Двойная блокировка не работает
Re: Двойная блокировка не работает
Сообщение #21  30 окт 2017, 21:24
no_fx писал(а):как при закрывании машины с помощью бесключевого доступа отключить складывание боковых зеркал,
no_fx писал(а):в общем понятно, никто походу не решил эту проблему
ШВН
Благодарил (а): 456 раз.
Сообщение #22  31 окт 2017, 16:37
S T I G писал(а):skodamax
изнутри не открыть при двукратном
спасибо, буду знать, вечером проверю)
Проверил блокировка работает, при двойном нажатии кнопки на ключе, изнутри дверь не открыть, по крайней мере водительскую! :)
Спасибо "S T I G" подскакал что это вообще за опция.
skodamax
Сообщение #23  25 май 2018, 10:20
простите если не в тему blush.gif а как в принципе настроить блокировку замков при начале движения? huh.gif
Последний раз редактировалось Ростов 25 май 2018, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Заслуженная репутация: 31
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #24  25 май 2018, 10:24
Это прошивается через адаптер. Найдите тему про активацию доп функций и там напишите.
Под капотом:
Impetuosity
Заслуженная репутация: 614
Благодарил (а): 1241 раз.
Моя машина: AUDI
Сообщение #25  28 май 2018, 17:36
Impetuosity писал(а):Ростов
Сообщение #26  28 май 2018, 21:49
Вряд ли...
froligor
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: FF2R Ghia SE
Сообщение #27  11 окт 2018, 09:53
fk2r, титаник, двойная не срабатывает.
Guardian
Прошлое авто: FK2 1.6 Titanium chip
Сообщение #28  11 окт 2018, 10:17
Guardian
На штатной сигнализации нажимаешь один раз и в течении 3 секунд еще раз. При первом нажати моргает один раз и слышен челчек замка, при втором нажатии 2 раза моргает и двойной челчек. Так не работает?
У меня Тренд и манагер сказал, что у меня двойного запирания нет и пытаться безполезно. А оно есть.
Заслуженная репутация: 60
Сообщение #29  11 окт 2018, 10:35
Guardian
А в чем это выражается?
froligor
Сообщение #30  11 окт 2018, 15:17
При двойной блокировке двери не должны изнутри открываться. Вот только самому с ключом внутри не надо закрываться, он может (должен) деактивироваться и потом будет "ключ не найден" гореть
andrew051974
Сообщение #31  11 окт 2018, 19:05
andrew051974 писал(а):Вот только самому с ключом внутри не надо закрываться, он может (должен) деактивироваться и потом будет "ключ не найден" гореть
Я закрывался с ключом, всё в норме было:
Благодарил (а): 2571 раз.
Сообщение #32  11 окт 2018, 22:58
andrew051974 писал(а):При двойной блокировке двери не должны изнутри открываться. Вот только самому с ключом внутри не надо закрываться, он может (должен) деактивироваться и потом будет "ключ не найден" гореть
он деактивируется если закрыть вторым снаружи.
Oleg2702
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #33  12 окт 2018, 11:14
на дорестайле я закрывал машину касанием пальца. был один щелчок. через пару секунд второй.
на этой закрываю. один щелчок. и все.
сменился алгоритм?
Guardian
Сообщение #34  12 окт 2018, 11:29
Guardian
Один раз прикладываюсь - один щелчок и один "мырг" светом зеркал, второй раз прикладываю - второй щелчок (погромче) и два "мырга" светом зеркал
froligor
Сообщение #35  12 окт 2018, 12:22
froligor писал(а):Guardian
Сообщение #36  12 окт 2018, 13:03
Двери блокируются изнутри. При разбитии стекла дверь изнутри не открыть.
Сообщение #37  12 окт 2018, 13:06
komandir писал(а):При разбитии стекла дверь изнутри не открыть.
и угонщику непопацански будет через окно влезать? :wink: rofl.gif
Сообщение #38  12 окт 2018, 13:07
Первое нажатие - центральный замок и иммобилайзер
При втором нажатии кроме двойного запирания (невозможность открыть изнутри в отсутствие брелка) еще активируется штатная сигнализация с датчиками объема
froligor
Сообщение #39  12 окт 2018, 13:09
froligor писал(а):Ростов
Сообщение #40  12 окт 2018, 13:12
По-моему, да
замки и иммобилайзер
froligor
