минимойки
минимойки
Сообщение #1  22 мар 2009, 11:37
хочу прикупить бесконтактную минимойку и не знаю какую.кто какие юзает?
олег1974
Сообщение #2  22 мар 2009, 15:20
Себе купил за 4000р. Вполне устраивает, но полностью грязь всё равно не отшибает. Когда машина высыхает, всё становится видно...
Сначала отшибаю основную грязь, потом, пока машина сырая, мою тряпкой с шампунем. Затем опять мойкой удаляю остатки грязи и шампуня. И наконец вытираю специальной перфорированной тряпочкой насухо(если солнце). --> блестит как новая! good.gif
У меня вот такая....
Роман
Заслуженная репутация: 2291
Моя машина: Kawasaki Z1000SX
Сообщение #3  22 мар 2009, 15:43
У меня Daewoo DWC-760 смывает все, стоила в прошлым летом 3200руб. В комплекте идет емкость для распыления шампуня для бесконтактной мойки good.gif
Rifles
Заслуженная репутация: 386
Сообщение #4  22 мар 2009, 18:28
Rifles
У вас там посуше. У нас такая тут грязюка, что фиг чего отмоешь просто так.. :D
Роман
Сообщение #5  22 мар 2009, 20:13
Маленькие мойки до 2кВт, живут недолго - года 2 максимум из-за пластиковой поршневой и ими только велосипед мыть хорошо. У керхера начиная с модели 5.20 поршневая алюминиевая и мощи побольше. У меня сначала маленькая была, потом купил вышеназванную за 7500р.
KUGA 2.0 MT TREND
vasiliy
Сообщение #6  22 мар 2009, 20:21
vasiliy
У меня уже лет 5 пашет.. Эксплуатация постоянная! ..мож повезло... (тьфу,тьфу,тьфу..) :D
Роман
Сообщение #7  22 мар 2009, 23:25
Хороший топик! Подскажите какую выбрать!
Alex_euro
Сообщение #8  23 мар 2009, 08:54
Alex_euro
Лучше конечно брать что-нибудь из Karcher (Керхер), т.к. к ним отдельно продаются комплектующие (шланги, пистолеты, щетки).Например Karcher 5.20 M Plus. Стоит что-то порядка 10т.р. Если на такой и порвется шланг или сломается пистолет, всегда можно их отдельно купить. Если это какая-либо другая фирма, то будут проблемы с поиском запчастей и расходных материалов (ну может только за исключением BOSCH).
Но если аккуратно пользоваться "нонэймом", то не вижу смысла переплачивать 5-7 тыс.руб.
Rifles
Сообщение #9  23 мар 2009, 09:46
Кстати, уже года 3 или 4 минимойки подарил друзьям. Недорогие, от 3000 руб. В хозяйстве вещь необходимая, но не все рискнут купить себе дешёвую, а Кёрхер - жаба душит. А если кто-то дарит - совсем другое дело. Бош можно найти разный по цене и габаритам. За 3000 - маленькую, за 8000 уже приличную, и вроде как с металлическими частями внутри (по уверению продавцов). Последние подарки - китайские мойки, очень хорошего качества (снаружи) и неплохо укомплектованы.
Сам пользуюсь Бош, модель не помню, маленькая, 2 года назад стоила 4000. В комплекте пенообразователь (впрочем, как у всех). С первого раза конечно не смывает, но всё равно лучше, чем просто ведром. Этой мойкой моют 3-4 машины постоянно. Вроде дышит ещё.
Альберт
Заслуженная репутация: 24
Сообщение #10  23 мар 2009, 09:50
Ещё немаловажный момент - источник водоснабжения. Если есть магистраль - то дешёвый вариант подойдёт. Если нет - то надо мойку с насосом, чтоб из ведра или бака воду качала. Это уже подороже будет
Альберт
Сообщение #11  23 мар 2009, 12:07
Пользую Керхер 5.85 - весьма доволен.
Для (вспенивания) шампуня надо однозначно покупать специальную насадку - из внутренней емкости в самой мойке машину шампунем нормально облить не получается.
E_g_o_r
Заслуженная репутация: 280
Сообщение #12  23 мар 2009, 23:35
У меня Керхер 5.20 с металической поршневой.Уже 2 года.Доволен.Вода проходит через фильтр от песка,потом в насос.Это обязательно.
dima19600
Сообщение #13  24 мар 2009, 21:50
dima19600 писал(а):У меня Керхер 5.20 с металической поршневой.Уже 2 года.Доволен.Вода проходит через фильтр от песка,потом в насос.Это обязательно.
У меня такая же мойка, правда, пока не опробовал. Позволяет брать воду из открытых источников. Давление 110 бар.
А кто-нибудь пользовался автомобильным преобразователем 14В ~ 220В для подключения минимойки из автомобиля, например, преобразователь мощностью 300 ватт потянет?
Воланд
Заслуженная репутация: 154
Сообщение #14  25 мар 2009, 08:27
Например мощность Керхер 5.20 -2 кВт, так что слабоват преобразователь будет.
MV
Заслуженная репутация: 277
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #15  25 мар 2009, 09:22
Год назад купил мойку Керхер 5.20. Мощности достаточно. Пользуюсь в гараже, поэтому приходится воду брать из емкости, а не из водопровода. Всасывает нормально. Перед покупкой облазил весь инет, все хвалили 5.20, поэтому выбор пал на него.
Хочу еще добавить один момент для владельцев этой модели, при использовании сам аппарат должен находиться в лежачем положениии, иначе срок службы сокращается.
Филипп Филиппыч
Сообщение #16  25 мар 2009, 10:32
Филипп Филиппыч
Прошу пояснить, чем аргументируется лежачее положение.
Керхер 5.20 куплен, пока не опробирован и инструкцию толком не смотрел.
MV
Сообщение #17  25 мар 2009, 17:22
аргументируется лежачее положение : тем что бы ось мотора была в горизонтальном положении, а при стоячем варианте нагружаеться подшипник нижний.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
Сообщение #18  24 дек 2009, 17:46
Чем можно отмыть\оттереть мелкую россыпь от белил? ..такие мелкие белые твёрдые пятнышки... мож кто сталкивался? очень нужен хороший рецепт!
Роман
Сообщение #19  24 дек 2009, 17:57
Роман
Из общих соображений - попробуй уксусом. Только сначала протестируй.
Cart-on
Заслуженная репутация: 1288
Благодарил (а): 1395 раз.
Сообщение #20  24 дек 2009, 18:00
Cart-on писал(а):Роман
попробуй уксусом.
Меня тоже посетила аналогичная мысль :) ....А автоэмали это не повредит, не помутнеет?
Есть у кого ещё предложения?
Роман
