и по результату меняют что надо. И все в обратном порядке. По деньгам выходит как б.у. компрессор с разборки, но тут хоть гарантию год дадут.
Блин обидно что вскрылось все только вчера когда я сам решил поездить на Куге. На машине ездит супруга. На вопрос как давно появился шум, она ответила (курица блин) что уже пару недель (рука - лицо).
Кстати я сегодня, пока изучал форум и искал инфу, почитал руководство по ремонту. Так вот там сказано что после снятия муфты (шкива) необходимо регулировать воздушный зазор муфты компрессора. Тут в первом посте эту процедуру не производили. Как думаете это сильно критично?
Последний раз редактировалось Машинист 01 фев 2016, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Правила пункт 3.13
Warhammer
Сообщение #13  01 фев 2016, 16:34
Warhammer
не надо ничего регулировать. Просто собрать все обратно как было, при этом не пролюбить регулировочные шайбочки.
Моя машина: Suzuki
Сообщение #14  01 фев 2016, 17:19
Спасибо.
Warhammer
Сообщение #15  01 фев 2016, 17:53
Warhammer писал(а):Кстати я сегодня, пока изучал форум и искал инфу, почитал руководство по ремонту. Так вот там сказано что после снятия муфты (шкива) необходимо регулировать воздушный зазор муфты компрессора. Тут в первом посте эту процедуру не производили. Как думаете это сильно критично?
Первичную проверку в том месте куда повезешь компрессор сделают - муфтой пощелкают :) как же иначе? НО (на всякий случай) договорись сразу, что возможно приедешь, чтоб они посмотрели как муфта щелкает уже после установки.
В том месте где будут собирать - после заправки фреоном, проверь как работает кондишен (хоть и зима, но в боксе должно быть видно работу) обращай внимание на щелчки муфты.
hasort
Сообщение #16  01 фев 2016, 19:49
мой день не дожил, до продажи))))))))))))
2.5А Turbo (200PS)Electric White Жемчужина со Стеклянным небом
Bat
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 33 раз.
Прошлое авто: VW Passat
Сообщение #17  02 фев 2016, 15:47
А где в наличии есть кто подскажет а то продавать машину которая гудит мне не по себе)))
Bat
Сообщение #18  02 фев 2016, 17:12
Bat
пробей по аналогам - обычный подшипник для муфты 355520
я уже заказал на всякий случай Koyo 83A694CS30 :)
hasort
Сообщение #19  02 фев 2016, 21:42
Итак ща буду рассказывать страшную историю.
Вчера забрал снятый компрессор и сегодня повез его в Автоматику.
Шкив и подшипник выглядели вот так:
В Автоматике предложили сделать полную деффектовку компрессора. Стоит это 1425р и впоследствии если будешь у них делать эта сумма включается в стоимость ремонта. Я согласился и не зря.
Вот как там все выглядело после разборки:
В итоге люфт подшипников вала, задиры на стенках цилиндров и задиры на поршневой группе и еще 100500 косяков. Сразу сказали что он был перегрет.
Как такое могло случится? Я сам понять не мог, до того как загремел подшипник, кондиционер работал и холодил.
В итоге они сказали что это могло случится при перегреве компрессора. И тут до меня дошло. Летом ездили на Куге на юг и под Ростовом на Дону встали в пробку. Температура на улице была 45 градусов и кондиционер перестал в тот момент холодить. Тупо отключился. Вот тогда он и перегрелся. Первой накрылась прижимная пластина, развалились демпферы и ее сняли чтобы заменить или найти новую и так и не поставили. Пока катались без нее в подшипник попала вода и он заржавел и развалился. Ну вот как то так.
Компрессор перебрали. Выхода не было, в таком виде он бы не долго пробегал. За переборку взяли 21 тысячу. Я не рискнул искать б/у компрессор так как не хочу туда больше лазить и экономия могла бы встать боком в будущем.
В итоге заменили абсолютно все внутренности и по факту это новый компрессор. Я сравнивал цены и перебрать конечно дешевле, в экзисте новый предлагают за 40к.
Вот так он выглядит после переборки:
Также купил новый бачек осушителя, мой каким то странным образом протерся об локер, видимо локер установили криво в крайний раз и он там дырку прям на днище протер. Варить сказали нельзя, внутри гель который сгорит и потом это все говнище полетит в новый компрессор.
В итоге все привез на сервис где это сейчас ставят.
Вот такая страшная история.
Warhammer
Сообщение #20  03 фев 2016, 00:25
Warhammer писал(а):Вот так он выглядит после переборки:
Блин, обычный Visteon VS16 как на Фокусе, я подозревал конечно, но теперь это точно :) ...
Аналоги от 21т.
Ну зато с гарантией... Пусть ездит!
А вот и шкив с муфтой на него Thermotec KTT040120 (внешний даиметр шкива может быть чуток не такой, не страшно - роликом компенсируется)
Это все для Дизеля вестимо... на бензинке шкив двойной, и все компрессоры дороже.
hasort
