Что за глюк? "Parking Aid Fault - Service Required"
Сообщение #1  24 мар 2020, 21:41
Ребята подскажите кто сталкивался с подобным глюком
заметил уже тритий раз выскакивает то при заводке авто то при переходе в заднюю передачу парктроник то работает то нет
ошибка как появляется потом также и исчезает
Eugeniu
Благодарил (а): 23 раз.
Моя машина: US Car
Re: Что за глюк? "Parking Aid Fault - Service Required"
Сообщение #2  24 мар 2020, 21:45
Тяжко так лечить по фото. Ошибка нужна. Коротко: у тебя не работает автопарковка\модуль парковки
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #3  24 мар 2020, 21:48
Темпер не показывает- предположу разьем бампера. Или уже коса моторная, бамперная...
Сообщение #4  24 мар 2020, 22:20
Stalin писал(а):Тяжко так лечить по фото. Ошибка нужна. Коротко: у тебя не работает автопарковка\модуль парковки
Я даже не знал что у меня автопарковка есть )) я думал это задние парктроники глючат
надо будет глянуть где она находится ;)
Ошибку к сожалению не могу прочитать так как провода нету ((
Eugeniu
Моя машина: US Car
Сообщение #5  24 мар 2020, 22:23
Анатолий33 писал(а):Темпер не показывает- предположу разьем бампера. Или уже коса моторная, бамперная...
датчика температуры нету ( купил без датчика) заказал дачтик с сша и должен был получить 17 числа но это вирус все портит (((
Из за него может быть такой глюк?
Eugeniu
Моя машина: US Car
Сообщение #6  24 мар 2020, 22:29
Проверь контакты фишек парктроника
Trigger
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 197 раз.
Сообщение #7  26 мар 2020, 07:26
Eugeniu писал(а):Я даже не знал что у меня автопарковка есть )) я думал это задние парктроники глючат
Ну это так называют блок автопарковки :roll:
Сообщение #8  03 июн 2020, 09:43
Пришло время заняться парками )) также пришел ELS 327 скачал прогу форскан
Значит так: фишку снимал с главного провода парктроников все чисто окисления нет также решил побрызгать его контакт клинером от абро
ни один парктроник не издает звука и не вибрирует ((
проверяю через фордскан и он выдает ошибки
также запустил самодиагностику модуля PAM
ниже будут скрины
пожалуйста кто разбирается в ошибках подскажите в каком направлении искать?
Eugeniu
Моя машина: US Car
