Зеркало заднего вида
Сообщение #1  14 май 2017, 17:23
Хотел регистратор купить вместо штатного зеркала заднего вида, вот вопросик назрел, а как это самое зеркало снять правильно что бы ничего не сломать... Может кто снимал поделитесь решением.
Critically
Re: Зеркало заднего вида
Сообщение #2  31 май 2017, 09:38
Вопрос еще актуален )
Critically
Сообщение #3  31 май 2017, 10:35
Просто вверх его потяни, седло к стеклу приклеено. Само зеркало вместе сножной в этом седле еле держится, легко должен соскочить.
OMOH
Благодарил (а): 19 раз.
Прошлое авто: KIA ceed 2015
Сообщение #4  31 май 2017, 12:27
OMOH
Я бы не стал так уверенно заявлять, не видя конкретного зеркала ТС, тк есть варианты
Critically
Если вопрос еще актуален, не плохо бы увидеть фото конкретного зеркала
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 541 раз.
Сообщение #5  31 май 2017, 14:08
Плюсую. Лучше (если есть возможность) снять зеркало с шара, оставив ножку на месте.
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #6  31 май 2017, 17:14
Critically
Лучше подъехать к "автостеклам", где их меняют - там снимут аккуратненько и без денег, если вежливо спросить. А то тут насоветуют...с шара снять. Крепления на рестайлинг никто не придумывал новое, а варианты с датчиками или без, то они знают как снять. Без датчика - снизу ногтем можно поддеть и вверх тянуть - стандартно.
Dreikys
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение #7  31 май 2017, 18:16
Dreikys
Ай, люблю советы, когда за других определяют стоимость их работы. Зеркало с датчиком врят ли кто будет снимать за вежливо попросить. Или если не захотят потренироваться, за так, какой спрос. Обычно тонировщики и та стараются без надобности не снимать зеркала
Зы не видел как при повороте пятак выламывается вместе "с мясом" стекла?
Сообщение #8  31 май 2017, 18:50
С датчиком на стеклах у меня первая машина и я еще опыта не имел для снятия зеркала. А вот с обычным...это каким надо рукожопом быть, чтобы сломать там что-то?
S T I G писал(а):Зы не видел как при повороте пятак выламывается вместе "с мясом" стекла?
Один раз видел, когда друг "после покатушек с бабами" жене объяснял, что регулировал зеркало и обломилось само. А так или головой или ногой, ну плюс китай стекла, когда площадку заново приклеивают плохо зачищенную со старого стекла
S T I G писал(а):Ай, люблю советы
Кстати я уже знакомому так советовал, когда он такое-же зеркало с видеорегистратором ставил на B5 пассат, так ему никто не снимал его бесплатно, а просто посмотрели и сказали куда чего поддеть. Вот так.
Dreikys
Сообщение #9  05 июн 2017, 17:41
Всем привет! Я купил накладное зеркало с видеорегистратором и камерой заднего вида. Заказал из Китая на Алиэкспресе за 2100 руб. Накладку на зеркало установил сам, питание от прикуривателя со второго ряда также провел сам. Установка камеры заднего вида 2500 руб. Дешево и сердито. Все работает и ничего лишнего.
mav_76
Прошлое авто: KIA Ceato 1.6AT
Сообщение #10  06 ноя 2017, 12:38
Подскажите а какой тип кронштейна заказали? Мне в одном магазине на али сказали тип #1 а во втором тип #12. Вот теперь в сомнениях какой имеено подойдет для куги 2017 тренд. Для примера ссылка, там в разделе описание товара.
https://ru.aliexpress.com/item/GreenYi- ... 84478.html
skodamax
Сообщение #11  06 ноя 2017, 13:08
skodamax
Я заказал 1 кронштейн, но ещё не ставил.
Mamont
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #12  06 ноя 2017, 14:13
Mamont писал(а):skodamax
Вот тоже склоняюсь к #1, визуально больше подходит.
skodamax
Сообщение #13  06 ноя 2017, 16:38
Решил заменить зеркало заднего вида на электрохромное. Подобрал на разборке за 500руб подходящее от Додж Стратус, Крайслер Себринг, Волга Сайбер. Разъём отрезал от жгута блока питания компьютера. Нужно всего 3 пина: 1 -- +12В, 2 -- масса, 3 -- + с лампы включения заднего хода (пока не подвёл, надо бы вывести с приборной панели, чтобы не тащить с задней двери, но схему электрооборудования пока не нашёл, кстати может кто подскажет где взять).
Поставил зеркало
chebomen
Прошлое авто: SsangYong Actyon
Сообщение #14  06 ноя 2017, 23:56
chebomen писал(а):Решил заменить зеркало заднего вида на электрохромное. Подобрал на разборке за 500руб подходящее от Додж Стратус, Крайслер Себринг, Волга Сайбер. Разъём отрезал от жгута блока питания компьютера. Нужно всего 3 пина: 1 -- +12В, 2 -- масса, 3 -- + с лампы включения заднего хода (пока не подвёл, надо бы вывести с приборной панели, чтобы не тащить с задней двери, но схему электрооборудования пока не нашёл, кстати может кто подскажет где взять). Фото выложились в обратной последовательности.
Интересная идея! А со снятием родного зеркала проблем не было? "Нажать фиксатор внизу и тянуть вверх?"
skodamax
Сообщение #15  07 ноя 2017, 06:28
Надо слегка потянуть кронштейн зеркала вниз, маленькой плоской отвёрточкой этот фиксатор утопить в тело кронштейна и протолкнуть отвёрточку вверх между кронштейном и приклееным к стеклу анкером, толкаем кронштейн вверх. У меня вместо отвёртки был кусок сталистой проволоки ф1,5мм расплющеный с одного конца и загнутый на 45 градусов на расстоянии 30мм от жала, чтобы уперев колено изгиба в стекло надавить на фиксатор.
chebomen
Сообщение #16  08 ноя 2017, 22:31
chebomen писал(а):Надо слегка потянуть кронштейн зеркала вниз, маленькой плоской отвёрточкой этот фиксатор утопить в тело кронштейна и протолкнуть отвёрточку вверх между кронштейном и приклееным к стеклу анкером, толкаем кронштейн вверх. У меня вместо отвёртки был кусок сталистой проволоки ф1,5мм расплющеный с одного конца и загнутый на 45 градусов на расстоянии 30мм от жала, чтобы уперев колено изгиба в стекло надавить на фиксатор.
спасибо, решу вопрос с зеркалом, буду пробовать снимать по вашей инструкции)
skodamax
Сообщение #17  19 ноя 2017, 21:00
Как проверить,затемняется оно,или нет?Пробовал фонариком в датчик зеркала светить,ни-каких изменений.Как должно быть?
no_fx
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #18  19 ноя 2017, 22:22
no_fx писал(а):Как проверить,затемняется оно,или нет?Пробовал фонариком в датчик зеркала светить,ни-каких изменений.Как должно быть?
Оно у нас не автоматическое
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #19  19 ноя 2017, 22:32
Оно у нас не автоматическое[/quote]
Так вроде само-затемняющееся?
Ну да ,вот в прайсе на Титаниум:"автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида"
no_fx
Сообщение #20  19 ноя 2017, 22:46
no_fx
no_fx писал(а):Пробовал фонариком в датчик зеркала светить,ни-каких изменений.
Зажигание включено? Двигатель работал?
froligor
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 95 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Алексей 22
cron
