Впечатления о Куге рестайл
Сообщение #1701  05 мар 2018, 10:09
Собянин писал(а):для бензина малоактуально :)
Для дизеля, аналогично :)
Уже пробовал....
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #1702  05 мар 2018, 11:13
SShevchuk писал(а):У меня авто выпуска 12.16, так вот, обновил программу модуля управления двигателем (PCM) на самую свежую AKF, почти исчезли рывки при переключении передач и пинок при переключении с R на D, разгон стал более равномерным и вроде как двигатель не так ревёт при интенсивном разгоне. По расходу пока не понятно, прошивка два дня стоит.
Доброго времени! А как Вы обновили программу модуля- через ОД ?
Veteran67
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: RAA 4
Сообщение #1703  05 мар 2018, 13:12
Еще вопрос. Сегодня с утра завел машину, включил климат на Авто, ниче больше не включал. Стал машину от снега чистить, и смотрю на лобовом и заднем стеклах снег тает, на зеркалах по-моему тоже, как-будто подогрев включен. Но я его не включал, и соответствующие лампочки не горят. Это почему так?
solaris
Сообщение #1704  05 мар 2018, 13:14
Veteran67 писал(а):Доброго времени! А как Вы обновили программу модуля- через ОД ?
Сам, через ucds.
Все блоки обновил, на которые было свежее ПО, кроме ABS и RFA.
SShevchuk
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #1705  05 мар 2018, 13:33
solaris т.к. с завода нет фена на рестайлах подогрев зеркал и стекол работает автоматически вполнакала без индикации кнопок
если не нравится то можно выключить двойным нажатием соотв. клавиш обогрева
либо через UCDS шнурком
Благодарил (а): 2474 раз.
Сообщение #1706  05 мар 2018, 13:41
Чего на них нет с завода?
А этот подогрев всегда работает, или по температуре? И двойным нажатием - это просто вкл/выкл, или там нажать два раза в теч. 3 сек. И выключится этот режим совсем или до следующего раза? :)
solaris
Сообщение #1707  05 мар 2018, 14:49
solaris писал(а):А этот подогрев всегда работает
- нет "фена" - это электрического обогревателя, чтобы было тепло в салоне, пока двиг не нагрелся
- включается в зависимости от температуры
- принудительное выключение ВКЛ/ВЫКЛ на приборке без учета задержек
- чтобы выключить навсегда нужно изменить конфиг (UCDS), через меню и кнопками не получится
andrew051974
Сообщение #1708  05 мар 2018, 15:11
andrew051974, кстати, как вам Куга после SsangYong?
solaris
Сообщение #1709  05 мар 2018, 16:17
docker писал(а):[quote="Собянин"
Уже пробовал....[/quote]
В смысле..? Я уже два раз пользовался, старый пистолет и тупо не влазит.
FK2R TDCI 2.0 150 лс. PS 4WD
Tvister
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: Kia Cerato
Сообщение #1710  05 мар 2018, 16:22
Tvister писал(а):В смысле..? Я уже два раз пользовался, старый пистолет и тупо не влазит.
Правильно :)
Приехал на заправку, а там "широкий" пистолет, даю свой переходник, не подходит...
Как писали Выше, для заливки топлива из канистры...:)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Сообщение #1711  05 мар 2018, 16:37
docker писал(а):
Правильно :)
Не знаю широкий он или узкий, но по факту : без переходника не заходит, через переходник норм.
Tvister
Сообщение #1712  05 мар 2018, 17:46
solaris писал(а):кстати, как вам Куга после SsangYong?
Если в общем, то в Куге больше плюсов
+ подвеска лучше, не считая отбоя
+ рулежка лучше/легче, в том числе легче маневрировать при парковке
+ тормоза легкие и цепкие
+ подхват с низов лучше (турбина же), общая динамика гораздо лучше
+ общая эргономика гораздо лучше и современнее (регулировка руля, сиденья, приборка, освещение, подсветка ног, режимы дворников, обогрев лобового)
Из минусов в Куге
- в Trend+ не хватает Круиза (хотя в салоне предложили поставить за 8 тыр, пока думаю)
- автомат у Саньки редко, но пинался сильнее на 1-2, но при любом разгоне переключения были менее заметны
- расход пока побольше (но и масса почти на 200кг)
- двигатель шумнее на холостых и при разгоне на 3000-4000 (к 4500 и особенно после Санька начинает реветь)
- шумка, субъективно больше звуков с улицы (как будто стекло не полностью закрыто)
По полному приводу сравнить не могу. В смысле, на Саньке по грязям немного полазил - прет хорошо. Там не было ESP, то есть в диагоналке были бы проблемы. На Куге до грязей еще не добрался.
А по снегу/льду едут оба достаточно уверенно.
На дальняк на Куге еще не ездил, на Саньке в Тамбовскую 1300км (15 часов) и в Туапсе 2500км (28 часов - с женой на подмене), легко ездил, никакой усталости. Ну летом посмотрим...
andrew051974
Сообщение #1713  05 мар 2018, 19:14
Я вот усесца не могу после 200км начинает спина болеть. Печалька..
Tvister
Сообщение #1714  06 мар 2018, 13:17
А еще такой вопрос, а что за пластиковая штука с проводом приклеена к лобовому стеклу, справа от зеркала заднего вида? Комплектация Trend+, если что.
solaris
Сообщение #1715  06 мар 2018, 13:28
solaris писал(а):А еще такой вопрос, а что за пластиковая штука с проводом приклеена к лобовому стеклу, справа от зеркала заднего вида? Комплектация Trend+, если что.
ОБОГРЕВ
IgorKuga13
Заслуженная репутация: 41
Благодарил (а): 261 раз.
Моя машина: Land Rover
Прошлое авто: Ford Kuga 2R
Сообщение #1716  06 мар 2018, 14:27
Tvister писал(а):Я вот усесца не могу после 200км начинает спина болеть. Печалька..
А регулировка поясничной зоны сиденья не помогает?
Dimetrion
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #1717  06 мар 2018, 14:28
Ездил в Москву и обратно, почти без остановок, никакой усталости от вождения :)
Lega
Сообщение #1718  06 мар 2018, 14:58
поддерживаю. очень неудобные сиденья.
я к 3000 подобрал таки положение, в котором хотя бы спина не болит.
но сидеть так неудобно, опоры толком нет. а если поднять спинку, чтоб опора была лопатками - все, из-за дурацкой боковой поддержки все болеть начинает.
candie
Благодарил (а): 66 раз.
Прошлое авто: trailblazer 4.2
Сообщение #1719  06 мар 2018, 15:00
IgorKuga13 писал(а):ОБОГРЕВ
Не, контакты обогрева по бокам от основания крепления зеркала, как я понял, а то чуть в стороне, справа от зеркала. Может антенна для брелока дистанционного запирания? Только какая-то это штука больно большая для просто антенны
solaris
Сообщение #1720  06 мар 2018, 15:01
candie, видимо оно вам по размеру не подходит
solaris
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mamont, Oleg2702, tavekol, Valic
