Смартфоны
Re: Смартфоны
Сообщение #821  21 сен 2017, 17:45
Мне фанаты 4pda сказали что самый крутой китаец это сейчас oneplus5
r25
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: ford focus 2 1.6 TI-VCT SE GHIA
Re: Смартфоны
Сообщение #822  21 сен 2017, 18:25
Bdfy писал(а):prosilver
Твоя коробочка сама в инет выходит?
У меня не стоит задача он лайн трансляции и телик старенький :wink: A как к ней смарт подключать? ph34r.gif
Своего модема у нее нет. Если на мобиле сделаешь точку доступа то выйдет через нее, так же умеет подключать эзернет, через usb адаптор который приобретается отдельно., Видит флешки через usb, может подключить usb hub. Могу дать погонять и даже уступить если понравится, к сожалению она не делает битстриминг звука по hdmi, поэтому я вернулся к старому решению,
Да, телек подключается через hdmi, поддерживает и мышь и клавиатуру.
prosilver
Заслуженная репутация: 85
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Смартфоны
Сообщение #823  22 сен 2017, 13:03
Rupert писал(а):простейшую Android приставку
Это аналог того ,что любезно предлагает Дмитрий prosilver ?
Можно какую нибудь ссылку , что б ознакомится ?
Боюсь ,что затея "со свистком" может не прокатить в связи с древностью Самса , он же даже флешки читать толком не умеет ...
Единственным надёжным решением будет передача "готовой картинки ( фильма ) " через HDMI шнурок.
Теперь надо понять что лучше / практичнее в моём варианте : приставка или "коробочка" . :roll:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1029
Благодарил (а): 2191 раз.
Re: Смартфоны
Сообщение #824  22 сен 2017, 13:19
приставка = коробочка :)
prosilver
Re: Смартфоны
Сообщение #825  22 сен 2017, 13:33
Я не очень разбираюсь в этих гаджетах ...
В моём представлении :
- приствка - хрень, которая получает , обрабатывает , перекодирует исходный видео сигнал в формат "понятный" древнему Самсу и по проводам передаёт на него картинку со звуком ;
- коробочка - ретранслирует исходный сигнал через HDMI, ВИФи и т.д. , а задачу перекодировки,обработки выполняет некое программное обеспечение заложенное в мозги телевизора . blush.gif
Bdfy
Re: Смартфоны
Сообщение #826  22 сен 2017, 13:35
Bdfy
есть приставки размером почти с USB флешку) - питание можно подавать от порта USB телека
да и полноценные приставки нынче мелкие, у меня дома приставка 10х10 см и 1см всего ширина :)
цена нормальной приставки на али 2-3К всего)
Заслуженная репутация: 981
Благодарил (а): 2522 раз.
Re: Смартфоны
Сообщение #827  22 сен 2017, 13:38
Так где проходит обработка сигнала - в приставке или в умном телике ? :wink:
Или + приставки в том , что она сама из нета сигнал получает , усиливает и передаёт на смарт ТВ ( фантазирую )
Bdfy
Re: Смартфоны
Сообщение #828  22 сен 2017, 13:40
Bdfy писал(а):где проходит обработка сигнала - в приставке или в умном телике ?
в приставке все кодеки плееры и т.д., на телек уже подается готовая картинка по hdmi
в твоем случае ты из мобилы вытаскиваешь флешку с кино и втыкаешь в слот приставки - все профит)
у меня одна из последних приставок такая
https://ru.aliexpress.com/store/product/ENYBOX-X2-Amlogic-S912-Octa-Core-2GB-16GB-Android-TV-Box-6-0-2-4G-5GHz/613484_32713826168.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.51b10d2b9ig0GE
Re: Смартфоны
Сообщение #829  22 сен 2017, 13:58
djwint писал(а):в твоем случае ты из мобилы вытаскиваешь флешку с кино и втыкаешь в слот приставки - все профит)
подключаешь телефон как флешку
prosilver
Re: Смартфоны
Сообщение #830  22 сен 2017, 14:12
prosilver
главное чтобы приставка распознала телефон как флешку)
Re: Смартфоны
Сообщение #831  22 сен 2017, 14:14
о! попробую сегодня))
prosilver
Re: Смартфоны
Сообщение #832  22 сен 2017, 14:18
prosilver
там конфигурацию USB надо на МТР выставлять видимо
Re: Смартфоны
Сообщение #833  22 сен 2017, 14:32
у меня приставка ксиоми, там ваабще все работает из коробки включая декодирование 4K и подключение Ethernet через USB адаптер, может он и MTP схавает, проблема одна - верхние звуковые форматы типа HD-MA и TrueHD и их вариации до ресивера не долетают, если не подключит телефон как флешку - будет две проблемы ))
prosilver
Re: Смартфоны
Сообщение #834  22 сен 2017, 14:44
prosilver
у меня тоже китайская приставка все работает из коробки включая декодирование 4K и подключение Ethernet (Ethernet есть по умолчанию без адаптеров)
у у меня звуковые форматы типа HD-MA и TrueHD и их вариации до ресивера долетают без проблем) good.gif
поддержка HDMI 2.0
Re: Смартфоны
Сообщение #835  22 сен 2017, 14:58
Дмитрии , давайте фразы типа "...звуковые форматы типа HD-MA и TrueHD и их вариации до ресивера..." оставим пока за кадром blush.gif rofl.gif
Твой вариант не так бюджетен , как хотелось бы . Да и нет необходимости онлайн трансляций ( хотя с планшета норм смотрел ) . Есть попроще адаптер ?
Bdfy
Re: Смартфоны
Сообщение #836  22 сен 2017, 14:59
Bdfy
мой вариант на почти топовом проце (для приставок)
есть конечно подобные варианты с более простой конфигурацией)
вот ссылка на 4ядерные приставки там есть выбор, у этого продавца покупал уже 2 раза, все быстро и четко
https://ru.aliexpress.com/store/group/Quad-Core-TV-Box/613484_256314565.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.58ded8cfdQyqs3
Re: Смартфоны
Сообщение #837  22 сен 2017, 15:30
djwint писал(а):типа HD-MA и TrueHD и их вариации до ресивера долетают без проблем) good.gif
поддержка HDMI 2.0
знать 912 амлоджике чойта есть чего у меня нет ))
на 905 юзал beelink - вообще не понравился, такие же проблемы были с битстримингом форматов, и вдобавок и с постобработкой видео, и к томуже он не мог читать NTFS, пустячок а неприятненько, в целом я считаю что надо брать процессор посвежее да помощнее как у Фрунзика. пусть он и подороже чуть.
дешевые китайцы обычно товар лепят и тут же забивают на обновления ПО, потому что лепят новый товар, поэтому крайне вероятно что работаь устройство будет с набором функций и качествои их реализации которые идут из коробки, чтокий пример с битстримингом, разница в продуктах около полугода ))
prosilver
Re: Смартфоны
Сообщение #838  22 сен 2017, 16:02
prosilver
у меня древняя приставка на реалтеке могла отдавать тяжелые DTS форматы, а тут все таки современнее железо)
Re: Смартфоны
Сообщение #839  22 сен 2017, 16:09
полностью аналогичная ситуация, только вместо реалтека у меня сигмател. но вот это современное, местами не делает того что делает условно древнее))
prosilver
Re: Смартфоны
Сообщение #840  22 сен 2017, 16:14
prosilver
ну вот 912ый амлоджик все может, и + 4К полноценно (2160р/60Гц)
Сейчас этот форум просматривают: АндрейМоБ
