Впечатления о Куге рестайл
Сообщение #1941  23 апр 2018, 20:30
Vlydim писал(а): начитался на drome
чем меньше читаешь, тем сам быстрее решение примешь :wink:
Mauser
Заслуженная репутация: 409
Благодарил (а): 449 раз.
Сообщение #1942  23 апр 2018, 22:03
4.5 года на ФК2. Ничего не ломается, все работает. Тут, как правило и пишут о проблемах. Тем у кого все хорошо о чем писать? :) А так-то ломается все. Почитайте форумы тигуана, мазды, ауди. Узнаете много нового :)
sergey9
Сообщение #1943  24 апр 2018, 02:10
Вообще, как заметил, отзывы пишут именно чем-то недовольные люди. Довольные же пишут крайне редко, ибо уверены, что вот так классно должно быть у всех. Так что всяческие впечатления нужно читать с небольшим фильтром. Ну и конечно же ломается всё.
Каждая поездка приносит удовольствие, если можно так выразится, хороший автомобиль, мне нравится.
AndyGS
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #1944  24 апр 2018, 06:43
AndyGS писал(а):Так что всяческие впечатления нужно читать с небольшим фильтром. Ну и конечно же ломается всё.
Согласен с Вами полностью! Я всегда при выборе чего-нибудь пытаюсь промониторить информацию о товаре, и естественно всегда есть довольные и недовольные. Но всегда стараюсь обращать внимание на проблему, которая повторяется у нескольких пользователей, тогда это уже на мой взгляд косяк товара. По Куге если опустить все ньюансы, то это нарекания на АКП. Хотя не исключаю того варианта, что часть из тех кто пишет о проблемах коробки, сам не владеет авто и о проблемах просто где-то что-то слышал! secret.gif
Просто хотелось узнать в чем АКП на Куге не совсем надежен, кроме писка коробки и пинания у некоторых, что как я понимаю не влияет на ее работоспособность (у меня на Фокусе АКП тоже пинается иногда, но работает в остальном нормально)? Есть ли те, которым пришлось сильно вложиться в ремонт коробки или вообще заменить ее?
sergey9 писал(а):А так-то ломается все. Почитайте форумы тигуана, мазды, ауди.
А то что ломается ВСЁ и даже супербрендовые марки - это я понимаю, но когда ломается что-то классом ниже, то об этом говорят что вещь фуфло и отстой, а если ломается что-то брендовое, то говорят, ну что ж со всяким бывает, не смотря на то что это брендовое ломается в 2-3 раза чаще, чем вещь классом ниже!
Vlydim
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #1945  24 апр 2018, 07:10
Коробка в целом вполне надежна Ставилась и ставится на кучу авто (форд gm). Поломки есть, но назовите что-то более надежнее из современных агрегатов. Вариаторы опускаем сразу. Про DSG тоже лучше не вспоминать. Айсин? Да тоже вопрос. И даже механика не так надежна, как принято думать. При всех возмущениях по поводу 6F35, думаю что это вполне рабочий агрегат. Насиловать механизмы не надо и они не станут вам мстить :)
sergey9
Сообщение #1946  24 апр 2018, 07:46
Вся проблема этой коробки в одноразовости, заменить фильтр без полной ее разборки нельзя, а частичные замены масла не решают проблему мусора внутри.
egen
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #1947  24 апр 2018, 08:15
Одноразовость - это не проблема коробки. Это проблема современного мира. Назовите современный агрегат заметно надежнее 6F35?
sergey9
Сообщение #1948  24 апр 2018, 08:31
egen писал(а):Вся проблема этой коробки в одноразовости, заменить фильтр без полной ее разборки нельзя, а частичные замены масла не решают проблему мусора внутри.
А что значит одноразовость? Ее нельзя разобрать, заменить фильтр и масло и потом собрать обратно?
На Фокусе коробка тоже заявлена как необслуживаемая, но я на 70 тыс. купил фильтр, масло и на СТО мне поменяли все это, после этого проехал еще 50 тыс., полет нормальный (тьфу 3 раза). Снимали поддон коробки прикрученный на кучу болтов. На Куге так сделать нельзя и только частичная замена масла или полная разборка коробки со снятием?
Vlydim
Сообщение #1949  24 апр 2018, 08:56
Vlydim писал(а):На Куге так сделать нельзя и только частичная замена масла или полная разборка коробки со снятием?
