Sync 3
Sync 3
Доброй ночи друзья,
_____________________
Полезные ссылки:
Причина: Закреплена шапка
speaker81
Re: Sync 3
Сообщение #2201  27 июл 2020, 22:08
Народ, всем привет! Недавно купил Кугу 17 года с синк магнитолой , и заметил когда уже домой приехал что у меня полностью не работают колонки у водителя с низу и с верху пищалка! Может это болезнь? Куда в первую очередь стоит залезать что смотреть?
casper105
Моя группа: Золотое кольцо
Re: Sync 3
Сообщение #2202  27 июл 2020, 22:11
casper105
Чую и микрофон тоже не работает? На потолке кнопку sos нажмите, есть реакция?
cusco
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2203  27 июл 2020, 22:48
cusco писал(а):casper105
Микрофон работает! но вот оппонента еле слышно, звук как будто фоном идёт из бардачка пассажира.. Вообще хреново слышно!(
casper105
Re: Sync 3
Сообщение #2204  28 июл 2020, 05:56
casper105
Тогда проверять проводку на динамики.
cusco
Re: Sync 3
Сообщение #2205  28 июл 2020, 13:05
cusco писал(а):Kuga II rest
Если после обновления пропало голосовое управление навигацией необходимо сделать сброс Sync 3 к заводским настройкам.
В общем, сбросил к заводским настройкам.. Вернулось голосовое управление навигацией, наконец.Слушает и понимает все команды по Телефону, управлению контактами, звонками, плееру, радио, навигации, USB.
Но.. Ушли все точки сопряжения с гаджетами, "Избранное", "Дом", "Работа", естественно, все настройки тоже ушли..
И, такое впечатление, что на экране пришло новое, но, взамен, ушло некоторое "старое" до сброса при неработающем голосовом управлении навигацией (например, ушло "Воспроизвести <Имя>" и "Посмотреть исполнителя <Имя>").
Смотрите прикрепил скрины "До" и "После"..
Это "До сброса"
И это "После сброса"
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2206  28 июл 2020, 13:42
Loki_7 писал(а):
Kuga II rest писал(а):Пожалуйста, помогите понять..
Не понятно, как прийти к исходной позиции для ВВОДА ЦЕЛИ голосом и найти адрес, точку интереса (ТИ) или выполнить поиск точек по категориям..
Есть вероятность, что не все SYNC 3 c F9 имеют возможность "Голосовые команды навигации"?
Не все файлы установлены.
Как оказалось, файлы были установлены все.. Помог сброс к заводским настройкам..
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2207  27 авг 2020, 08:54
Проверили, все ок! Пришли к выводу, что перегорела какая-то микросхема усилителя, вот заказали на али ее! Стоит 700 рублей, приедет, поменяем, будем смотреть
casper105
Re: Sync 3
Сообщение #2208  27 авг 2020, 09:08
Если у вас вистеон стоит- то его почти новым за тыщу- полторы продают. Смысл ждать с Китая?
Заслуженная репутация: 27
Re: Sync 3
Сообщение #2209  27 авг 2020, 09:22
Могу свой за тыщу предложить
SergejK79
Прошлое авто: Skoda Yeti
Re: Sync 3
Сообщение #2210  27 авг 2020, 11:19
Я в этом не очень разбираюсь ) заказали
Все результаты
TDF8530,
casper105
Re: Sync 3
Сообщение #2211  16 окт 2020, 07:38
Доброго дня форумчане. Подскажите. Примерно до лета сего года отлично работали в Carplay google карты. С какого то момента (точно не могу сказать с какого и с чем связано ) перестало идти оповещение по маршруту- т.е. вместо слов только гудок тип «бип». Начал разбираться , переключать разные полозки в меню гугла. Оказалось что в положении звук по умолчанию (через провод) он только бипает, а в положении звук через блютуз он работает, но в такой режим удалось попасть только один раз по какой-то случайности. Дело в том, что при подключении Carplay по проводу головное устройство отключает блютуз и не даёт его активировать (как с телефона пишет сбой, так и в меню синк этот параметр становится неактивным. Подскажите как можно наладить. При этом по шнурку Эппл мапс и 2ГИС работают штатно. Синк 3.0 офф версия 19205.
aquasky
Прошлое авто: FF3 2.0 Duratec
Re: Sync 3
Сообщение #2212  19 окт 2020, 16:55
Уважаемые автолюбители!
