Оптика FK2R
Оптика FK2R
Сообщение #1  18 окт 2007, 13:16
Оптика поставляемая в РФ:
Фары:
    • Ближний свет: линзованный галоген (лампа H7)
      Дальний свет: рефлектор (лампа H1)
      ДХО: диодные
    • Ближний/дальний свет: поворотный линзованный биксенон (цоколь D3S)
      Подсветка поворотов: рефлектор (лампа H7)
      ДХО: диодные
Процедура замены ламп в линзованном галогене с фото от Беломор: ближний, дальний
Нижняя блок-фара в бампере:
    ПТФ: (лампа H11)
    Указатель поворота: лампа накаливания WY21W
Режимы работы биксеноновых адаптивных фар:
____________________________________
Варианты не поставляемые в РФ:
Фары:
  1. Ближний свет: рефлектор (лампа H7), дальний/ДХО: рефлектор галоген (лампа H15)
  2. Ближний свет: рефлектор (лампа H11), дальний: рефлектор (лампа HB3) (для США)
  3. Ближний свет: линза (лампа 9005HL+), дальний: рефлектор (лампа H9), ДХО: диодные (для США)
    ДХО: лампа накаливания W21W/Т20
Заслуженная репутация: 435
Благодарил (а): 2664 раз.
Оптика FK2R
Сообщение #2  19 окт 2017, 09:38
Всем привет!
Недавно приобрел новую Кугу Тренд+.
Соответственно без ксенона. Хотел поинтересоваться, кто менял штатные лампы и на какие?
Слышал про Philips и т.п. хотелось свет побелее.
Timafuск
Re: Оптика FK2R
Сообщение #3  19 окт 2017, 10:00
Timafuск писал(а):Всем привет!
Я ставил IPF +80%, да белее, да чуть мощнее. Но всё равно мало... И по опыту предыдущей куги выгорают быстро, и сгорела одна через 3 месяца, вторая через 5. На новую заказал фары ксенон в итоге, от тачки STLINE.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Re: Оптика FK2R
Сообщение #4  19 окт 2017, 21:30
Timafuск
Я в ПТФ на диоды перешёл. Детали тут: http://ffclub.ru/topic/318442/jump_900/ ... ry18332254
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Re: Оптика FK2R
Сообщение #5  23 окт 2017, 16:03
День добрый. Поменял я штатные галогеновые , на ксеноновые. По цвету т освещенности, Земля и Небо!. Теперь по ночам не надо всматриваться в дорогу, все видно. НО, не все так просто с заменой. Крепление штатной лампы пришлось дорабатывать, чтобы ксеноновая лампа установилась правильно. На все ушло около 2-4 часа...
brusik
Прошлое авто: Hyundai IX35
Re: Оптика FK2R
Сообщение #6  25 окт 2017, 09:32
Я поменял штатный галоген на осрам 5000 К, светит белым, под диоды ходовые , по трассе пока не пробовал.
Руслан Г
Re: Оптика FK2R
Сообщение #7  17 ноя 2017, 18:16
При переводе переключателя света в режим Авто перестал работать автокорректор, фары не поворачиваются влево-право и вверх-вниз. Такое может быть?
Anat13
Re: Оптика FK2R
Сообщение #8  20 ноя 2017, 10:59
Насколько я понял при ручном режиме фары работают как обычные и кроме горизонта ничего не меняют, в режиме Авто работают все 7 режимов освещения . Если при включенном режиме авто вы заведёте машину то увидите как позицианируются линзы.
Kanzap
Благодарил (а): 62 раз.
Re: Оптика FK2R
Сообщение #9  21 ноя 2017, 14:21
я поменял на KOITO Whitebeam, нравится :) нельзя сказать что разница прямо сильная, но заметная.
по трассе ездил - отлично.
теперь думаю в ПТФ диоды поставить для полного счастья, вопрос только как на ГТО повлияют они...
Solus
Re: Замена лампочек в головной оптике [К2]
Сообщение #10  09 фев 2018, 22:12
День добрый Всем. Купил авто, Форд Куга 2017 г.в. и решил поменять штатные лампы ближнего света. Фара линзованная, не могу понять как вытащить лампу из патрона что вставляется в линзу. Может кто и менял уже.
Буду рад за подсказку.
Олег373
Прошлое авто: Opel Mokka
Сообщение #11  10 фев 2018, 09:33
Олег373
В фаре ближнего света лампа стоит в патроне, который надо повернуть и вынуть вместе с лампой. В отличие от дальнего света, где цоколь лампы прижат скобой.
Беломор
Благодарил (а): 124 раз.
Сообщение #12  10 фев 2018, 12:21
Выдернуть из патрона. Новую лампу вставить в патрон, затем патрон вставить в фару, нажать на патрон и повернуть по часовой стрелке, убедившись, что патрон надёжно встал в места зацепления.
Беломор
Сообщение #13  10 фев 2018, 13:00
Спасибо Беломор, все верно.
Уже совсем близко мы подошли к разрешению этого случая.
Вопрос, как снять лампу из патрона?
Достаю патрон с лампой и далее как выковыривать лампу из патрона. Как это сделать, какую последовательность после этого нужно сделать чтобы лампа вывалилась из патрона.
Олег373
Сообщение #14  10 фев 2018, 13:36
Насколько помню, только потянуть. Ножки лампочки зажаты в патроне.
Беломор
Сообщение #15  10 фев 2018, 13:55
Если идти этой дорогой, то тянуть придётся только за колбу.
Два варианта; первый получится вытащить, но с болтающей колбой.
Второй вариант, с оторванной колбой. Даже не знаю какой выбрать.
Олег373
Сообщение #16  10 фев 2018, 15:51
Я вытягивал её без таких тяжёлых последствий.
Но если колба уже болтается, лучше подковырнуть пластину цоколя тонкой отвёрткой.
Беломор
Re: Замена лампочек в головной оптике К2 Рестайл
Сообщение #17  02 мар 2018, 12:38
в РФ не поставляется
Сообщение #18  04 мар 2018, 13:41
Братья и сестры во Куге рестайл! Средняя картинка верна. Вот стою у живой машины, сдерживаю заглушки с тыла фары (галоген, линза).
Лампа ближнего света - цоколь лампы в поворотном патроне - Н7.
Лампа дальнего света - цоколь лампы под прижимной скобой - Н1. (см.фото, центральная фишка снята для удобства фотографии).
Беломор
Сообщение #19  13 мар 2018, 22:47
Всем привет! А кто-то пробовал уже менять ксеноновые лампочки на рестайле? У самого до этого были галогенки только, стало интересно, намного ли там все сложнее)
И я так понимаю, что правую лампочку (если сидеть за рулем) сложнее будет менять, там расширительный бачок мешается (но бачок вроде легко снимается и отодвигается в сторону).
Спасибо!
elxai
Сообщение #20  25 мар 2018, 10:08
Dimaz55 писал(а):
Существует еще один вариант такой оптики, где есть только ближний и дальний, без ДХО. В РФ не поставляется.
LimoDriver
