Гул на 1500 об/мин.
Гул на 1500 об/мин.
Сообщение #1  09 июн 2018, 20:27
Форумчане привет. С первой тысячи пробега заметил странный гул при 1500 об/мин. +- 100 оборотов. Гул схож с воем подшипника, но явно не ступичного. Если разгоняешься, т.е. быстро проскакиваешь 1500, гул не замечаешь, если едешь в натяг поддерживая 1500 идет гул. Поделитесь, как у кого на 1500 об., присутствует гул? Чтобы это могло быть? Не хотелось бы чтобы это была АКПП. И стоит ли ехать к ОД? Или это специфика мотора 2.5 или выхлопа? Сейчас пробег 3500км.
Rustam39
Re: Гул на 1500 об/мин.
Сообщение #2  09 июн 2018, 21:12
Rustam39
а что после 1500 пропадает ?
А так то к ОД езжай, пускай разбираются, лишних звуков не должно быть !
Заслуженная репутация: 666
Благодарил (а): 4671 раз.
Сообщение #3  09 июн 2018, 22:11
pdss812 писал(а):Rustam39
До 1500 тишина и после 1500 ( +- 100 ) тоже тишина, только звук мотора, выхлопа.
Rustam39
Сообщение #4  10 июн 2018, 00:09
ГУЛ,вибрации,подтёки,переключения,это норма для форда не парься!
johnsson
Прошлое авто: Kia rio
Сообщение #5  10 июн 2018, 00:10
если не нравится,купи киа и наслаждайся до 50 к пробега,затем гильзование.
johnsson
Сообщение #6  10 июн 2018, 08:57
johnsson писал(а):ГУЛ,вибрации,подтёки,переключения,это норма для форда не парься!
неужели все так плохо с кугой
Rustam39
Сообщение #7  10 июн 2018, 09:26
Rustam39 писал(а):неужели все так плохо с кугой
Нет. Все нормально с Кугой. Не бывает нигде 100% качества - это утопия. А звук пусть ОД поищет, ему все равно дефектовать надо и устранять по гарантии.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 894 раз.
Сообщение #8  11 июн 2018, 23:07
Прежде чем обращаться к ОД. Решил сам разобраться. Выяснил, что присутствует гул только на прогретом авто и не только в движении, но и на паркинге ( коробку отметаем, уже хорошо ). Выключаю климу, гул пропадает!!! Получается, что виновник - компрессор кондиционера. Подшипник или принцип работы компрессора? С этим придется разобраться.
Rustam39
