Двойная блокировка не работает
Re: Двойная блокировка не работает
Сообщение #41  12 окт 2018, 13:18
froligor писал(а):Закройте кого-нибудь, пусть он там руками машет
с языка снял :wink: :D
как-то перед Ашаном сын грит: "не пойду с вами - буду спать в машине..."
- ок, тогда закрою, раз будешь спать... (один раз нажал)
в итоге сигналка верещала, пока он там ворочался...
Заслуженная репутация: 51
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение #42  12 окт 2018, 13:23
Может и ошибаюсь... Не испытывал еще
froligor
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #43  12 окт 2018, 13:28
froligor писал(а):Ростов
надо бы мануал покурить на сей предмет... :idea:
а то я чёта напрягся, что сига не активируется от однократного нажатия... ohmy.gif shok.gif
UPD: фуххх... :D ложная тревога :wink:
Сообщение #44  12 окт 2018, 13:35
Там так толково написано, что даже не пересказать в логической последовательности, только что смотрел...
Электронный мануал: про запирание стр. 41-52, про сигнализацию - стр. 53-56
Закрываю всегда двойным способом
А дальше-то написано:
Коснитесь два раза датчика блокировки в течение трех секунд для активации двойной блокировки и сигнализации.
Зачем активировать сигнализацию при втором нажатии, если она уже активирована при первом? Вот и пойми... shok.gif
froligor
Сообщение #45  12 окт 2018, 14:24
froligor писал(а):Зачем активировать сигнализацию при втором нажатии, если она уже активирована при первом? Вот и пойми...
я думаю имелось в виду следующее: при любом варианте (и одно- и двукратном нажатии) активируется сигнализация... т.е. в любом случае :idea:
Сообщение #46  12 окт 2018, 14:37
А по русски они не могли написать?
P.S. Риторический вопрос. Ответа не требуется
froligor
Сообщение #47  12 окт 2018, 14:58
rofl.gif гуглоперевод... :wink:
Сообщение #48  12 окт 2018, 19:59
Guardian писал(а):на этой закрываю. один щелчок. и все.
таки и не понял rofl.gif а комплектация авто сейчас какая ?
Леонидий
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #49  12 окт 2018, 23:49
А у меня другая проблема - пару дней назад машина перестала открываться без ключа, когда касаешься дверной ручки. Причём только со с водительской стороны спереди. И блокировка двери при этом работает. Все остальные двери открываются нормально. Подскажите плз кто с таким сталкивался либо на правильную ветку форума направьте.
max1muk
Сообщение #50  13 окт 2018, 07:24
max1muk
Возможно между ручкой и водительской дверью успела попасть вода или еще что и ручка не плотно прилегает к двери
Леонидий
Сообщение #51  14 окт 2018, 16:30
Леонидий
Да вроде ручка плотно к двери прилегает..
при этом вчера снова дверь стала открываться, но сегодня с утра также история. Придётся похоже ехать к ОД.
max1muk
Сообщение #52  14 окт 2018, 19:30
max1muk
Тогда да, придется ехать :wink:
Потом отпишись что же было...
Леонидий
Сообщение #53  14 окт 2018, 21:45
max1muk писал(а):А у меня другая проблема - пару дней назад машина перестала открываться без ключа, когда касаешься дверной ручки. Причём только со с водительской стороны спереди. И блокировка двери при этом работает. Все остальные двери открываются нормально. Подскажите плз кто с таким сталкивался либо на правильную ветку форума направьте.
У меня изредка бывает.
Ключи в левом нагрудном кармане куртки - подходишь к авто сзади, соответственно правым боком к водительской двери - может не открыть(раз из десяти - примерно)
Повернешься лицом к двери - и открывает.
Если подходить спереди к авто - соответственно левым боком к водительской двери - то без осечек всегда!
Может батарейка ключа?
(авто 18 года)
СИЗ из США и Европы по АнтиКризисным ценам! (Доставка по России)
Cuprum
Благодарил (а): 103 раз.
Прошлое авто: SY Actyon D20DTF AWD
Сообщение #54  14 окт 2018, 23:11
Cuprum
Тут такое дело - если бы оно через раз-два не срабатывало, можно было бы пенять на батарейку брелока. А здесь в принципе не открывает. Сегодня раз 15 с разных ракурсов пытался открыть) Причём именно водительскую дверь, все остальные двери открывает без проблем. Так что думаю, что вряд ли дело в батарейке. Хотя на всякий попробую с другим ключом подойти к машине..
max1muk
Сообщение #55  11 янв 2019, 14:34
Сегодня почему то не сработала двойная блокировка, дважды unsure.gif У кого такое было в чем может быть причина ?
Леонидий
Сообщение #56  11 янв 2019, 14:37
Леонидий писал(а):Сегодня почему то не сработала двойная блокировка, дважды unsure.gif У кого такое было в чем может быть причина ?
Есл между нажатиями на кнопку закрытия больше 3 секунд, двойная не срабатывает.
Заслуженная репутация: 80
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #57  11 янв 2019, 14:39
komandir писал(а):Есл между нажатиями на кнопку закрытия больше 3 секунд, двойная не срабатывает.
Не, нажимаю как и раньше сразу же после первого нажатия может через секунду примерно
Леонидий
Сообщение #58  14 янв 2019, 12:59
Сообщение #59  16 янв 2019, 13:05
Ростов писал(а):на ручку двери нажимаем, или на брелок?
На ручку, с брелка все работает Ок.
В общем был сегодня на диагностике, по времени заняло более часа. Сказали ручку правой передней двери будут менять. Что с ней могло произойти не знают. Около 2-х недель придется ждать пока ручка придет, потом еще красить будут. Вот так вот
Леонидий
Сообщение #60  16 янв 2019, 13:21
Леонидий
Замена ручки по гарантии?
Сейчас этот форум просматривают: Kozyrny
