админы помогите: Ip телефония наоборот
Сообщение #1  07 июл 2016, 11:45
есть смартфон с сип-программой, есть инет, есть комп с внешний ip адресом, есть старенький голосовой модем, есть городская линия.. Что хочу: хочу в настройках сип-программы указать в качестве сервера свой комп и через него звонить на городские и сотовые телефоны бесплатно. есть ли такой бесплатный программный сервер что позволил бы через голосовой модем приземлять сип в городскую линию?
кстати, аппаратные voIP шлюзы тоже, как я заметил заточены под подключение обычных телефонов к ip линии, а не наоборот ip (sip, h.323, skipe) в аналоговую линию. по крайней мере недорогие.
Благодарил (а): 396 раз.
Re: админы помогите: Ip телефония наоборот
Сообщение #2  07 июл 2016, 12:06
Мне кажется без доп. оборудования (мультиплексора) тут не обойтись. Во-вторых, сомневаюсь, что через аналоговую тлф линию ты сможешь передать IP сигнал на отрезке "абонент-АТС" – телефонный кабель не торт nea.gif
Джек
Заслуженная репутация: 777
Благодарил (а): 1350 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #3  07 июл 2016, 13:01
вам нужен аналоговый шлюз + ip pbx на вашем компе, любая фриварная коих сейчас великое множество
на pbx регистрируете ваш шлюз, а софтовый сип клиент стучится на вашу pbx по сипу и уходит в город.
шлюзы есть как ip так и с аналоговыми портами
hex
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #4  07 июл 2016, 13:07
hex
а голосовой модем роль шлюза не выполнит? хотелось бы обойтись без покупок, на халяву. но если нет, то нет.
Джек писал(а):сомневаюсь, что через аналоговую тлф линию ты сможешь передать IP сигнал на отрезке "абонент-АТС"
так там уже аналоговый сигнал преобразованный компом через голосовой модем в обычный голос. не хотелось бы шлюз покупать.
Сообщение #5  07 июл 2016, 13:20
на голосовом модеме, у вас будет много проблем, работает он так же так себе, софт для него не стабильный, качество сильно зависит от древности модема, драйверов и проч
купите шлюз на один канал - таки есть, это стабильное рабочие решение, поставили и забыли.
на аналоговую линию могут потребоваться отбойники, не все модемы(шлюзы) корректно отрабатывают
hex
Сообщение #6  07 июл 2016, 13:29
Еще момент, ваш сип телефон на мобиле может работать по разному, очень сильно зависит от Интернеты, даже в больших городах это актуально
hex
Сообщение #7  07 июл 2016, 14:26
hex
ну раз покупать шлюз, значит покупать. правильно ли я понимаю, что если шлюз поддерживает FXO порт с одной стороны и sip с другой стороны, то и программный сервер на компе ему не нужен?
как пример: http://www.rashodka-spb.ru/8647/D-Link- ... UHZ2Z3lBOw или http://www.123.ru/communication-equipme ... rt8869513/
Сообщение #8  07 июл 2016, 15:42
не всегда так, шлюз может поддерживать регистрацию на pbx, но не поддерживать регистрацию клиентов ( в вашем случае сип софтфон). Требуется читать документацию по каждому шлюзу, либо запрашивать поставщика.
hex
Сообщение #9  07 июл 2016, 15:53
В свое время телефонию в конторе делал по схеме ip телефоны+3CX+voip шлюз для выхода на аналоговую линию. До кучи были настроены сип транки.
Возможно в описанном случае проще сделать через ip pbx+voip шлюз.
AVG
Сообщение #10  07 июл 2016, 15:58
AVG
о этой схеме я писал выше, но brodil хочет не ставить pbx, а регистрировать софт клиентов прямо на шлюзе. Такое возможно только тогда, когда шлюз это поддерживает.
hex
Сообщение #11  07 июл 2016, 16:03
у меня под рукой есть GOIP-1, это gsm шлюз, а не аналоговый, вот там есть возможно регистрировать софтклиента
hex
Сообщение #12  07 июл 2016, 16:05
ну скорее я хотел обойтись без шлюза голосовым модемом, но коль траблы-траблы, то придется покупать шлюз. а pbx ставить наверняка придется, просто потому что, если не удалось обойтись совсем халявой, то надо минимизировать финансы. самый дешевый шлюз из приличных что я нашел это D-Link DVG-7111S и он наверняка регистрацию не поддерживает.
Сообщение #13  07 июл 2016, 16:39
d-link-ки виснут, с голосом бывают проблемы
hex
Сообщение #14  07 июл 2016, 17:08
в каком месте можно поржать?
я так понял, весь смысл сего огорода в "халявных звонках по ip". но уже само существование gsm шлюза халяву убивает напрочь, так как там будет стоят симка/симки жадного провайдера.
не проще ли софтовый ip зарегистрировать на сервере у друга на работе, или пользоваться для звонков тем же скайпом, или icq? затраты будут на порядок ниже. )
а ставить ip pbx виртуалку на домашнем компе, это верх профессионализма, если конечно нет намерения всех домочадцев обеспечить смартфонами с софтовым ip фоном.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 120 раз.
