помогите отрегулировать "дворники"после посещения оф. дилера
Сообщение #1  31 авг 2018, 21:38
Очень прошу подсказать,как отрегулировать дворники,после замены лоб. стекла у оф. дилера Рольф Химки!Там работают безрукие и безмозглые БАРАНЫ!!!
Замена стекла(лоб) по Каско...Ну что проще?Так нет,привез (из региона)машину,оставил...вечером звонок...,обогрев не "прозванивается тестером",забирайте тачку...
Приехал забирать...(хорошо хоть стекло не успели выломать).Накладка под зеркалом висит "висом",на торпеде валяются сломанные защелки,зеркало в "лево"не регулируется.Приемщик "божиться"что как придет новое стекло,все сделаем...
Пришло... через месяц...Вчера опять прикатил им машину...,сегодня приехал забирать...
Накладка под зеркалом болтается,зеркало в "лево"не регулируется...Едем в рем. зону,все собрано"раком".Пере-собрали...,жабо хоть 2 пальца туда запихивай...,переделали.Включаю дворники...ПРАВЫЙ с ЛЕВЫМ перепутаны местами!!!
Поменяли...,но теперь зона очистки уменьшилась,в крайних положениях дворники как бы наталкиваются на упор,чуть подергаются,и электроника их отбрасывает на место вниз...Боюсь,что накроются (или механически сломаются моторчики).А дожди уже подходят...Заставить все сделать по человечески од.просто не смог,(ну срочно надо было уезжать).Теперь к ним попасть из региона на доделку просто не получится(хотя типа 0,5года озвучили гарантии...
Подскажите как нормально отрегулировать дворники самому?
Не хочу больше в Рольф Химки...под дулом пистолета!!!Эти уроды вообще мне новую машину разломают на прочь!А без машины,я останусь без работы.
Очень прошу,"ткните"если есть уже такая тема,или подскажите как регулировать.(если это возможно конечно без спец.устройств).Поиском нашел,но там по предыдущим Кугам,и Форскан нужен...
Видео завтра пришлю.
Если кто может помочь лично,напишите координаты,подъеду.Я сам из Клина.8 905 514 70 95.
no_fx
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 72 раз.
Re: помогите отрегулировать "дворники"после посещения оф. ди
Сообщение #2  31 авг 2018, 22:30
После замены стекла правый дворник начал долбить по стойке,специализьды говорили что нужно оборудование что бы крайнее положение выставить. Не стал заморачиваться, просто снял поводок и перекинул на сантиметр. Короче как на любом тазе,все работает и не стучит.Там мотор как я понял не на прямую поводок двигает а через трапецию.(в каждом моторе своя,моторов естественно два). Попробуйте заметить до какого места доходят щетки в верхнем положении,снимите поводки и переставьте ближе к стойкам. Для снятия поводков понадобится съемник(скорее всего).
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Заслуженная репутация: 27
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #3  01 сен 2018, 04:48
Уже всё давно расписано. Снять поводки, включить зажигание - моторы встанут в нулевое положение, поставить поводки совместив метки на стекле со щётками, ВСЁ.
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #4  01 сен 2018, 09:16
Dimaz55 писал(а): поставить поводки совместив метки на стекле со щётками, ВСЁ.
Если не трудно,про "метки"по подробнее...Там их несколько по каждой щетке.
Огромное вам спасибо!
no_fx
Сообщение #5  01 сен 2018, 10:11
no_fx писал(а):Там их несколько по каждой щетке.
viewtopic.php?p=426809#p426809
в п.8 есть фотка метки левой. Их никак не перепутать - одна пара выше, другая ниже.
Сообщение #6  01 сен 2018, 13:22
Я очень мучался после замены стекла подбирать положение дворников. Но у тех же ОД есть процедура установки крайнего положения, непонятно, почему не сделали это. Вручную так и не смог выставить. Через UCDS за пять минут и неважно, как их накрутить - только стекло должно быть мокрое при юстировке. Съемник для поводков не нужен - я таких и не знаю. Метки ставить бесполезно - все равно уход будет. Только программно выставлять
Dreikys
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение #7  01 сен 2018, 19:28
Dreikys писал(а):Я очень мучался после замены стекла подбирать положение дворников. Но у тех же ОД есть процедура установки крайнего положения, непонятно, почему не сделали это. Вручную так и не смог выставить. Через UCDS за пять минут и неважно, как их накрутить - только стекло должно быть мокрое при юстировке. Съемник для поводков не нужен - я таких и не знаю. Метки ставить бесполезно - все равно уход будет. Только программно выставлять
Да,у НОРМАЛЬНОГО од.,так машины не сдают.Страховщики им платят(Каско),тройной тариф,плюс они легко согласуют любую доп.сумму(скрытые повр.)Но я видел КТО там работает!Думаю объяснять не стоит.