Подскажите, пожалуйста.
Почему при активации моего AA на экране SYNC 3 не получается переходить свободно между waze с google карт и собственным навигатором SYNC 3.0? То есть между гугл картами и waze свободно переключается соответствующими кнопками.. а насчет заводского навигатора начинаются сложности.. либо только он, либо все эти, которые способны работать через АА..
Вроде, смотрю у яблочников в меню SYNC на экране одновременно присутствует и родная Навигация SYNC и Waze и другие мобильные приложения, как гугл карты (см.прикрепил пример)
У меня же на моем 9-м Андроиде AA в SYNC дает мультименю такое красивое, где есть несколько самых необходимых приложений, которые признает гугл, а из навигаторов там же есть только кнопки установленных мною дополнительно Waze и гугл карт.. И нет намека на кнопку перехода к родному синковскому навигатору ни в этом меню ни внизу где-то.. Есть кнопка перехода на SYNC, но на том SYNC (во время активного AA) дезактивированы кнопки меню "Навигация" и "Мобильные приложения" (забыл сфоткать, поэтому не прикрепил как у меня выглядит, но поверьте).. Как только вынимаю шнурок, АА уходит, конечно и возвращается полноценное меню СИНК с активной родной "Навигацией" и т.п. Но, естественно, ушли и waze и гугл карты..
Всё в принципе устраивает, если бы можно было легко и просто переходить от waze или гугл карт к родному навигатору от SYNC 3 и обратно по желанию (от дорожной ситуации)..
Но как это сделать без выдергивания шнурка и обратного втыкания?
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2213  19 окт 2020, 22:41
Kuga II rest
Вы путаете работу AndroidAuto/Apple CarPlay на Sync 3 с работой приложений SYNC®3 AppLink (то что на вашей фотографии).
Когда активирована работа AndroidAuto/Apple CarPlay работа штатной навигации Sync 3 (равно, как и штатного голосового управления) невозможна.
Android Auto , как и Apple CarPlay, перехватывает штатное управление у синка, в том числе и голосовое.
Запуск Приложений SYNC®3 AppLink возможен через кнопку выхода из режима AndroidAuto/AppleCarPlay и возврат к обычному режиму работы Sync 3.
Приложения SYNC®3 AppLink работают без запуска AndroidAuto/Apple CarPlay.
Подробнее о приложениях SYNC®3 AppLink здесь https://ffclub.ru/post/18736167/
froligor
Заслуженная репутация: 16
Благодарил (а): 98 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2214  20 окт 2020, 16:55
froligor писал(а):Kuga II rest
Спасибо большое за пояснения и потраченное время. Вы имеете в виду под SYNC®3 AppLink "Список мобильных приложений" при активном SYNC?
При воткнутом шнурке этот "Список.." все равно не активен (как и "Навигация"), даже когда кнопкой возвращаюсь к SYNC из режима AndroidAuto.. Я в этом и вижу главное неудобство. Активны кнопки "источник звука", "телефон" и т.п... но только не "Навигация" и "Мобильные приложения"..
.. И кстати, список того, что предлагает AndroidAuto (стравнил по вашей ссылке со списком "AppLink" поинтереснее будет, по-моему..
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2215  20 окт 2020, 21:04
Kuga II rest
и отключенном АА / CP в меню синка AppLink успешно работает.
