Двойная блокировка не работает
Сообщение #1  06 апр 2017, 21:10
Всем привет, поясните про двойную блокировку.
Вот что я прочитал в инструкции:
Двойная блокировка - это мера противоугонной защиты, не позволяющая открыть двери изнутри. Заблокировать замки дверей двойной блокировкой можно только в том случае, если все двери закрыты.
На дистанционном ключе:
Нажмите кнопку два раза в течение трех секунд.
Просто ключом:
Двойное блокирование с помощью ключа В течение трех секунд дважды поверните ключ в положение блокирования.
При бесключевом:
Коснитесь два раза датчика блокировки в течение трех секунд для активации двойной блокировки и сигнализации.
Я пробовал все три способа - ни один не привел к двойной блокировке! Специально садил ребенка в салон - он беспрепятственно открывал машину изнутри.
В чем может быть дело? Может в моей комплектации нет функции двойной блокировки? У меня Trend Plus.
Dok
Re: Двойная блокировка не работает
Сообщение #2  06 апр 2017, 21:30
Dok писал(а):Может в моей комплектации нет функции двойной блокировки? У меня Trend Plus.
Именно так, двойная блокировка замков начинается с Титаниума.
cusco
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  06 апр 2017, 21:54
cusco писал(а): Именно так, двойная блокировка замков начинается с Титаниума.
Понятно :)
Dok
Сообщение #4  06 апр 2017, 21:55
Dok
В Тренде всё так же работает, не слушай горе специалистов !
Нажимаешь два раза на брелке, должно быть два щелчка в дверях, проверь!
Если не получится, езжай к ОД !
Заслуженная репутация: 666
Благодарил (а): 4673 раз.
Сообщение #5  06 апр 2017, 22:16
Смотрим на сайте Ford брошюру "Прайс лист" на новую Кугу, раздел "Различающееся оборудование в зависимости от комплектации": строки "Двойная блокировка замков дверей" и "Сигнализация с датчиками периметра и объема" стандартно в комплектациях Titanium и Titanium+. Для комплектаций Trend и Trend+ двойная блокировка и сигнализация с датчиками периметра и объема возможны только при заказе дополнительных опций в пакетах "Комфорт" и "Защита" соответственно.
VLV
Прошлое авто: Ford Kuga 2008 4wd TDCi 136hp
Сообщение #6  07 апр 2017, 11:21
Рольф в прошлом году пакет Комфорт ставил по-умолчанию на тренд. У меня 2я работает
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #7  07 апр 2017, 11:31
mid_e34 писал(а):Рольф в прошлом году пакет Комфорт ставил по-умолчанию на тренд. У меня 2я работает
такая же фигня, но в позапрошлом, тоже двойная работает !
Сообщение #8  07 апр 2017, 12:54
VLV писал(а):Смотрим на сайте Ford брошюру "Прайс лист" на новую Кугу, раздел "Различающееся оборудование в зависимости от комплектации": строки "Двойная блокировка замков дверей" и "Сигнализация с датчиками периметра и объема" стандартно в комплектациях Titanium и Titanium+. Для комплектаций Trend и Trend+ двойная блокировка и сигнализация с датчиками периметра и объема возможны только при заказе дополнительных опций в пакетах "Комфорт" и "Защита" соответственно.
смотря какого года куга,у меня 2013 Тренд+ и это все есть в базе без доппакетов
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #9  07 апр 2017, 13:16
а у меня уже год как двойная блокировка с ручки не работает, только с ключа. На ТО показал, день колупались, ничего не нашли, сказали оставляй машину, забил. (Титаниум).
STAS_SPB
Прошлое авто: Ford Focus II SE
Сообщение #10  07 апр 2017, 13:44
AndreyArb писал(а): смотря какого года куга,у меня 2013 Тренд+ и это все есть в базе без доппакетов
Это конечно да, но вопрос задавал Хозяин обновленной Куги: FK2R 1.5 л (150 л.с.) Ecoboost
VLV
Сообщение #11  29 окт 2017, 23:13
Тоже не работает ( хотя функция поднятия/опускания стёкл при закрытии/открытии автомобиля ведёт себя на 5+ ) :(
Господа, а кто знает как самому можно активировать эту функцию ( комплектация автомобиля тренд+ ) :) , или нужно к ОД ехать?
Kvaj
Прошлое авто: Nissan Primera P12
Сообщение #12  29 окт 2017, 23:51
У меня так, однократное нажатие кнопки закрытие на пульте, щелчок закрытия двери и однократно мигают все указатели поворотов, если после этого нажать еще раз на кнопку блокировки, тогда два щелчка закрытия дверей и два мигания всех указателей поворотов. К2 рестайл тренд (не плюс) + пакет комфорт. Я правда так и не понял что дает двукратный щелчок дверей, они вроде и так закрываются.
skodamax
Сообщение #13  30 окт 2017, 00:00
skodamax
изнутри не открыть при двукратном
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение #14  30 окт 2017, 09:27
skodamax писал(а):У меня так, однократное нажатие кнопки закрытие на пульте, щелчок закрытия двери и однократно мигают все указатели поворотов, если после этого нажать еще раз на кнопку блокировки, тогда два щелчка закрытия дверей и два мигания всех указателей поворотов. К2 рестайл тренд (не плюс) + пакет комфорт. Я правда так и не понял что дает двукратный щелчок дверей, они вроде и так закрываются.
Поправочка! При втором нажатии кнопки, однократный щелчок дверей, но указатели поворота мигают дважды! Сегодня специально проверил еще раз. Возможно у меня нет данной функции закрытия дверей.
skodamax
Сообщение #15  30 окт 2017, 09:28
Kvaj писал(а):а кто знает как самому можно активировать эту функцию
Устанавливается на заводе при сборке автомобиля.
Самостоятельно только доустанавливать и прошивать. Какие конкретно з/ч для этого необходимы, не подскажу. Датчики салона и бипер (сигнал) точно.
froligor
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #16  30 окт 2017, 09:28
skodamax писал(а): Возможно у меня нет данной функции закрытия дверей.
А в чем проблема по етису посмотреть?
При наличии двойного запирания, при однократном нажатии - мигает один раз. Это включается только ЦЗ.
Последний раз редактировалось froligor 30 окт 2017, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
froligor
Сообщение #17  30 окт 2017, 09:29
S T I G писал(а):skodamax
спасибо, буду знать, вечером проверю)
skodamax
Сообщение #18  30 окт 2017, 19:51
Всем доброго времени суток. Немного не в тему, но может кто- нибудь подскажет, хотел вопросик задать. У меня куга титаниум, с пакетом титаниум-премиум и городской 2. Вопрос такой- как при закрывании машины с помощью бесключевого доступа отключить складывание боковых зеркал, а то думается первый ледяной дождь и зеркала перестанут складываться. В инструкции что- то не нашел информации по этому поводу. :)
no_fx
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #19  30 окт 2017, 20:01
no_fx писал(а):отключить складывание боковых зеркал
можно здесь посмотреть:
viewtopic.php?f=80&t=5384
Леонидий
Заслуженная репутация: 186
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #20  30 окт 2017, 20:32
в общем понятно, никто походу не решил эту проблему, ну будет постоянно жужжать, что уж поделать, спасибо за ответ!!
no_fx
cron
