Оптика FK2R
Оптика FK2R
Сообщение #1  18 окт 2007, 13:16
Оптика поставляемая в РФ:
Фары:
    • Ближний свет: линзованный галоген (лампа H7)
      Дальний свет: рефлектор (лампа H1)
      ДХО: диодные
    • Ближний/дальний свет: поворотный линзованный биксенон (цоколь D3S)
      Подсветка поворотов: рефлектор (лампа H7)
      ДХО: диодные
Процедура замены ламп в линзованном галогене с фото от Беломор: ближний, дальний
Нижняя блок-фара в бампере:
    ПТФ: (лампа H11)
    Указатель поворота: лампа накаливания WY21W
Режимы работы биксеноновых адаптивных фар:
____________________________________
Варианты не поставляемые в РФ:
Фары:
  1. Ближний свет: рефлектор (лампа H7), дальний/ДХО: рефлектор галоген (лампа H15)
  2. Ближний свет: рефлектор (лампа H11), дальний: рефлектор (лампа HB3) (для США)
  3. Ближний свет: линза (лампа 9005HL+), дальний: рефлектор (лампа H9), ДХО: диодные (для США)
    ДХО: лампа накаливания W21W/Т20
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #201  19 янв 2021, 18:58
aleksobs писал(а):... очень интересно
Естественно! :D И с фотками.
Заслуженная репутация: 399
Благодарил (а): 2139 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #202  19 янв 2021, 22:00
Уважаемые! Вопрос.
Хочу поменять в ПТФ галоген на светодиод. Любые подойдут или нужны с «нагрузкой» или «обманкой»?
aquasky
Прошлое авто: FF3 2.0 Duratec
Re: Оптика FK2R
Сообщение #203  20 янв 2021, 08:20
aquasky писал(а):Уважаемые! Вопрос.
Я поставил первые попавшиеся, о канбусе не думал. Все работает без ошибок.
Igor Sunner
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #204  20 янв 2021, 09:09
Спасибо! А может кто-то порекомендовать какие-либо с оттенком (цветовой температурой) близким к светодиодной ДХО и чтобы надёжные и без блоков на проводке (не хочу дополнительно ничего крепить, а то хомуты ещё лопнут и будет там греметь под бампером).
aquasky
Re: Оптика FK2R
Сообщение #205  20 янв 2021, 09:10
aquasky писал(а):Спасибо! А может кто-то порекомендовать какие-либо с оттенком (цветовой температурой) близким к светодиодной ДХО и чтобы надёжные и без блоков на проводке (не хочу дополнительно ничего крепить, а то хомуты ещё лопнут и будет там греметь под бампером).
Я такие поставил, с дхо попадает в цвет.
1 153,44 руб. 15%OFF | Автомобильные светодиодные лампы H1 H3 H7 H8/H9/H11 880/881 9005/hb3 9006/hb4
https://a.aliexpress.com/_Abq8hD
Igor Sunner
Re: Оптика FK2R
Сообщение #206  20 янв 2021, 19:22
Углубился в тему ламп и света....
И нашёл вариант mtf Светодиодные лампы H11 (H8/H9/H16 ) ACTIVE NIGHT 4500K.
“Автомобильные светодиодные лампы с уникальной запатентованной линзой рассеивания, которая позволяет максимально повторить световой пучок, сохранив свето-теневую границу, галогенной лампы. Излучает теплый белый свет 4500K. Используется высокоэффективный светодиод фирмы CREE который дает возможность постоянного использования ПТФ”.
Если Osram в птф галогенка 3200К и заметно желтит, то 4500к наверное красиво будет? Кто-нибудь юзал? Рука не поднимается прям китайский Китай брать, тут вроде как Корея...
И не будет ли авто ругаться что не 55Вт а 12Вт?
aquasky
Re: Оптика FK2R
Сообщение #207  22 янв 2021, 06:42
Стал часто ездить в тёмное время суток, и понял как не совершенен свет на галогеновой линзовой оптике. Решил пока поставить лампочки с увеличенной светоотдачей, взял вот такие: TUNGSRAM 12V ЛАМПА H7 55W MEGALIGHT ULTRA +150 КОМ код для заказа 58520NXNUP, судя по всему они же GE и Bosh, по крайней мере делаются на одном заводе в Венгрии. Стало чуть светлее, эффект виден. Леды и колхозный ксенон ставить опасаюсь, коллегу лишили прав за леды в фарах.
Greenmark
Прошлое авто: Opel Zafira B 2011
Re: Оптика FK2R
Сообщение #208  22 янв 2021, 09:25
Ну если в рефлектор поставить то беда конечно, и то по новым практикам могут только 500₽ выписать и попросить переставить. А вот с линзой бабушка надвое сказала, могут и не понять, пучок тот же , цвет может быть таким же, а нагрузка на генератор, а следовательно потребление топлива меньше...
Я вот вообще озадачился этим вопросом только ради увеличения ресурса биксенона (фары в целом) на короткие расстояния мне нет надобности его включать я прекрасно вижу и ночью с противотуманками (за исключением мест где отсутствует наружнее освещение, но я свои маршруты знаю). Вот и хочу внедрить в них светодиод. Да и противотуманки даже на техническом осмотре не визируют.
aquasky
Re: Оптика FK2R
Сообщение #209  22 янв 2021, 09:33
aquasky писал(а):могут только 500₽ выписать и попросить переставить
надо собирать комплект так, чтобы без разбора фары невозможно было понять, что внутри, то есть никаких внешних нештатных блоков и проводки. на дороге разбирать фару идпс не может, да и не будет. привлекают только тех, кто сам признал или тех, у кого блоки наружи торчат и их визуально можно обнаружить. а цвет например 4300 такой же как на галогене, стг на хороших лампах также в норме.
next_ford
Re: Оптика FK2R
Сообщение #210  22 янв 2021, 10:11
Greenmark писал(а):коллегу лишили прав за леды в фарах.
