Страница 2 из 3
Re: Двойная блокировка не работает
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:24
ШВН
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:37
skodamax
S T I G писал(а):skodamax
Проверил блокировка работает, при двойном нажатии кнопки на ключе, изнутри дверь не открыть, по крайней мере водительскую! :)
Спасибо "S T I G" подскакал что это вообще за опция.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:20
простите если не в тему blush.gif а как в принципе настроить блокировку замков при начале движения? huh.gif
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 10:24
Impetuosity
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 17:36
Impetuosity писал(а):Ростов
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:49
froligor
Вряд ли...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 09:53
Guardian
fk2r, титаник, двойная не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:17
Guardian
На штатной сигнализации нажимаешь один раз и в течении 3 секунд еще раз. При первом нажати моргает один раз и слышен челчек замка, при втором нажатии 2 раза моргает и двойной челчек. Так не работает?
У меня Тренд и манагер сказал, что у меня двойного запирания нет и пытаться безполезно. А оно есть.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 10:35
froligor
Guardian
А в чем это выражается?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 15:17
andrew051974
При двойной блокировке двери не должны изнутри открываться. Вот только самому с ключом внутри не надо закрываться, он может (должен) деактивироваться и потом будет "ключ не найден" гореть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 19:05
Я закрывался с ключом, всё в норме было:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 22:58
Oleg2702
он деактивируется если закрыть вторым снаружи.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:14
Guardian
на дорестайле я закрывал машину касанием пальца. был один щелчок. через пару секунд второй.
на этой закрываю. один щелчок. и все.
сменился алгоритм?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 11:29
froligor
Guardian
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 12:22
froligor писал(а):Guardian
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:03
Двери блокируются изнутри. При разбитии стекла дверь изнутри не открыть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:06
и угонщику непопацански будет через окно влезать? :wink: rofl.gif
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:07
froligor
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:09
froligor писал(а):Ростов
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 13:12
froligor
По-моему, да
замки и иммобилайзер
