Омыватель камеры заднего вида объединенная [ К1-К2 ]
Обсуждаем вопросы связанные с техническими улучшениями автомобиля. ChipTuning, pedalBuster, jetter итд.
Re: Омыватель камеры заднего вида объединенная [ К1-К2 ]
Сообщение #61  14 окт 2015, 09:44
Лучше скажите где такую форсунку найти то (шоб Г образный у неё был подвод воды) :)
Сверху там места мало и единственный вариант это калхозный из иглы капельницы
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #62  14 окт 2015, 10:51
mirock
Так на драйве отчёт прочитай, там как-раз такую и поставил Alex640
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #63  14 окт 2015, 21:31
Dimaz55, он там не написал какая именно это форсунка.
mirock
Сообщение #64  14 окт 2015, 21:33
mirock писал(а):Dimaz55, он там не написал какая именно это форсунка.
Написал, в самом начале:
6311200Y08 Форсунка стеклоомывателя заднего стекла COOLBEAR, HOVER M2 4/2 GREAT WALL — 77 р.
8532126020 Клапан форсунки омывателя TOYOTA — 87 р.
9865129000 Тройник для шланга стеклоомывателя — 22 р.
Шланг стеклоомывателя 3 метра, куплен в магазине автозапчастей — 170 р.
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 89 раз.
Прошлое авто: Kuga 2013
Сообщение #65  21 сен 2016, 21:50
А у Апанасенко форсунки омывателя для чего служит?
А то у меня есть обратный клапан о тойоты, который ставят многие назад чтобы сразу шла струя воды или на передние форсунки чтобы не было поддеков.
Нельзя его использовать?
И ещё один вопрсик.Так как у меня клубные рамки с надписью фокус клаб, думаю расположить форсунку не по центру над камерой на номерной рамке, а чуть левее или правее, тогда вопрос хватит ли давления чтобы бить струе из такого положения (вверх под небольшим наклоном)
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #66  17 май 2017, 22:54
Обзавелся омывателем камеры. Встал как родной, форсунку практически не видно.
Отчет об установке https://www.drive2.ru/b/471841122482651769/
AlexD
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #67  18 май 2017, 21:43
AlexD
Не совсем понятна работа контроллера и заднего дворника. Сам я планирую просто поставить 3-way клапан и завести управление им от блока парктроника, + еще доп. реле для отключения заднего дворника на время работы парков. Получится что при включенной задней камере всегда будет работать только омыватель камеры без дворника. При этом не будет лишних включений-переключений во время маневров R - D - R - D
Alex640
Сообщение #68  20 май 2017, 19:26
Alex640
У меня все просто. Если R, задний дворник и его омыватель отключены. Можно пользоваться омывателем камеры.
Alex640 писал(а):AlexD
AlexD
Сообщение #69  06 янв 2018, 18:01
AlexD писал(а):форсунку практически не видно.
добрый день, чертежом для 3D принтера не могли бы поделиться?
Ilmas
