Sync 3
Sync 3
Доброй ночи друзья,
_____________________
Полезные ссылки:
Причина: Закреплена шапка
speaker81
Re: Sync 3
Сообщение #2241  17 дек 2020, 12:38
goodspeed
говорят если маску не снимать, то все ок будет
egen
Re: Sync 3
Сообщение #2242  05 янв 2021, 11:55
Кто нибудь ставил андроид для навигации,как тут?
phpBB [video]
phpBB [video]
Заслуженная репутация: 57
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2243  05 янв 2021, 15:36
Нет необходимости плодить одно сообщение в двух темах. Для этого уже есть созданная тема. УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТРОКОЙ ПОИСКА!
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=126&t=11886&start=100
мотор
Заслуженная репутация: 36
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2244  14 янв 2021, 18:50
goodspeed писал(а):Кто-нибудь пробовал обновляться? Что нового? У меня версия 3.3 Обновление доступно. Еще не обновлял.
Обновил на днях до 3.4.20136. Интерфейс изменился, стал не такой квадратный, как был на 3.3. Из явно замеченного - на картинке задней камеры машинка отражается с парктрониками по новому. Появились разные фоны, но верхняя и нижние строки цвет не меняют. Не все темы можно ставить - размеры выходят за границы экрана. Запомненные станции FM по блокам переключаются свайпом в сторону.
Дедушка
Прошлое авто: Qashqai 2.0. 4WD
Re: Sync 3
Сообщение #2245  14 янв 2021, 19:12
Дедушка
Продвинутый ты юзер good.gif :D
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2246  16 янв 2021, 11:07
AndreyArb писал(а):Кто нибудь ставил андроид для навигации,как тут?
Поставил. Помучался и сам и установщики. Пришлось и помощью Питера воспользоваться. Здесь http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=3323&p=968805#p968805 уже описывал.
Дедушка
Re: Sync 3
Сообщение #2247  25 мар 2021, 21:58
Кто-нибудь обновлял Sync 3 последним обновлением от 28.02.2021?
Teh
Благодарил (а): 113 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2248  25 мар 2021, 22:07
Teh писал(а):Кто-нибудь обновлял Sync 3 последним обновлением от 28.02.2021?
Как вышла сразу обновил. Разницы не увидел.
Nikolay1
Благодарил (а): 41 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 2R universal 2.0
Re: Sync 3
Сообщение #2249  26 мар 2021, 00:28
Кстати, как понял, что VLC полностью поддерживается, магнитола стала прям человечней )
Пдейлисты и тд и тп
Но вот переход на средние волны при отключении блютуса это как была боль, так и осталась. Не понимаю как запретить подключать АМ диапазон
AndyGS
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 207 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2250  28 мар 2021, 15:19
AndyGS писал(а):Кстати, как понял, что VLC полностью поддерживается, магнитола стала прям человечней )
Пдейлисты и тд и тп
Вот специально смотрел. Не увидел разницы до обновления и после.
Как было полное игнорирование папок и проигрывание все в кучу с сортировкой по тэгам, так и осталось.
И файл журнала обновления не появился. Хотя номер сборки обновился.
Teh
Re: Sync 3
Сообщение #2251  29 мар 2021, 13:18
Тоже сразу обновил до 20204 и ничего нового не заметил из дизайна..
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2252  29 мар 2021, 13:30
Пдейлисты и тд и тп
Не понял, что означает ваше "игнорирование папок и проигрывание все в кучу с сортировкой по тэгам"? папки есть в смысле доступна навигация по ним только "в вверх - вниз" с шагом в один уровень и "выбор".. есть "случайный выбор воспроизведения" или "последовательное воспроизведение" на любом уровне.. НО.. всё ещё НЕТ визуального 2х-мерного дерева папок.. и поэтому, неудобно серфинговать по ним, когда хочется быстро переключаться.. визуально доступен только одномерный список или файлов или папок.. ((
Насчет файла журнала обновлений, так для этого есть официальное решение.. либо скачиваешь их патч (44 кБт) на офсайте на той же странице, где обновления только внизу. его тоже на чистую флэшку и в борт.. через несколько секунд он обратно записывает в корень этот самый файл журнала, который кормишь офсайту.. Но я лично актуализирую все через бортовой wi-fi уже.. проще так, не нужно лишних движений с дополнительной флэшкой.. А актуализироваться нужно обязательно, чтобы сервер "знал", что вы готовы к следующим штатным обновлениям..иначе ничего нового не предложит следующий раз..
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2253  29 мар 2021, 13:56
Kuga II rest писал(а):обновлениям..иначе ничего нового не предложит следующий раз..
Так нынешнее править хочется кому то.
Заслуженная репутация: 3513
Благодарил (а): 4115 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2254  29 мар 2021, 14:30
Teh, как так, все норм играет. по плейлистам, по папкам.