Развели:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=1001444#p1001444
и (п.6):
https://www.vsrf.ru/documents/own/28033/
На LED-ы не придумали официально ни маркировок, ни регламентов, ни режимов работы - так что нарушать просто нечего. Мало того фары со свтодиодными излучателями маркируются тоже "H". А вот за самопальный ксенон могут "натянуть" - директива там конкретная.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #211  23 янв 2021, 10:05
AlexEscape54 писал(а):на холостых мерцают!
Наверное, придется ШИМ отключать, которым галоген питают, из-за него может мерцание идти. Перевести программно питание фар на газоразрядный тип - там просто постоянные 12V подается. Поставлю свои F3, посмотрим.
Придется покупать UCDS. На Али они сильно подешевели с момента моего последнего интереса. Сейчас около 1300р стоят.
https://aliexpress.ru/item/33031662619.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.16512ce2aXUFp6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.189023.0&scm_id=1007.14976.189023.0&scm-url=1007.14976.189023.0&pvid=c32acf03-0217-4254-b3d5-c5ffbf5b6a62&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.189023.0,pvid:c32acf03-0217-4254-b3d5-c5ffbf5b6a62,tpp_buckets:4976%230%23189023%2312_4976%232711%237538%23127_4976%233104%239653%232_4976%234052%2318550%2334_4976%233141%239887%237_21387%230%23183380%230&sku_id=12000016756178408
aleksobs
Прошлое авто: HYUNDAI SANTA FE CLASSIC
Re: Оптика FK2R
Сообщение #212  23 янв 2021, 13:13
ik65 писал(а):
aleksobs писал(а): на холостых мерцают!
сейчас сидел переводил в газоразрядный тип, вылетает ошибка по фарам, какие варианты есть , чтоб от ШИМа уйти? правил обычной ELM кой , юсдс просил инета , а его не было
convla
Заслуженная репутация: 2
Прошлое авто: chevrolet epica
Re: Оптика FK2R
Сообщение #213  24 янв 2021, 08:27
Развели:
и (п.6):
Я читал и смотрел всяких блогеров, но на практике если доходит до суда, в суде судья на 99.9% лишает прав. Развели, не развели, от этого не легче... У нас страна беспредела, вон конституцию по щелчку пальцев на одном месте вертят.
Greenmark
Re: Оптика FK2R
Сообщение #214  24 янв 2021, 12:08
Посмотреть осциллографом, что там за питание идет на ближний. Лэды должны питаться постоянкой 12В, ШИМ - прямоугольные импульсы, т.е. переменка, поэтому мерцает. Возможно применить диодный мост помощнее ампер так на 35, чтоб не грелись и потом параллельно конденсатор, чтоб отфильтровать - микрофарад на 500 вольт на 35-50. Что получится, надо пробовать, мне лэды не пришли еще. Если там частота импульсов большая, то надо диоды шотки ставить, тот, что на фото уже не пойдет.
aleksobs
Re: Оптика FK2R
Сообщение #215  24 янв 2021, 18:15
может идея выпрямить напряжение и хорошая, но ведь чтоб получить 13,2 В на лампах, надо взять напряжение больше, иначе выпрямив 13, 2 В можем получить 12 или еще меньше, тогда лампы светят в пол накала.
convla
Re: Оптика FK2R
Сообщение #216  24 янв 2021, 18:22
А почему на задних диоды не мерцают? На дхо блоки стоят, видимо выпрямители, а вот сзади же нет ничего на габаритах и тормозе.
Igor Sunner
Re: Оптика FK2R
Сообщение #217  24 янв 2021, 18:43
Igor Sunner писал(а):А почему на задних диоды не мерцают? На дхо блоки стоят, видимо выпрямители, а вот сзади же нет ничего на габаритах и тормозе.
Потому, что открою страшную тайну, светодиоды работают и регулируются по яркости только ШИМ сигналом! (Меняешь скважность- меняешь яркость)
aquasky
Re: Оптика FK2R
Сообщение #218  24 янв 2021, 19:33
convla писал(а):можем получить 12 или еще меньше
Для ЛЕДов это не принципиально. Диапазон питания без изменения яркости, цитирую: "Напряжение: DC9-32V" - там же именно для этого драйвер и стоит.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #219  24 янв 2021, 20:44
Потому, что там не диоды стоят. И возможно питание ШИМ только на головной свет идет. Надо смотреть эл.схему. но у меня ее нет.
aleksobs
Re: Оптика FK2R
Сообщение #220  24 янв 2021, 20:46
aquasky писал(а):Потому, что открою страшную тайну, светодиоды работают и регулируются по яркости только ШИМ сигналом! (Меняешь скважность- меняешь яркость)
На светодиод в лампе не напрямую же подается напряжение, а через блок стабилизации, который, возможно сам работает с ШИМ. Вот на него и нужно подавать постоянку, для нормальной работы. Получается, что стабилизация в машине уже есть и можно напрямую подавать на ЛЭД без блочка. (это только догадка).
Есть на али платы ШИМ-напряжение, но маломощные. Мощные не нашел.
aleksobs
Сейчас этот форум просматривают: Alex65, andr150
