Sync 3
Sync 3
Доброй ночи друзья,
_____________________
Полезные ссылки:
Причина: Закреплена шапка
speaker81
Re: Прошивка головы на обновленной FK2
Сообщение #21  19 фев 2017, 19:39
Помогите советом. Пропал звук в магнитное с синк3. Все работает, только звука нет.
eme711
Прошлое авто: nissan qashqai 2011
Сообщение #22  19 фев 2017, 19:42
eme711
Сами устанавливали?
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #23  19 фев 2017, 20:54
Нет. Шла в составе радиопакета # 16 на круге рестайл
eme711
Сообщение #24  19 фев 2017, 20:58
eme711
и вы собираетесь сами курочить гарантийную машину?
Чинить модуль или ГУ...а то и менять их за свой счёт?
Если да, то пишите в ЛС с з.ч. помогу.
oleg29
Моя группа: Поморье
Сообщение #25  19 фев 2017, 22:00
Нет, чинить сам не собираюсь. Думал может быть знатоки подскажут волшебные кнопочки или действия с настройками. Записался к официалам на вторник.
eme711
Сообщение #26  20 фев 2017, 07:12
eme711
"От всех бед - хард резет" :D 79 (или 78) предохранитель в салонном блоке выдернуть минут на 5 и снова вдёрнуть.
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2514 раз.
Сообщение #27  20 фев 2017, 15:26
Хард резет к сожалению не помог. Обнаружил, что не работает звуковая сигнализация непристегнутых ремней. Похоже дело не в магнитное или я ошибаюсь.
eme711
Сообщение #28  06 мар 2017, 15:47
Первая так сказать неприятность с Sync 3. Сел в авто запустил двигатель,включил звук на мультимедиа, а звука нет. Только сильнейшие шипение. Пробовал и радио и cd и музыку с телефона. При следующем запуске , минут через 15 (двигатель останавливал,выходил из авто) все работает.Может есть на форуме спецы, подскажите что это было?
Grabber
Сообщение #29  06 мар 2017, 15:59
Скорее всего что-то из ПО не подгрузилось.
Перезапуск помог
Syrex
Заслуженная репутация: 48
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: Nissan Note
Сообщение #30  06 мар 2017, 18:14
У меня тоже с Sync 3 такой глюк был,только у меня он полностью отключился и заработал только после нескольких запусков двигателя.Больше такого не повторялось.Походу просто глюк системы,думаю волноваться не стоит!
Алексей 22
Сообщение #31  06 мар 2017, 20:16
Да и у меня уже глючил синк3. Я писал в другой теме. Начал вдруг перегружаться минут пять, а потом звук пропал вообще. Ни магнитола, ни сигнализатор ремней, ни парктроник. Исправили только в сервисе. Перепрошивали заново систему. Как то не очень приятно, чую что это только начало.
eme711
Сообщение #32  06 мар 2017, 20:38
После этого, заметил что уровень звука немного снизился,если радио слушал на 6-7, то сейчас 9-10. Что делать,может к од обратиться, чтобы перепрошили? Посоветуйте.
Grabber
Сообщение #33  06 мар 2017, 20:45
А сброс настроек не поможет?
eme711
Сообщение #34  07 мар 2017, 02:50
Через меню нет, а есть там что-то вроде hard reset?
Grabber
Re: Sync 3
Сообщение #35  07 мар 2017, 08:24
Мне форумчане советовали предохранитель вытащить на магнитолу, забыл номер. Но я снимал клемму с АКБ. Это не помогло. Только сервис
eme711
Re: Sync 3
Сообщение #36  07 мар 2017, 09:16
Сообщайте в сервис и пишите письмо форду - тогда может фордовцы зашевелятся хоть немного
Syrex
Re: Sync 3
Сообщение #37  11 мар 2017, 08:16
Ещё раз проявился глюк спинка,опять шипение. Поехали к од, сделали диагностику. Вердикт таков, при установке сигналки установщик зачем-то отключил и подключил зачем то блок синка,вследствие чего система нахватала кучу ошибок. Дилер всё исправил, ошибки сбросил. Как говориться скупой платит дважды, у од установка сигнализации стоит 11700, в центре где ставил я 3500, но видимо опыта с обновлённой кугой нет. Так что будем наблюдать и вслучае повторения придётся устанавливать у од.
Grabber
Re: Sync 3
Сообщение #38  11 мар 2017, 12:46
Grabber писал(а):Ещё раз проявился глюк спинка,опять шипение. Поехали к од, сделали диагностику. Вердикт таков, при установке сигналки установщик зачем-то отключил и подключил зачем то блок синка,вследствие чего система нахватала кучу ошибок. Дилер всё исправил, ошибки сбросил. Как говориться скупой платит дважды, у од установка сигнализации стоит 11700, в центре где ставил я 3500, но видимо опыта с обновлённой кугой нет. Так что будем наблюдать и вслучае повторения придётся устанавливать у од.
У меня тоже было шипение вчера, точно также через минут 10 после того, как выключил - пропало. Рестайл Титаниум+ с пакетом (максималка). Ничего сверх этого (типа сигналки) не ставил. Так что не в сигналке, походу, дело
agronom1970
Благодарил (а): 30 раз.
Прошлое авто: FK2 1.6 150 4WD
Re: Sync 3
Сообщение #39  11 мар 2017, 13:47
Кстати да, на Drive у нескольких обладателей то же самое. Значит системная ошибка, может следующей версией прошивки вылечится https://www.drive2.ru/l/462701706954670340/ комментарии почитайте.
Grabber
Re: Sync 3
Сообщение #40  13 мар 2017, 01:32
Сажусь в машину, завожу. И, при этом, всегда включается экран Sync 8 дюймов. Приходится выключать его кнопкой "Disp".
Кто-нибудь знает, как сделать чтобы экран Sync не включался каждый раз, когда я машину завожу?
Dok
