Страница 2 из 4
Размещение Photo
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 20:40
Дополняем инструкцию в связи с изменениями от 14.10.2013.
Теперь добавить фото к сообщению можно "не отходя от кассы",
воспользуемся клавишей "Добавить картинку в сообщение" под текстовым полем:
После чего выскочит следующее диалоговое окно, в котором
1. Выбираем хранилище фотографии, в нашем случае загружаем с ПК.
2. Указываем путь до картинки.
3. Выставляем необходимый размер. На данный момент фотографии вставляются в виде превью, так что конечный размер не важен, главное не менее 640*480.
4. Выбираем тип изображения.
5. И жмём клавишу "Загрузить"
6. Если необходимо вынести картинку в сообщение целиком и оно не сильно большое, сделать это можно таким обходным решением:
    - кликаете на созданное превью картинки и переходите на страницу с полным изображением.
    - жмёте правой кнопкой мыши, вызываете контекстное меню.
    - копируете адрес полного изображения.
    - используя bb-код [IMG] вставляете изображение.
Для получения миниатюры со ссылкой на полное изображение нужно загружать не через форму "Добавить картинку в сообщение", а перейти отдельно на сайт http://postimage.cc/ , выгрузить картинку (лучше не уменьшать ниже 1280) и скопировать код в строчке "Превью для форума", его уже вставить в текст сообщения.
Получится вот так (по щелчку откроется в полном размере):
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:41
Kingly
Альтернатива загрузки фотографий на форум.
Для размещения фото требуется. Сначала нужно
разместить изображение (картинку, фотографию и т.п.) на каком-либо сервисе, например:http://foto.radikal.ru ФОТО@MAIL.RU, Яndex-
фотки, www.PHOTOFILE.RU, http://www.imageshack.us http://www.funkyimg.com При этом, размещая изображение, не ограничивайте к нему доступ пользователей, иначе ничего путного в итоге не выйдет.
Дальше в свойствах изображения, которое мы разместили на стороннем сервисе, мы узнаем адрес,
по которому это изображене, собственно, находится.
Например, одна эмблемка лежит по адресу http://www.gruppa-chest.ru/img/upl/znak_v-2.jpg
Дальше идет как раз та часть, которая пришла из HTML. Сам по себе движок форума не поймет, что мы хотим всем показать картинку, если мы просто напишем адрес этой картинки, но если мы перед адресом поставим открывающий тег [img],%20а%20после%20адреса%20закрывающий%20тег%20[/img], то движок просто возьмет по этому адресу изображение и вставит его в сообщение. Должно получиться примерно так: [img]адрес%20картинки[/img].
Для удобства пользователя в окне сообщения есть кнопка [img],%20которая%20автоматически%20вставляет%20в%20с
ообщение%20при%20нажатии%20на%20нее%20открывающий%20
тег%20[img]%20и%20закрывающий%20тег%20при%20повторно
м%20нажатии%20[/img].
Огромная просьба уменьшать размер фотографий примерно до 640 пикселов. Вы наверно видите что некоторые фотки долго грузятся и
расплываются на пол экрана.
С уважением,
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 17:49
gi2mo
Так нужно просто написать, так мол и так, временные проблемы с загрузкой картинок на сайт или загрузка фотографий на сайт закрыта. И тогда уже можно думать, искать хостеров картинок и т.п.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010, 18:48
Salin
gi2mo писал(а):Так нужно просто написать, так мол и так, временные проблемы с загрузкой картинок на сайт или загрузка фотографий на сайт закрыта. И тогда уже можно думать, искать хостеров картинок и т.п.
Не сказал бы, что они временные.
Я лично не могу загружать фотки ещё с апреля сего года.
Kingly
Сложноватый какой-то способ про HTML, и т.п.
После загрузки на Savepic.org избавляешься от гемора с квадратными скобками, пробелами в нужных местах, слэшами и прочей мерзостью.
Это я как ещё один из вариантов предложил.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 07:17
Alla
День добрый.
