Установка воздушного и топливного фильтров для штатного ППП
Обсуждаем вопросы связанные с техническими улучшениями автомобиля. ChipTuning, pedalBuster, jetter итд.
Сообщение #1  29 ноя 2012, 20:19
Опыт владения Форд Фокус 2(4-е зимы) со штатным бензиновым предпусковым подогревателем фирмы Eberspächer мощностью 5кВт(далее ППП)( на бензиновой Куге у меня штатно установлен такой же) выявил несколько конструкторских ошибок, которые негативно влияют на эксплуатацию ППП в наших условиях:
1) забор воздуха для ППП осуществляется из пространства между локером(пластиковым подкрылком) и кузовом правого переднего колеса. При догревании в движении неизбежно происходит всасывание в камеру сгорания ППП пыльного и грязного воздуха;
2) отсутствие фильтра тонкой очистки бензина ППП.
Лично мне(на Форд Фокус 2) по этим причинам приходилось каждый раз(кроме первого года) перед "зимним отопительным сезоном" :D в сентябре-октябре разбирать и чистить ППП(чистка камеры сгорания, замена сеточки и чистка камеры, где находится эта сеточка), т.к. к весне наблюдалась нестабильная работа ППП и его блокировка. Подробно это все описано на дружественном форуме ffclub.ru в соответствующей теме.
Поэтому решил установить фильтры воздуха и топлива для ППП. Перелопатил немало форумов и технической информации по этой теме.
Для установки воздушного фильтра нужно(стараюсь выкладывать фото, чтобы были видны коды деталей):
1) Корпус в комплекте с фильтром Eberspächer 330 00 051(в коробке находится корпус и фильтр фирмы MAHLE коды см.фото)
Фильтрующий элемент на будущие замены Eberspächer 237 00 052(в коробке находится фильтр фирмы MAHLE см.фото выше)
2) Алюминиевый воздуховод Eberspächer 360 00 092
3) Колено на 90° Ø 20 mm, h = 45 mm Eberspächer 22 1000 40 00 02 2шт. Из одного колена сделал соединитель между штатным воздухозабором и вновь установленным, путем его обрезки.
Сделал кронштейн для корпуса воздушного фильтра и закрепил его на жабо моторного отсека:
Отрезал ножом штатный воздуховод от крепления к переднему правому крылу, соединил новый и штатный воздуховод с помощью изготовленного соединителя и обмотал место соединения изолентой. Второе колено присоединил к корпусу фильтра и вот что получилось, см. фото:
Для установки топливного фильтра нужно:
1) Фильтр Eberspächer 25 1156 20 00 09(в коробке находится фильтр фирмы MAHLE KL13 )
2) Бензопровод армированный резиновый Eberspächer 360 75 350
3) Хомут ф12мм Eberspächer 10 2068 01 20 98 2шт., крепление фильтра;
4) Хомут ф11мм Eberspächer 10 2068 01 10 98 2шт., крепление к пластиковому бензопроводу перед эл.импульсным бензонасосом ППП.
5) Пластиковые хомуты.
Необходимо: отсоединить от топливного бака резиновую заправочную трубу, закрыть отверстия от попадания грязи(я закрыл пакетами) и отвести эту трубу чтобы не мешалась, перерезать(обязательно только ножом!!!) пластиковый бензопровод перед эл.импульсным бензонасосом ППП, закрепить с помощью хомутов на ф11мм резиновый бензопровод на пластиковом бензопроводе, закрепить топливный фильтр хомутами ф12мм., и зафиксировать топливный фильтр на подрамнике с помощью пластиковых хомутов. См. фото
Топливный фильтр защищен от камней подрамником.
Установил эти фильтры в середине сентября. Вот уже более 2-х месяцев все функционирует отлично(ППП работает минимум 2-а раза в день утром и вечером).
Фирма Eberspächer в своей технической документации(на немецком языке) на эти фильтры(воздушный и топливный) не разделяет их применение только с бензиновым или только с дизельным ППП. Отсюда я лично сделал вывод об их универсальности применения-можно с бензином и дизелем. Это подверждает и то, что в бензиновом и дизельном ППП Eberspächer используется один и тот же эл.импульсный топливный насос.
Фильтрами воздушным и топливным можно и даже нужно оснастить и нештатно установленный ППП.
P.S.(на 24.09.2014г.) Вот уже, после установки, два зимних сезона все функционирует отлично. good.gif
Превентивно перед каждым зимним "отопительным" :) сезоном(осенью) меняю топливный и воздушные фильтры ППП на новые.
Тема в FAQ по К1.
Последний раз редактировалось Сега 10 ноя 2014, 19:59, всего редактировалось 17 раз(а).