У меня Apple CarPlay отключен в синке, при подключенном шнурком яблофоне приложения AppLink отображаются, как у ваc на картинке. Без подключения шнурком Applink не будет похватываться и отображаться :D
https://ffclub.ru/garage/photo/13089/
Вам надо:
1. Отключить АА в меню синка
2. подключить смартфон шнурком
3. нажать кнопку "найти мобильные приложения" (некоторые приложения, чтобы нашлись, надо предварительно запустить на смартфоне)
P.S. Лично я CP и AppLink не пользуюсь.
froligor
Re: Sync 3
Сообщение #2216  21 окт 2020, 12:46
froligor писал(а): При воткнутом шнурке
При вышеприведенном вами статусе у меня (с моим 9-м Андроидом) не активно "Мобильные приложения" и "Навигация".. Собственно, поэтому и написал сюда, так как помню, что читал по инструкциям и по форумам - должно же быть активно, как вы говорите.. Сейчас пойду к машине, вернусь через пару-тройку часов со скринами по операциям подключения\отключения\выхода..
(тот снимок, что приводил - не мой - я его привел в контексте, что так, наверное, должно быть у людей.. а у меня этого нет)
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2217  21 окт 2020, 16:47
Вам надо:
В общем, провел сегодня тестирование по вашим рекомендациям. Все написано и показано в приложенном файле "Описание". Кроме этого, хочу добавить - после многих попыток обнаружил, что, например, разрешенное Spotify конфликтует с Simple radio (хотя они оба среди разрешенных AA)..а как потом увидел и с другими разрешенными приложениями тоже конфликтует - Он просто никак не хочет "уходить", когда пытаешься что-то другое из меню AA включить (только навигаторам разрешает).. . "Мобильные приложения" у SYNC (когда он активен) никак не хотят находить ничего, вообще, ни со шнурком ни без шнурка.. Попробовал потому что хотел найти установленный AA Mirror (подсказали, что через него можно включать многое чего независимо от AA).
Kuga II rest
Re: Sync 3
Сообщение #2218  21 окт 2020, 21:07
Kuga II rest
Ваша основная ошибка, из-за которой и возникают вопросы, это то, что вы не разделяете основные функции самого Sync3 (включая Ford AppLink), и AndroidAuto.
По работу АА отвечать ничего не буду, т.к. никогда им не пользовался.
Теоретически слышал от одноклубников, что AA Mirror не работает на Sync 3.
О запуске приложений Ford AppLink уже всё написал выше. Повторюсь, что они работают по шнурку только при отключенных в самом Sync3 АА или CP.
Когда АА или CP включены в Sync 3 и смартфон подключается по шнурку, то происходит перехват управления.
Всё что знал по этому вопросу, и как мог рассказал. Удачи! :wink:
froligor
Re: Sync 3
Сообщение #2219  21 окт 2020, 22:30
froligor писал(а):Теоретически слышал от одноклубников, что AA Mirror не работает на Sync 3.
Практически и ответственно заявляю, что AA Mirror при наличии root на телефоне прекрасно работает с SYNC3 good.gif
VasAlex
Благодарил (а): 72 раз.
Re: Sync 3
Сообщение #2220  22 окт 2020, 08:39
Спасибо большое!
Только не понимаю, где же я "вы не разделяете основные функции самого Sync3 (включая Ford AppLink), и AndroidAuto". В чём вы нашли мою ошибку? )) Если взгляните на файл, что привел выше - я все правильно сделал и выводы тоже вывел логические..
А если вы насчет шнурка, то прекрасно понимаю, что и когда работает с ним и без него, если насчет функционала SYNC и приложений списка AA.. Там же все предельно ясно написано (в том числе вами). А насчет Android Mirror, подчитал на форуме 4PDA.ru и уже не хочу его )) ..
Поэтому, не хочу злоупотреблять вашим вниманием.. но с вашими словами сейчас сижу и скрупулезно перебираю факты, где же между ними моя "основная ошибка".. :D dance.gif
Kuga II rest