Ога. :roll:
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #1950  24 апр 2018, 09:38
Читал не только здесь про коробки, всюду кричат в той или иной степени про проблемы и не надёжность. Поэтому пока по этому поводу не стальпарится. Думаю до 100тыс хватит, а там дальше нацелен все равно авто менять. Так что мне хватит :)
vkudlo
Прошлое авто: Opel Astra
Сообщение #1951  24 апр 2018, 10:02
Толяныч из Екб писал(а):Ога. :roll:
Вот почитал немного о данной коробке. Вроде можно менять фильтр и масло путем снятия поддона. Если это так, то особых проблем не вижу.
"При проверке уровня масла помните, что на коробке 6F35 нет мерного щупа, проверяйте уровень трансмиссионной жидкости при помощи контрольной пробки. Делать это надо регулярно, предварительно прогрев коробку, проехав десять километров.
Масляный фильтр установлен внутри коробки, для извлечения снимается поддон. Меняется фильтрующий элемент в случае повышенного пробега и при каждом снятии поддона коробки."
И еще такой вопрос. На регламентном ТО масло и фильтр не меняют? На этом же сайте, где читал про коробку написано что должны менять
Vlydim
Сообщение #1952  24 апр 2018, 10:17
Vlydim писал(а):Масляный фильтр установлен внутри коробки, для извлечения снимается поддон.
Это они погорячились...
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #1953  24 апр 2018, 10:18
Vlydim писал(а):Вот почитал немного о данной коробке. Вроде можно менять фильтр и масло путем снятия поддона
Нельзя. Картинка левая и сайт левый, какое нафиг сцепление? Фильтр и смена жижи в 45 км это ПШ (робот). У 6ф35 поддон вертикальный, да же не поддон а крышка, за который блок клапанов.
Вот. http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=129090#p129090
Сообщение #1954  24 апр 2018, 11:03
На мой взгляд не стОит так с коробкой загоняться... Масло поменять на 50ткм и успокоиться. Да и вообще, почем она там, коробка-то? не дороже КАСКО на год? =) Думаю если что можно просто поменять, капремонт дороже выйдет.
AndyGS
Сообщение #1955  24 апр 2018, 11:11
Vlydim писал(а):проверяйте уровень трансмиссионной жидкости при помощи контрольной пробки. Делать это надо регулярно, предварительно прогрев коробку
кстати о пробке
1,5 рестайл
Благодарил (а): 2570 раз.
Сообщение #1956  24 апр 2018, 11:49
Vlydim писал(а):
а мне никто на ТО-3 (45тык) не делал замену масла в акпп.
Guardian
Прошлое авто: FK2 1.6 Titanium chip
Сообщение #1957  24 апр 2018, 11:59
AndyGS писал(а):На мой взгляд не стОит так с коробкой загоняться... Масло поменять на 50ткм и успокоиться. Да и вообще, почем она там, коробка-то? не дороже КАСКО на год? =) Думаю если что можно просто поменять, капремонт дороже выйдет.
Не знаю, не знаю по поводу цены КАСКО=АКП. Вопросом покупки коробки пока еще не заморачивался, т.к. покупку Куги пока еще не оформил окончательно! rofl.gif
Просто хочу быть готовым к возможным проблемам, а если получится, то не доводить до их появления, а действовать так сказать упреждающе!
Сейчас читаю тему про АКП.
Vlydim
Сообщение #1958  24 апр 2018, 12:06
Про коробку уже собрали статистику
egen
Сообщение #1959  24 апр 2018, 12:07
Vlydim когда покупал Мазду 6 - говорили сразу надо менять водительское сиденье и рулевую рейку - быстро ломаются. 6 лет ездил/, так и не сломались. Когда покупал Субару Легаси - говорили - коробка сломается, в подвеске есть пластиковые элементы - сломаются, надо обязательно поменять в гараже у "дяди Васи" на стальные или в крайнем случае дюраль. 5 лет отъездил - не сломалось ничего =)
AndyGS
Сообщение #1960  24 апр 2018, 12:14
Хорошо что у вас дядей Васей все хорошо, у меня на прошлой куге начались пинки именно на 55 тыс и замена масла не помогла. Официал говорил что масло менять до 150 не нужно, соответственно про все чудеса коробки узнал уже из форума.
egen
Сейчас этот форум просматривают: Igor-K2R
