Оптика FK2R
Оптика FK2R
Сообщение #1  18 окт 2007, 13:16
Оптика поставляемая в РФ:
Фары:
    • Ближний свет: линзованный галоген (лампа H7)
      Дальний свет: рефлектор (лампа H1)
      ДХО: диодные
    • Ближний/дальний свет: поворотный линзованный биксенон (цоколь D3S)
      Подсветка поворотов: рефлектор (лампа H7)
      ДХО: диодные
Процедура замены ламп в линзованном галогене с фото от Беломор: ближний, дальний
Нижняя блок-фара в бампере:
    ПТФ: (лампа H11)
    Указатель поворота: лампа накаливания WY21W
Режимы работы биксеноновых адаптивных фар:
____________________________________
Варианты не поставляемые в РФ:
Фары:
  1. Ближний свет: рефлектор (лампа H7), дальний/ДХО: рефлектор галоген (лампа H15)
  2. Ближний свет: рефлектор (лампа H11), дальний: рефлектор (лампа HB3) (для США)
  3. Ближний свет: линза (лампа 9005HL+), дальний: рефлектор (лампа H9), ДХО: диодные (для США)
    ДХО: лампа накаливания W21W/Т20
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #221  31 янв 2021, 12:57
Произвел сегодня замер напряжения на лампах ближнего света. Получилась ожидаемая картина: Бликует на солнце, еле сфоткал.
aleksobs
Прошлое авто: HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
Re: Оптика FK2R
Сообщение #222  31 янв 2021, 15:05
aleksobs
Ну, наконец-то! :D Все воотчию убедились в существовании ШИМа.
P.S.
Кстати, к дальнему осц. не подключал? У меня такое предположение, что там может ШИМа и не быть. Экономия - дальним пользуются "ноль целых, хрен десятых" процента всего времени езды с включенными фарами.
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2139 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #223  31 янв 2021, 18:45
Ну 100 герц мало кто замечает, телики 60герц тоже не мерцают. Мы ж не мухи)))
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #224  31 янв 2021, 20:59
Нет дальний не смотрел, холодно, кабели замерзают. Интереснее было ближний посмотреть. Были бы лэды для экспериментов, попробовал бы подключить напрямую без драйвера. Попробую, на днях, подключить F5 к акб и замерить осциллографом, что за сигнал на выходе драйвера.
Не выйдет, в драйвере все залито компаундом. Резать провод, что-то пока не хочется.
В общем заказал на Али. 1 шт. самую дешевую ЛЭД лампу H7 300руб. Как придет, буду над ней издеваться.
aleksobs
Re: Оптика FK2R
Сообщение #225  02 фев 2021, 08:08
сделал имитацию сигнала ШИМ , как на фото выше, подключил электролит 2200мкФ 25В
параллельно , и ШИМ сигнал выпрямился , правда и амплитуда стала не 12В, а 9В, выше прибор не дает,
но если 13,2 В оптимальное напряжение при котором галогеновая лампа горит как следует и не так быстро выгорает,
то на лампах будет 10, 2В по идее драйверу будет достаточно напряжения для стабилизации тока для диода,
правда все на лабораторном стенде.
convla
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: chevrolet epica
Re: Оптика FK2R
Сообщение #226  02 фев 2021, 21:27
Уже интереснее!
aleksobs
Re: Оптика FK2R
Сообщение #227  03 фев 2021, 08:41
aleksobs писал(а):Уже интереснее!
наверное все таки нет, в момент включения напряжения конденсатор большой емкости не заряжен и будет
представлять из себя замыкание, ему нужно время чтоб начать заряжаться, ка бы не спалить блок
управления , поэтому нужна более сложная схема, а это уже проще на али купить, готовое решение
convla
Re: Оптика FK2R
Сообщение #228  03 фев 2021, 10:00
convla
А не проще более мощную лампу, скажем от светильника потолочного 12v led взять, и попробовать на мерцание в авто.
