Страница 1 из 1
Продам бензонасос Ford Kuga 2,5 Duratec 08 - 12
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 21:28
Альбукерке
Собственно, объявление размещено тут https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_aksessuary/benzonasos_ford_kuga_25_duratec_08_-_12_1770337218.
Кому надо, обращайтесь, может кому для экспериментов пригодится), по цене двигаемся. Заменен сегодня. Если нужны доп. фото - сфотаю.
Re: Продам бензонасос Ford Kuga 2,5 Duratec 08 - 12
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:10
taraska
А зачем насос заменили если давление в норме?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:40
Альбукерке
taraska
Была ошибка P0089, записывал логи с ним, но к сожалению удалил видео, давление держит 297-303кПа.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:54
Евгений163
Кроме давления, у насоса есть ещё один очень важный параметр, производительность! Её замерить сложно, нужно стенд сооружать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:43
Альбукерке
Евгений163
Ошибка по давлению вроде бы. Тут многие вторую жизнь насосам давали. Здесь, думаю, проблема в фильтре, и все.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:27
ixus
Была аналогичная проблема на 1,6 Экобуст... - не давало давление, а через пару минут авто глохло.
Официалы косили на БН, типа низкое давление выдает - заменили не помогло.
Дальше они стали косить на регулятор напряжения - заменили не помогло.
В итоге пришлось заставить их электрика пройтись по всей цепи осциллографом и дошли до датчика низкого давления топлива - оказалось был глючный и выдавал неправильный уровень сигнала. Заменили - работает.
Поэтому прежде чем менять БН - рекомендую сначала проверять его давление "в стенку"... а то можно попасть на хорошие деньги ибо БН стоит достаточно дорого... Кстати нынче полно заменителей с працсом в 2...3 раза дешевле нового оригинального.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:35
Альбукерке
ixus
Ну у меня не глохла, на работу не влияло, только висела ошибка 0089. Заменил. На кугу 08-12 один заменитель колбы в сборе - bosch.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 18:05
ixus
0089 - это не ошибка бензонасоса, а ошибка по датчику топлива.
Отображаемое название: P0089
Определение: Производительность регулятора давления топлива
Сегодня получил точно такую же ошибку искусственным путем при подмены регулятора давления топлива на переменный резистор...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:28
Альбукерке
ixus
Значит целиком рабочий насос продаю и всего за 2600!!! secret.gif Налетай!!! Up!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 08:04
ixus
Насос нужно проверять давлением в "стенку", т.е. затыкаешь ему выход и включаешь через манометр.
Давление при этом составляет порядка 8...10 атм... если 5 - тоже сойдет ибо механический редукционный клапан в колбе сбрасывает при порядка 4,5...5 атм.
а вот болезнь у таких бензонасосов заключается в крыльчатке, она там пластмассовая и бывает, что эти перемычки срезает при провороте, тогда достаточно просто заменить крыльчатку... и вторая болезнь - это стираются щетки или еще хуже - стираются контактные площадки на роторе...
а насос можно любой прицепить, чтобы давление минимум 5...8 атм держал в "стенку"