Re: Установка воздушного и топливного фильтров для штатного
Сообщение #2  29 ноя 2012, 20:59
Отличная темка, уже тоже задумался, т.к. на Фокусе на 6 год ППП устал и требует ревизии, а это как я понял очень хлопотно... Поэтому лучше на Куге сразу сделать, чтобы как можно реже туда лазить...
Хотел плюсануть, но жесткие правила не дают мне таких прав... :D
s_pl
Прошлое авто: Ford Focus TDCi 115hp MTX75
Сообщение #3  29 ноя 2012, 21:08
s_pl
На Фокусе2 можно было подлезть и снять ППП сверху, что я и делал 3-и раза. В Куге на бензине это не возможно физически сделать сверху - двигатель закрывает доступ к ППП.
Сообщение #4  08 янв 2013, 04:50
Спасибо, как раз мне только починили ППП, сдох кулер и попал на замену сетки.
Shiva
Заслуженная репутация: 177
Сообщение #5  08 янв 2013, 21:12
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 624 раз.
Сообщение #6  08 янв 2013, 22:03
Интересно, как на нештатно установленном найти необходимые места для установки?) huh.gif
Andreev-Dmitry
Заслуженная репутация: 179
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #7  09 сен 2013, 19:57
Будь добр, подскажи, где брал фильтры и все остальное к ППП?
Домовой
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Ford-Focus 2
Сообщение #8  11 сен 2013, 21:15
Домовой, ООО TД "Реалишен Компани" Дилер
тел.: 8 (910) 827-84-77
web-сайт: www.master-designer.ru
e-mail: o.pavlov@list.ru
у них спроси.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 411 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #9  17 дек 2013, 18:32
Отличный отчет и идея. Скажи пожалуйста, менял фильтры, как их состояние?
Toyota HILUX 2,5 МКПП
vadaleks
Заслуженная репутация: 451
Благодарил (а): 826 раз.
Сообщение #10  17 дек 2013, 18:45
Да, менял. Через примерно год, этой осенью. Сейчас стоят новые фильтры. Старый воздушный был весь в пыли и достаточно грязный. Старый топливный тоже цветом фильтровальной бумаги отличался от нового.
Сообщение #11  10 июн 2014, 19:47
Не дешев воздушный фильтр, что предложит ТС. Exist просит более 3тыс.
Нашел вариант у буржуев, гораздо бюджетнее
Какие мысли по поводу данного фильтра?
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 602 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #12  10 июн 2014, 20:00
Водитель самолета
Это у тебя не фильтр. Это у тебя воздухозаборник-глушитель. bye.gif Он не нужен, т.к. не защищает от пыли и грязи.
Сообщение #13  10 июн 2014, 20:50
Что то не могу у буржуев найти подходящий дешевый фильтр
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #14  12 июн 2014, 14:24
Два года владения машиной, почти 30 тык пробега - кончился вентилятор ППП. Из разговора с технарём ОТЕМа - грязь на впуске (сам вентилятор ещё не меняли, жду гарантию). Так что фильтр воздуха - must have!
Александр-52
Сообщение #15  12 июн 2014, 21:23
Александр-52 писал(а):Так что фильтр воздуха - must have!
Осталось найти, куда выходит воздухозаборник ППП и да зимы заколхозить фильтр
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #16  13 июн 2014, 21:45
Водитель самолета, видимо, надо снять подкрылок и где-то там что-то будет. А так - Сега может подсказать более детально...
Александр-52
Сообщение #17  14 июн 2014, 07:26
Водитель самолета
Александр-52
Снимать подкрылок не нужно.
Забор воздуха для ППП осуществляется из пространства между локером(пластиковым подкрылком) и кузовом правого переднего колеса. Со стороны моторного отсека отрезал ножом штатный воздуховод от крепления к переднему правому крылу, смотри на фото выделил красным:
Сообщение #18  14 июн 2014, 09:03
Смотрел там вчера и с фонариком, и с зеркальцем, и с фонариком и зеркальцем - ничего не увидел blush.gif Сегодня еще разок посмотрю.
Водитель самолета
Моя машина: BMW
Сообщение #19  14 июн 2014, 09:56
Водитель самолета
В Куге2 организовано так же, как и в Куге1. Смотри на фото(фото с руководства Куги2) воздухозаборный патрубок №2 выделил красной линией:
Сообщение #20  14 июн 2014, 10:58
Спасибо за фото. Мне удалось найти этот воздухозаборник и даже сфотографировать :D
Диаметр воздухозаборника оказался крошечным, миллиметров 15 в диаметре, максимум 20 мм.
Криворукость сборщиков просматривается во всем. Даже кронштейн воздухозаборника не могут вставить в арку, как положено mad.gif Форд меня все больше разочаровывает :(
Водитель самолета
Моя машина: BMW