AndyGS
Re: Sync 3
Сообщение #2255  29 мар 2021, 15:52
Не понял. Что значит "править хочется кому-то"?
Тут два варианта.. либо нормально время-от-времени проверяешь по VIN штатные обновления на офсайте и только по своей версии SYNC.. либо ищешь приключения, собирая по альтернативным источникам неофициальный дистрибутив, а то и решишь установить другую версию - типа с 3.0 на 3.4 (на свой риск конечно)..
И если в первом случае ты проходишь по линии бесплатных очередных обновлений для своей штатной версии SYNC (и по сборкам и по картам) с официального сайта, то во втором случае у тебя этого варианта уже нет безвозвратно - сайт будет тебе предлагать одни и те же обновы, которые тебе уже не подойдут (ты же сменил версию СИНКа добровольно на свой страх и риск и даже актуализацию с их сервером уже не выполнил).. и ты будешь вечным ищущим очередные непроверенные официально дистрибутивы скитальцем - рыцарем удачи.. ))) Но, каждый выбирает сам..Иному нравится этот драйв..
*неофициальные "опережающие" выпуски сборок для своей версии SYNC нет смысла собирать вообще за пределами офсайта.. ничего не выиграешь от опережения официального выпуска на один месяц.. а поймать сюрприз сможешь.. ))
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2256  30 мар 2021, 09:48
парни, такой вопрос: звонит тел, синк перехватывает звонок и сразу "отвечает" (снимает трубку)... blink.gif
раньше такого точно не было - надо было самому ткнуть в экран или кнопку на руле "ответить"... secret.gif
Заслуженная репутация: 183
Благодарил (а): 444 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2257  30 мар 2021, 14:18
Teh писал(а):И файл журнала обновления не появился. Хотя номер сборки обновился.
Тоже самое и у меня: обнова встала, а журнал отчётный на флэшке не появился. Чтобы потомки Генри узнали, что я обновился и в следующий раз предлагали актуальное обновление сделал следующее: раздал с телефона интернет для Sync, зашёл в меню, которое за обновление отвечает, активировал обновления и нажал проверить обновления (не дословно, но смысл понятен). В итоге - долго крутился колёсик - час точно по городу надо было поездить, 4G везде уверенный, но никаких сообщений не пришло. После того, как точку доступа на телефоне закрыл, в менюхе Sync, которая про обновления, увидел надпись, что последняя проверка обновлений была сегодня и больше ничего.
Зашёл на сайт Форд, где обновы качаем, ввёл вин, и увидел инфу, что у меня стоит последнее актуальное. Наверное удалось достучаться Sync к потомкам Генри.
AlexGT
Re: Sync 3
Сообщение #2258  30 мар 2021, 19:36
Kuga II rest писал(а):Не понял, что означает ваше "игнорирование папок и проигрывание все в кучу с сортировкой по тэгам"? папки есть в смысле доступна навигация по ним только "в вверх - вниз" с шагом в один уровень и "выбор".. есть "случайный выбор воспроизведения" или "последовательное воспроизведение" на любом уровне.. НО.. всё ещё НЕТ визуального 2х-мерного дерева папок.. и поэтому, неудобно серфинговать по ним, когда хочется быстро переключаться.. визуально доступен только одномерный список или файлов или папок.. ((
То есть, если не задать проигрывать конкретную папку, что проигрывает все с непонятной последовательностью. Например, у меня на флешке есть в корне сборник транса и в отдельной папке техно-опера "2032 легенда о несбывшемся грядущем", так Sync просто берет одну песню со сборника, потом пару с этой папки, потом опять со сборника, и т.д.
Максим писал(а):Насчет файла журнала обновлений, так для этого есть официальное решение.. либо скачиваешь их патч (44 кБт) на офсайте на той же странице, где обновления только внизу. его тоже на чистую флэшку и в борт.. через несколько секунд он обратно записывает в корень этот самый файл журнала, который кормишь офсайту.
Да, спасибо, я уже так сделал, патчем со страницы поддержки выдоил из Sync'а файл-журнал обновления и синхронизировал со своим VIN-акаунтом на этом сайте.
Teh
Re: Sync 3
Сообщение #2259  30 мар 2021, 19:37
AndyGS писал(а):Teh, как так, все норм играет. по плейлистам, по папкам.
Файл плейлиста нужно сохранять на флешке?
Teh
Re: Sync 3
Сообщение #2260  30 мар 2021, 19:41
Ростов писал(а):парни, такой вопрос: звонит тел, синк перехватывает звонок и сразу "отвечает" (снимает трубку)... blink.gif
А это не проблема ли в настройках самого смартфона в части автоответ при подключенном блютусе?
Teh