Igor Sunner
Re: Оптика FK2R
Сообщение #229  03 фев 2021, 11:10
Igor Sunner писал(а):convla
а смысл какой, сгорит если что не лампа , а блок в машине который формирует питание на лампу. На столе сформировать ШИМ питание нечем,
чтобы какие то эксперименты проводить, а просто постоянное питание с лаб.источника не пойдет. С генератора сигнал сделал, так он конденсатором
просаживается, а это еще без нагрузки было. Можно конечно тупо резистор на 40Вт и конденсатор, просто RC фильтр, так резистор греться будет не слабо.
convla
Re: Оптика FK2R
Сообщение #230  03 фев 2021, 11:41
convla писал(а): На столе сформировать ШИМ питание нечем,
А если свой ШИМ собрать ?
Благодарил (а): 121 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #231  03 фев 2021, 13:22
даже собрав свой одним элементом электронным не отделаешься, надо схему городить, думал что легко, а надо ли, когда
кетайцы все придумали около 700р и два декодера можно купить, правда конечно есть и дешевле, но я так понял
у некоторых авто ругается , что мало потребления идет поэтому и ошибку выдает, не все же купили F3 с 45Вт потребления и для
этого ставят дополнительный резистор для увеличения мощности потребления, нам же нужно от мерцания избавиться, а это
чуть сложнее , чем просто нагрузочный резистор выходит. Так и так что то вешать дополнительно в фару к имеющемуся драйверу диода.
Вот что интересно, как контроллер понимает, что к нему подцепили к примеру галоген и наш диод, рассуждаю , наверное через сопротивление
спирали и в нашем случае резистора внутри драйвера, а если этот резистор отрезать и перешить параметр на HID лампы, то по идее ошибки на приборке
не должно быть?
convla
Re: Оптика FK2R
Сообщение #232  04 фев 2021, 06:29
Сегодня вечером буду ставить f5c, отпишусь по результату
TechnoGreen
Благодарил (а): 24 раз.
Прошлое авто: peugeot 308
Re: Оптика FK2R
Сообщение #233  04 фев 2021, 17:09
поставил f5c с переходниками, блок и провода запихнул в фару, крышка закрылась нормально, между крышкой и вентилятором зазор в 1 см примерно. Светят шикарно, путем вращения можно регулировать. стг четкая, как и с галогеном.
TechnoGreen
Re: Оптика FK2R
Сообщение #234  04 фев 2021, 17:54
чек по фарам не загорелся? можно ссылку на f5c, где брали?
next_ford
Re: Оптика FK2R
Сообщение #235  04 фев 2021, 18:30
next_ford
брал на али, https://aliexpress.ru/item/100500148821 ... 5365.pic_0.
Чек загорелся, когда подключил неправильно, там +- есть. Надо будет еще на проверку света съездить.
TechnoGreen
Re: Оптика FK2R
Сообщение #236  04 фев 2021, 18:39
TechnoGreen
Так мерцают или нет?
aleksobs
Re: Оптика FK2R
Сообщение #237  05 фев 2021, 04:49
aleksobs
Вчера ехал от гаража до дома, мерцания не видел, сегодня поехал на работу тоже не увидел. Когда подъехал к работе и припарковался передом к сугробу, то увидел еле заметное мерцание света на сугробе. Если смотреть на фару, то мерцания не видно. От оборотов мерцание не зависит.
TechnoGreen
Re: Оптика FK2R
Сообщение #238  05 фев 2021, 08:13
TechnoGreen писал(а):aleksobs
надо смотреть в статике , в динамике особо не замечаешь
convla
Re: Оптика FK2R
Сообщение #239  05 фев 2021, 08:49
Не очень понял, зачем вы с ШИМ боретесь. Не проще ли его отключить в конфиге, как это делали на ФФ3 всю жизнь?
TechnoGreen а можешь фото сделать фары с включенным светом? Интересно насколько отличается цветовая температура от ДХО. Ну и свои ощущения по цветовой температуре опиши. Сколько там кстати заявляют? 6000к ?
vlad_ford
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #240  05 фев 2021, 09:33
vlad_ford
Заявлено 6000, цвет по-моему белый, без синевы. ДХО мне показался синее чем свет f5c. Фотка есть, но на ней особо не понять. Позже могу еще раз сфоать. Слева f5c, справа osram NB
TechnoGreen
