Страница 2 из 7
Re: Установка видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:26
Гоша
froligor писал(а):Гоша
Место хорошее, но...
У меня так долго не провисел, как только солнышко начало пригревать отвалился. huh.gif
На стекле 3M скотч лучше держит
У меня пока держится Кстати у нас тоже тепло очень. когда машина стоит Я закрываю его. К тому же лёгкий какой у тебя.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 09:47
froligor писал(а):На стекле 3M скотч лучше держит
смотрю сейчас Navitel R600
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:48
AndyGS
Ростов тоже на него смотрю, думаю что норм.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:58
AndyGS писал(а):Ростов тоже на него смотрю, думаю что норм.
"предчувствие у меня плахоэ..."(с) :wink:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:03
Нет GPS. На мой взгляд - это "минус".
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:05
komandir писал(а):Нет GPS. На мой взгляд - это "минус".
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:13
Alexman
Почитал всякие отзывы и за 5000р с месяц назад взял себе Mio 785 c GPS,GLONASS и файлом с камерами.Вроде нормальный аппарат.Снимается легко,держится отлично,поворачивается на 360, о камерах скорости,правда не о всех, ругается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:16
Не дай Бог, при разборе будет нужно установить истинное положение ТС, то будет привязка к картам Google, а не только к картинке и словам нерадивых гайцов и купленых свидетелей. Плюс запись истинной скорости авто по GPS, радары накрученные никто не отменял.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:19
andrew051974
Ростов писал(а):а в каких случаях "это плюс"?
Данные GPS позволяют "достоверно" определить скорость автомобиля и сохранить информацию о местоположении в файле видеозаписи. Потом можно использовать специальную программу, которая покажет на карте где и с какой скоростью вы двигались.
Например, мне пришел штраф с МКАД, где на фото мой номер и скорость 125 км/ч. А у меня сохранилась видеозапись, где я по координатам нашел тот участок и предоставил в ГИБДД доказательства, что двигался я со скоростью 100 км/ч. Там же на записи было видно, что прямо под камерой меня обогнал другой автомобиль, которой очевидно и был нарушителем
Alexman писал(а):Ничего себе.Память огромная или сохраняешь все поездки?
Флешка на 128 Гб, правда хватает только на 15 часов записи с максимальным разрешением (Каркам Q7). Штраф "оперативно прилетел через Госуслуги", успел сохранить поездку на диск.
В принципе, я на это и рассчитывал, когда брал регистратор, уж слишком часто мне до этого приходили сомнительные штрафы из дальних поездок, а оправдаться никак. Хотя всегда ездил с радар детектором и старался в населенных не гнать. Когда один раз за туда-обратно прилетело 8 штрафов (4000 руб, тогда скидок не было), я подумал, что регистратор выйдет дешевле :wink:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:23
Alexman
andrew051974 писал(а): А у меня сохранилась видеозапись
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:32
andrew051974 писал(а):мне пришел штраф с МКАД, где на фото мой номер и скорость 125 км/ч. А у меня сохранилась видеозапись, где я по координатам нашел тот участок и предоставил в ГИБДД доказательства, что двигался я со скоростью 100 км/ч. Там же на записи было видно, что прямо под камерой меня обогнал другой автомобиль, которой очевидно и был нарушителем
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:54
andrew051974 писал(а):Потом можно использовать специальную программу, которая покажет на карте где:
А можно подробней что за программа такая или это имеется в виду специальный драйвер?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 12:41
andrew051974
Леонидий писал(а):А можно подробней что за программа такая или это имеется в виду специальный драйвер?
Да я просто в паутине нашел вот здесь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 08:58
kanaris
Кто может подсказать. Имеется FK2 титаниум 2018 г и видеорегистратор с выносной антенной GPS. Как можно скрестить видеорегистратор со штатной антенной GPS автомобиля?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:56
Cuprum
andrew051974
А можно в двух словах о Каркам Q7 - сильные/слабые стороны?
Переставил в Кругу с предыдущего авто Каркам Q2 - (пашет и пашет себе 5лет) - но есть мысль обновить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 12:51
andrew051974
Cuprum писал(а):А можно в двух словах о Каркам Q7
Ну мне сложно с чем-то сравнивать - это мой первый видеорегистратор
Самое главное - стабильно работает, все записи без рывков, пропусков и артефактов, можно даже разрешение 2К не ставить, качество хорошее
Угол обзора зачетный - от стойки до стойки (висит под зеркалом справа)
Очень "крепкий" - пару раз я его отрывал
Ночью чувствительности немного не хватает, но вроде писали, что в новой прошивке добавили
На объектив обязательно надо купить поляризационный фильтр иначе будут блики (но это вроде у весех)
Крепить лучше "намертво", на скотч, так как на присоске заметно дрожание - но это только на резких кочках
Кнопки управления маловаты и "слишком спрятаны" в корпус, оно конечно хорошо - ничего не цепляется и не сломать, но нажимать "не свернув" регистратор проблематично. Хотя я один раз все настроил и вообще его не трогаю. Только карту памяти переодически домой беру, чтобы на комп сохранить
Раздражение вызывает скрипучий голос предупреждения о камерах, постах и т.п. - громкость не регулируется, звук не отключается (я не нашел), предупреждает просто в близи от объекта никак не учитывая направление движения. Видимо придется просто выключить эту функцию, она есть в телефонном навигаторе
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:07
FIHT
А чего все так заморачиваются с запиткой регистратора от плафона. Что только у меня чтоль USB выход у зеркала заднего вида выведен? (плюс питание через него идет только при включенном зажигании.)
Я вот думаю. Если в него разветвитель воткнуть то потянет ли он и регистратор и рад.детектор.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:12
FIHT
Увидел его только, когда в салоне забирал авто. Причем тройник для прикуривателя себе купил. А оказался и не нужен он.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 17:57
Oleg2702
FIHT писал(а):А чего все так заморачиваются с запиткой регистратора от плафона. Что только у меня чтоль USB выход у зеркала заднего вида выведен? (плюс питание через него идет только при включенном зажигании.)
Всмысле юсб у зеркала? Это что за опция?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:13
FIHT
Да хрен его знает)) Я ж говорю. Сам увидел только, когда забирал из салона. Завтра скину фотку
