Мне бы в небо ...
Re: Мне бы в небо ...
Сообщение #61  13 янв 2020, 21:53
aboris
Так о том и речь, что на данном этапе должны определиться: допустить к рулю только образованных и подготовленных пилотов или пустить в массы автоматическое летательное устройство. Предвижу, что производители будут продвигать второй вариант.
Зы Датчики и ПО не самое слабое звено. Гораздо опаснее местные водители из Нальчика, РСО, Рязани итд. Моя I3 имеет полный адаптивный круиз, до 0кмч, но она держит дистанцию до впередиидущей машины по цивилизованному европейскому циклу, в которую обязательно влезет Анзорик на яндекс-такси. Вот здесь и начинается самое веселое, никакой искусственный интеллект не справится с принципами езды по дорогам общего пользования необразованных неадекватов
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 549 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #62  13 янв 2020, 22:05
aboris
Меня знаешь что больше всего сейчас интересует. Там ведь они говорят, что на крыльях и хвосте установлены электрические реактивные двигатели (ЭРД), а что используется у них в качестве рабочего тела ? Не задумывался ? Вроде пишут, что эти ЭРД на 90% эффективнее тех же дронов, т.е. насколько я понимаю почти в два раза. Это совсем не плохо, но за счёт чего ?
Последний раз редактировалось Леонидий 14 янв 2020, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 251
Благодарил (а): 271 раз.
Сообщение #63  14 янв 2020, 02:19
Леонидий писал(а):Медицина обязательна, никто даже и спорить не будет! Но, степени необходимости в чем-то разные бывают. В какой степени это будет касаться конкретно электролета ?
Ты, считаешь что для электромобиля нужна другая мед. справка, что на обычный автомобиль?
Заслуженная репутация: 149
Благодарил (а): 767 раз.
Сообщение #64  14 янв 2020, 07:17
Нет, с чего ты взял ? Вполне достаточно на мой взгляд медсправки на управление обычным легковым авто. Речь шла о том, что управление электролетом могут со временем разрешить без летной лицензии (прав), но для этого видимо требуется изменение действующего законодательства. Времени то для этого предостаточно.
Сообщение #65  14 янв 2020, 09:37
рабочее тело воздух, реактивная струя, в данном случае создается за счет сжатия воздуха лопатками вентилятора, весьма вероятно, что вентилятор там не один. Чисто по картинке очень похоже, что используется принцип ТРДД, только ТРД в нем заменен на электропривод. Не знаю как с эффективностью, возможно оно и оно так, как ты говоришь. Меня другое беспокоит, ты обратил внимание, сколько там двигателей, даже на одну плоскость?
Как ты их синхронизировать будешь? Предположим, когда у тебя машина такая одна, ты подберешь близкие по харрактеристикам устройства, дальше "костылями и матами", ты добьешься их слаженной работы, а как с серией быть?
А в процессе эксплуатации? С моей точки зрения, беды было бы меньше, если эти агрегаты были бы только двигателями, а тут это еще и заменяет плоскости управления... Другое дело, если у них двигатель (привод) один, а то, что мы видим всего-лишь движитель.... Но точек отказа много появляется, да еще в жизненно важных узлах. Вот это мне очень не нравиться.
aboris
Заслуженная репутация: 66
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #66  14 янв 2020, 09:59
aboris согласен с тобой, не совсем все пока понятно. А ты обратил внимание на Френки Запата, в его устройстве пять независимо работающих друг от друга ТРД синхронизируются системой гироскопов и на мой взгляд удачно. Может и в данном случае что то подобное можно будет придумать каким то образом ? А с серией, ну таким же образом.
А точек отказа как раз наоборот становится гораздо меньше по сравнению с обычным авто, думаю не на один порядок за счёт упрощения общей конструкции электролета. ЭРД в данном случае и движитель и основной элемент управления всего электролета!!! А таким количеством ЭРД существенно повышается уровень резервирования системы за счёт увеличения жизненно важных узлов как ты говоришь и уровень безопасности!! У Запаты если даже не дай Бог каким то образом откажут одновременно все четыре ТРД, что практически не реально, он спокойно спустится на одном!
