Тормозная система FK2R, электронный стояночный тормоз
Сообщение #1  25 янв 2017, 09:26
Электроручник ставится на все комплектации рестайла, кроме начальной Trend.
Передние тормоза (и задние на компл. Trend) аналогичны дорестайлу, тема здесь.
Схема задней тормозной системы с электроручником:
Детали:
2 211 284 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт) колодки задние:
2 008 440 тормозные диски
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт всборе с мотором
2 173 725 левый суппорт всборе с мотором
Моторы можно поменять отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Эти суппорта так-же ставятся на мондео/эсмакс/гэлакси 2014- и эдж 2015-.
Выглядят так:
Мотор крутит вал, прижимает цилиндр. Вот и все дела :)
Сервис-режим для замены задних колодок
Аналоги колодок:
TRW GDB2133 проверил Paradox
Заслуженная репутация: 420
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Тормозная система FK2R, электронный стояночный тормоз
Сообщение #41  08 июн 2018, 06:48
Как на к2 320мм сначала тоже только оригинал был :D
Заслуженная репутация: 354
Благодарил (а): 2680 раз.
Сообщение #42  08 июн 2018, 07:11
Не могу понять: электроручник - это благо или очередной ненужный наворот? С целью удорожания машины. Как автопарковка - за 3,5 года владения Кугой ни разу не пользовался.... Но при покупке осенью 2014 пришлось за эту ненужную опцию доплачивать 20 тысяч; сейчас, наверное ещё больше. На предыдущих авто приходилось ремонтировать ручник много раз; знаком с разными системами: от ГАЗ-21 (на кардан) до "Жигулей". Но к электрическому ручнику с ремонтом без подготовки не рискнул бы прикасаться. Благо что у меня механический. :roll:
Ural56
Благодарил (а): 65 раз.
Прошлое авто: Ford Fokus 2 1.8 125 vag.
Сообщение #43  08 июн 2018, 07:26
Ural56
За 20 тысяч ты купил парки по кругу а в подарок автопарковка
В электронном ручнике и ломаться нечему
Тросик не растянется и не закусит :D
Сообщение #44  15 май 2019, 12:33
кто-то юзал задние колодки аналоги уже?
вот что нашел.
ICER 182198-203
Brembo P 24 175
ABS 35060
R brake RB2198-203
R brake RB2198
Sat ST-5333787
CMX1095
ELT1095
MKD1095
MX1095
Сообщение #45  15 июл 2019, 21:25
Тоже интересует вопрос по задним тормозам. Что брать на замену?
Есть ли неоригинал? Интересуют и диски и колодки..
Alex A
Сообщение #46  22 июл 2019, 13:51
на универсал фокус2 с АКПП ставил колодки и т.диски Otto Zimmermann secret.gif
остался очень доволен.
sas_010
Сообщение #47  28 июл 2019, 22:45
Alex A писал(а):Тоже интересует вопрос по задним тормозам. Что брать на замену?
Диски Brembo 08.N258.21, колодки Brembo P 24 175.
hetzer
Сообщение #48  22 авг 2019, 12:04
Внедрил себе электроручник на дорестайл. Необходимо заменить: блок абс+разъём на блок,все трубки которые подходят к блоку абс(в рестайлинговом другая резьба на штуцерах),задние суппорта,диски,скобы,колодки,шланги,болты крепления скоб,рассверлить отверстия крепления скоб до 12 мм(в дорестайле 10 мм)Протянуть 4 провода к задним суппортам и 6 к выключателю ручника,замена консоли(я поменял весь подлокотник). Делаем инициализацию PATS,правим конфиг и прогоняем ручник через сервисный режим. Всё работает,ошибок нет.
hetzer
Сообщение #49  22 авг 2019, 13:18
hetzer писал(а):Внедрил себе электроручник на дорестайл. Необходимо заменить: блок абс+разъём на блок,все трубки которые подходят к блоку абс(в рестайлинговом другая резьба на штуцерах),задние суппорта,диски,скобы,колодки,шланги,болты крепления скоб,рассверлить отверстия крепления скоб до 12 мм(в дорестайле 10 мм)Протянуть 4 провода к задним суппортам и 6 к выключателю ручника,замена консоли(я поменял весь подлокотник). Делаем инициализацию PATS,правим конфиг и прогоняем ручник через сервисный режим. Всё работает,ошибок нет.
С технической точки зрения интересно, с практической на... это нужно
Antont
Благодарил (а): 256 раз.
Прошлое авто: Toyota Auris
Сообщение #50  27 авг 2019, 19:35
Всем добрый день.ребят подскажите пожалуйста а есть аналоги задних тормозных дисков на Кугу 2 Рестайл с электроручником.???
Panpol
Сообщение #51  12 сен 2019, 23:17
Panpol
BOSCH 0986479D86
BREMBO 08N25821
ZIMMERMANN 250137820
Veles
Благодарил (а): 145 раз.
Прошлое авто: Aveo T300
Сообщение #52  22 сен 2019, 17:22
phpBB [video]
Сообщение #53  23 сен 2019, 01:17
получается если Brembo P 24 175 подходят, то подходят все задние колодки от мондео 5, сравнивал размеры и внешний вид все похоже, например TRW GDB2133.
UPD: задние с электроручником трв gdb2133 подошли, сравнил с заводскими, все 1в1
Paradox
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ HELP
Сообщение #54  30 сен 2019, 21:24
Всем привет решил заменить задние тормозные диски на КУГЕ 17ГОДА 2.5Л ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД. Брал в автодоке брал TRW код брал с сайта этого. Заказал оплатил, звонок от менеджера вам они не подходят есть другие я говорю ну ок вам виднее. В итоге приехал в сервис и диски которые посоветовал менеджер не подходят. Вопрос ко всем знающим. Дабы я с машиной на вы, завтра пойду менять диски и прошу совета. Могу ли взять эти TRW DF6150 или Otto Zimmermann 250.1364.20!!! Они подойдут?
Barrac
Re: ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ HELP
Сообщение #55  01 окт 2019, 09:17
Barrac писал(а):Всем привет решил заменить задние тормозные диски на КУГЕ 17ГОДА 2.5Л ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД. Брал в автодоке брал TRW код брал с сайта этого. Заказал оплатил, звонок от менеджера вам они не подходят есть другие я говорю ну ок вам виднее. В итоге приехал в сервис и диски которые посоветовал менеджер не подходят. Вопрос ко всем знающим. Дабы я с машиной на вы, завтра пойду менять диски и прошу совета. Могу ли взять эти TRW DF6150 или Otto Zimmermann 250.1364.20!!! Они подойдут?
вообще то насколько понимаю у вас рестайл. и вам сюда viewtopic.php?f=126&t=9067
И тут зависит от комплектации, если упрощенно есть ли у вас электроручник или нет.
если комплектация тренд и нет электроручника , то да, они вам подойдут.
если электроручник есть, то viewtopic.php?f=126&t=9067&start=40#p892037
o1leg
Прошлое авто: Ford FUSION
Сообщение #56  20 окт 2019, 00:18
Всем привет а колодки Otto Zimmermann 25212.160.1подойдут на кугу 2 рестайл с электро ручником?
Barrac
Сообщение #57  10 ноя 2019, 12:17
Barrac писал(а):Всем привет а колодки Otto Zimmermann 25212.160.1подойдут на кугу 2 рестайл с электро ручником?
Otto Zimmermann 22531.160.1 с электро ручником - такие подойдут
| ford focus club |
ПыЖиК
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Peugeot 508
