Холодный впуск, интеркуллер 550*230*65мм Kuga 1
Сообщение #1  28 май 2017, 17:19
Через пару дней решится вопрос о продаже Куги. С нее уже снята вся тюняка, если сделка состоится, то тюнячка уйдет в продажу. Прошу совета, сколько это добро сейчас реально может стоить и за сколько быть интересно. Впуск до турбины - нержавейка, от коричневого патрубка до интеркуллер люминь, и от куллер до дросселя то же люминь. Все на 63-й трубе.
-andros-
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Холодный впуск, интеркуллер 600*230 Kuga 1
Сообщение #2  28 май 2017, 17:20
-andros-
Сообщение #3  30 май 2017, 10:12
Что за кулер? Какой марки? Подгонял при установке или вставал болт в болт?
taram
Re: Холодный впуск, интеркуллер 550*230865 для Kuga 1
Сообщение #4  30 май 2017, 18:35
taram
Куллер Apexy. При установке Пайпы делали по месту под этот куллер. Для крепления куллера к рамке радиатора две пластины добавляли. Фотки где то есть.
Короче машина уехала к новому собственнику. Комплект в продаже.
Ездил неделю без впуска - С места до 80 так же, дальше не едет ph34r.gif С ходу с 80 до 130 не едет ph34r.gif Вывод - тюнячка реально добавляет веселья машине, особенно с условием чипа на машине и того,что родные пайпы на 50мм, а здесь все на 63мм.
По себестоимости мне обходился куллер 8, папайпы 5 за пару с подонкой. Трубу из нержавейки брал здесь на форуме, готовую, за 4 кажется. Итоговый бюджет комплекта 17. (Это расчет без хомутов и силикона)
Хочется получить 12 за весь комплект, не требующий подгонки. Налетай. :D
З.Ы. В заголовке ошибку сделал, Размер ядра 550*230*65мм. Поправьте пожалуйста.
-andros-
Re: Холодный впуск, интеркуллер 550*230*65мм Kuga 1
Сообщение #5  23 июн 2017, 15:47
Купил на замену Куги автомобиль. Называется Фокус 3 :D
Для желающих заиметь комплект впуска - возможен обмен на плюшки подходящие на Фокуса.
-andros-
Сообщение #6  19 июл 2017, 14:33
Актуально. Продаю - меняюсь :roll:
-andros-
Сообщение #7  06 авг 2017, 19:13
А на дизель?
Кованные: slik 8кг et40 7,5j, СМК 9.8кг et40 8j, всмпо 6.9кг et45 7,5j,
Занижение -40 + толстые пружины
Распорки summit
brembo на диске от focus rs 336мм
Сажевого с катом нет + чип
Igor D
Прошлое авто: c-max 2.0 audi a3
Сообщение #8  08 авг 2017, 07:54
Igor D
То же подойдёт, за исключением двух патрубков. На нижнем фото - крайний правый и Верхний.
-andros-
Сообщение #9  20 авг 2017, 21:52
Так Вы сколько хотите то???? денег!
Tony2
Сообщение #10  24 авг 2017, 18:35
-andros- писал(а):Хочется получить 12 за весь комплект, не требующий подгонки. Налетай.
Или ништяки на фокус 3 на примерно равную сумму.
-andros-
Сообщение #11  17 сен 2017, 11:53
Актуально.
-andros-
Вернуться в Покупка-продажа запчастей, шин, дисков