Меня все таки беспокоит пока вопрос расхода энергии при взлете, т.е. эффективности. Но, с другой стороны часть крыла поворачивается перед взлетом, ЭРД поворачиваются вниз и получается некая аналогия с вертолетом как они заявляют.
Сообщение #67  14 янв 2020, 14:34
Там полностью реализован принцип полета коптеров. Разница только в том, что у них подвижны двигатели, а не рама.По надежности, отказ это самое простое что может быть.
Гораздо хуже, если часть движков начнет "разбегаться" по оборотам, "пульсировать", если с крыльчаткой проблемы возникнут.
Дело в том, что если один из движков отключился, это самое безобидное, из того, что может произойти...
Я в прошлом году, участвовал в одном проекте, он так и заглох к слову, ну не важно, смысл в том, чтобы в кафе, не просто в кафе, а на морском плаже, коптеры разносили заказы посетителям.
Собственно сами коптеры создали, я даже помог им сделать софт управления множеством коптеров, связали это все с системой заказов, кухней и тп. Даже с вопросами позиционирования в 3D разобрались.
Но видишь в чем дело, помимо дронов там еще и люди передвигаются, мебель могут двигать... Сделать алгоритм учитывающий наличие людей и перемещение ими мебели, мы не смогли.
Между собой то дроны договариваются без проблем... Даже летают и груз доставлять могут. Но тут есть еще факторы - пляж, песок, ветер, влага - взвесь, птицы, еще кстати! Короче даже супер безопасную конструкцию, и ту все эти вещи губят нещадно, движки даже при предварительных тестах были расходным материалом, а вот как это в реальной жизни... Я не знаю как ребята, удалось им что-то сделать, но поскольку проект был на чистом энтузиазме, да и времени особо не было, не интересовался больше.
aboris
Сообщение #68  14 янв 2020, 21:16
aboris писал(а):Там полностью реализован принцип полета коптеров. Разница только в том, что у них подвижны двигатели,
И не только в этом, на самом деле отличий несколько:
1. Подобное расположение ЭРД дают возможность использования значительно большей части набегающего воздушного потока при полете. Это главное отличие всех электролетов с крылом при формировании потока оптимальным образом!
2. Их расположение по всему размаху крыльев обеспечивает полноценный эффект Коанда.
3. КПД ЭРД почти в два раза выше т.к. газ на выходе имеет более высокую скорость, а турбина работает всё время в оптимальном режиме.
4. Повышение степени двухконтурности ЭРД способствует повышению экономичности.
5. Много двигателей позволят уменьшить нагрузку на конструкцию (нет точек приложения большой силы, как, скажем, крепление пилона ТРД к лонжерону), сделать её более лёгкой.
Сообщение #69  15 янв 2020, 09:13
Я не спорю, что в теории все отлично. Но теория очень часто расходиться с практикой, я практически не знаю, ни одного СЕРИЙНОГО изделия, которое бы в свое конструкции не имело неких "временных решений"
Причем часто версии этих изделий отличаются именно совершествованием этого ВРЕМЕННОГО решения. Я не уверен, что массив высокооборотных двигателей может надежно функционировать достаточное для
коммерческой окупаемости конструкции время. Не очень понятен ресурс вентиляторов турбин, сами лопасти испытывают достаточно серезную нагрузку, в том числе и термическую (трение о воздух еще ни кто не отменял),
причем не равномерную. Некторые конструкционные решения тоже не всегда пригодны к серийному повторению, в виду того, что серийно невозможно или очень дорого делать изделия с такими допусками, например.
Не, пойми правильно, когда изделие на такой стадии, можно, действительно только радоваться за людей, но по моему опыту далеко не все проекты доживают до, хотябы, логического завершения.
Я же не против, посмотрим, может им удалось решить ключевые проблемы и они гении технического дизайна, плюс супер технологи, которые смогут создать не только уникальный продукт, но способный приносить прибыль
производителю и быть окупаемым для потребителя. Обычно, это самое сложное, и все хорошее глохнет именно на этой стадии!
aboris
Сейчас этот форум просматривают: Борис40rus, Mauser, Vladimir_T