Я тут вчера пыталась фотку выложить, размер 240кб, но мне выдает сообщение, что привышен размер вложений :( хотя я первый раз фото разместить пытаюсь. Я что-то не так делаю или какие-то проблемы есть на сайте?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 10:05
Kingly
Alla, воспользуйтесь любым фотохостингом по видеоинструкции http://www.youtube.com/watch?v=k38laPct ... r_embedded
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 10:10
Alla
Kingly
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 18:54
Домовой
Модераторы, что за приговор "достигнут максимальный размер вложений", очень прошу снимите проклятие, хочется фото на сайт загрузить. unsure.gif
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 19:58
Роман
Домовой
почитай три поста выше как выкладывать.. глюк форума.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 00:15
Spinus
Salin:
После загрузки на Savepic.org избавляешься от гемора...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 23:12
александр98
просьба модерам правильно скомпоновать фотоотчёт о встречи 23.07 в Питере(собрать и сжать фотки всех).Р.S.вроде фотки выкладывал только 3 раза,а предел вложений полон.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 20:42
Алексей26рус
Salin писал(а):Kingly
Спасибо, лучше не бывает!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 09:07
tim_orenburg
Добрый день всем. А фотку в Гаражик только Куги можно выложить?.. для Фьюжика не заметил конипку "загрузить" фотку
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 21:32
Andrey_Parastaev
Лучше всего вот это.
http://www.radikal.ru
(пункт №8 скопировать и на форуме вставить в текст)
еще
http://imageshost.ru/
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 00:28
СКИФ
Salin писал(а):...После загрузки на Savepic.org избавляешься от гемора с квадратными скобками, пробелами в нужных местах, слэшами и прочей мерзостью.
Salin, спасибо за совет, действительно всё просто.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 19:37
Соболев
Выкладываем фото через www.savepic.ru
Если вы хотите выложить фото сохраненные на вашем компьютере, для начала зайдите на сайт www.savepic.ru и видим
Нажимаем ОБЗОР и указываем путь к фотографии на компьютере. Нажимаем ОТПРАВИТЬ
Получаем следующее
В правом столбце мы видим вторую с верху строчку
2. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (с превью/миниатюрой):
Копируем её и вставляем в свое сообщение на форуме.
Если мы хотим выложить фотографию из сети, напрямую без сохранения её на компьютер:
Наводим на изображение мышкой, кликаем правую кнопку, выбираем свойства изображения
Далее копируем адрес изображения который появился в окне
свойств
Скопировав адрес жмем кнопку Img в окне сообщения, далее вставляем скопированый адрес, и снова жмем Img
Re: Размещение FOTO
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:52
TimeX
Соболев
Как выложить видео, чтобы оно отображалось в сообщении не ввиде ссылки, а ввиде картинки.
Так...
нет не так, выложить в виде картинки только с ютьюба
Дык как?
Re: Размещение FOTO
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 13:31
Bonez
TimeX
В адресе (в броузере) ютубувского ролика
http://www.youtube.com/watch?v=1QVnyeezrjw
есть код 1QVnyeezrjw - это код ролика (после знака =)
вставляем в форум его, выделяем, и нажимаем на кнопку youtube
получится так:
Код: Выделить всё
[youtube]1QVnyeezrjw[/youtube]
Re: Размещение FOTO
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 18:44
Юрич 013
тоже хотел создать альбомчик,но для моих мозгов сложновато,хостинги и прочяя.....
Re: Размещение FOTO
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 23:34
-darky-
Пошли на поводу владельцев масеньких мониторчиков..? А что делать у кого моник норм? Не фото, а аватарки какие-то!
Re: Размещение FOTO
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:04
Соболев
-darky-
Чет не понятная претензия у меня на работе 21" дома 23" и все фотки прекрасно показывает.
Вот два варианта одной фотки
Полноразмер
С миниатюрой
Первый красивей выходит, второй предпочтительней для тех кто смотрит с планшетов или по низкосортному инету.