В моем случае:я конечно ни когда не забрал-бы не доделанную машину машину,но поверьте,семейные обстоятельства,заставили закрыть глаза,и забрать машину в косячном виде.
Большое спасибо всем за ссылки и помощь,попробую все варианты,если не "победю",тогда я опять сюда...
no_fx
Сообщение #8  01 сен 2018, 19:57
Выставил без всяких ucds, съемник обычный двухлапый. Руками поводки снять не получилось.Допускаю что с прибором все проще,не у всех он есть.
2.5 AT. 2WD
Tominoker
Сообщение #9  01 сен 2018, 22:35
После ОД выставлял при помощи Forscan. Там есть такая процедура.
Profi55
Сообщение #10  01 сен 2018, 22:48
Отписываюсь по результату.
Однако еще раз убедился,что в Рольфе(Химки),только манагеры по продажам нормальные.Свой аппарат брал там.
По теме:все сделал по "методике"-результат-еще хуже стало,тогда поменял местами поводки(а ведь именно приемщик в Рольфе "в лет"определил,что дворники лево-право не правильно установлены,после возврата в рем.зону стали работать лучше,но с рывкамии т.д.).
Сегодня я все-же поменял поводки местами,и опять все сделал по "методике".
1.снял поводки(машина выкл).
2.вкл.зажигание-один моторчик довернулся немножко.
3.поставил поводки(со щетками конечно, зажиг.не выключал)по меткам.
4.брызнул на стекло-дворники четко по "заводскому"отработали.
5.подумал про "Рольф Химки",про "приемщика-сдатчика,про криворуких(или тупых)механиков,которых надо гнать от туда...",и про СПАСИБО!всем,кто помогает на форуме!
Тема закрыта,"методика"по регулировке дворников отлично работает!
Я счастлив,моторы еще "поживут"!
no_fx
Сообщение #11  01 сен 2018, 22:58
Tominoker писал(а):Выставил без всяких ucds, съемник обычный двухлапый. Руками поводки снять не получилось.Допускаю что с прибором все проще,не у всех он есть.
Снимал съемником,руками тоже не прокатило.
no_fx
Сообщение #12  02 сен 2018, 13:21
no_fx писал(а):Снимал съемником,руками тоже не прокатило.
Покачать поводок чуть-чуть надо, а так не стянешь. На замене стекол ни разу не видел, чтобы съемниками пользовались :)
Dreikys
Сообщение #13  04 мар 2019, 21:13
Подскажите кто-то покупал новые поводки? Интересует левый (водительский) может кто подскажет где и сколько?
Заранее спасибо!
NEO71
Сообщение #14  05 мар 2019, 09:30
Мне после замены стоек в сервисе регулировали вручную дворники, снимали ставили и так пока не стали дворники нормально зону покрывать стекла. Единственное вопрос почему дворники когда внизу не доходят до конца сразу останавливаются а потом через секунду Опускаются до конца?
Totti10
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #15  05 мар 2019, 09:37
Totti10 писал(а):Единственное вопрос почему дворники когда внизу не доходят до конца сразу останавливаются а потом через секунду Опускаются до конца?
Алгоритм такой: левый водительский чуть выше правого, потом встает на место.
При работе дворников обрати внимание: они не ложатся до конца.
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 139 раз.
Сообщение #16  05 мар 2019, 13:56
Ага, а насчёт программного обнуления положения дворников это необходимо или если руками выставил можно итак ездить?
Totti10
Сообщение #17  05 мар 2019, 22:07
Ну а эта метода не подходит?-1.снял поводки(машина выкл).
no_fx
Сообщение #18  05 мар 2019, 22:11
Все верно. В програмное не лазили. Было такое.
Сообщение #19  06 мар 2019, 09:04
А зачем поводки снимать? Если методом тыка мне выставили нормально?)
Totti10
Сообщение #20  06 мар 2019, 09:09
Totti10 писал(а):А зачем поводки снимать? Если методом тыка мне выставили нормально?)
Мы не снимали. С дворниками ставили по рискам.
